ajutor construire redresor/robot de pornire
madalin85
Dar oare care a fost scopul de a pune doua bobine ? Chiar nu mai stiu  ce sa-i fac.In schema d-lui Miron  ramine ...in aer mediana dintre cele doua bobine.
E un comutator cu 3 pozitii , a 3-a e pt 24V ; pt asta ar trebui valorile rezistentei intre 1&2 ,2&3 , 1a&2a , 2a&3a .
Acuratetea valorilor nu e relevanta , raportul dintre rezistivitati conteaza . Pana acum informatiile utile despre ce aveti acolo vin cu tiraita si intamplator ... pana acum se inteleg urmatoarele :
-pe prima pozitie 12V
-pe a doua pozitie 24V
Aparatul nu are un al doilea comutator sau comutare din borne?
Pt a creste tensiunea cu 2V la iesire e necesara o reducere a 12% a numarului de spire in primar .
Editat de tyc
Schema lui @miron1947 este foarte buna. Nu o intelegeti si nu stiti sa o implementati.
Va recomand o metoda foarte clara de punere provizorie in functiune. Legati capetele bobinelor in serie,
 o data intr-un fel nu conteaza care si apoi inversati capetele numai la o bobina.
Puneti in serie cu transformatorul un aparat de 500-1000W la 220V.
Legaturile sunt corecte in situatia in care curentul consumat este mai mic, de exemplu de la 200mA la 1A.
Puneti apoi transformatorul in priza pentru legaturile de curent mai mic.
Daca biziie, consuma mult si se incalzeste este defect.
La transfrmatorul cu miez in coloane, este cea mai uzitata solutie.
Banuiesc ca si secundarul este format tot din doua bobine, scriati ca este realizat cu platbanda, in poza nu se vede, ati putea atasa o poza cu zona respectiva?
Mai am un comutator in secundar ,care este format tot din doua bobine. De acolo comut 12 respectiv 24 V.
1)Mai am un comutator in secundar ,care este format tot din doua bobine.
2)De acolo comut 12 respectiv 24 V.
1)Cum adica comutator format din bobine?
2)Puteti face un desen cu configuratia existenta pe secundar?
Imi cer scuze ,am ramas fara baterie ,m_am referit la faptul ca mai are un comutator in secundar de unde comut pe 12 respectiv 24 v Partea din secundar e ok.
Bun am inteles acum, dar o schita cum functioneaza acel comutator si ce inseamna ca secundarul este OK?
Daca nu dati mai multe detalii este dificil de facut recomandari pertinente.
Pai logic ar fi : 12V  in paralel si 24V in serie .
E dificil de desenat pe telefon dar oare de ce chineziii scriu V intotdeauna cu V mic? Stiu ,bateria pe gata ,graba si alte 100 de motivatii . :smoke:
Pai se poate si 12V pe priza.
Acum ramane sa scrie d-l daca stie cum sa realizeze fazarea bobinelor primarului.
Multumesc pentru ...ajutor.In chineza nu exista  v...mic.
Incerc si varianta propusa de dumneavoastra ,sper sa mearga,daca nu, renunt. Deja vad ca faptul ca nu pot sa_i dau de cap la conectarea acelor infasurari pentru unii e motiv de luat peste picior.Daca stiam cu siguranta nu deranjam pe nimeni.Pentru 1000 de lei,cit costa un aparat nou, chiar nu am de gind sa fiu motivul de... distractie al nimanui.Multumesc inca o data celor ce m_au ajutat si poate ma vor mai ajuta.
Am mai gasit o modalitate de conectare .Ce parere aveti?
Acum pe schema Dvs. bobinele sunt in scurtcircuit.
- Eliminati strapul 2-2a pentru eliminarea scurtcircuitului.  Adica bornele 2 si 2a sa fie in "aer".
- Pastrati conexiunea 1a-3.
- Puneti in serie cu transformatorul un aparat de 500-1000W la 220V.
- Vedeti rezultatul , masurati tensiunea din secundar.
Daca nu merge, conectati terminalele 3a la 3 si 1a jos la 220V, borna din dreapta.
Daca nu merge nici asa, biziie, consuma mult si se incalzeste, este defect.
Va urez succes !
