Amplificator simetric de 50W
Kreator
Buna seara, am construit si eu acest  amplificator,datorita topologiei si recomandarilor facute de useri ;merge foarte bine alimentata in +/-35v  si +/-45v.
Tensiunea de offset este 2mV,tranzistorii  folositi sunt bc546,mje 340/350 pilot,mje340 pentru bias, prefinalii (pana sa soseasca mj15032/15033) au ramas 2sc4793/2sa1837, iar finalii 2sc5200/2sa1943.
Nu am avut decat generator de semnal dreptunghiular acasa, dar am urcat in 30kHz cu semnal bun pe sarcina rezistiva de 8ohmi.
Este o schema excelenta, o recomand cu incredere.
P.S.
Multumesc userilor Kreator si Letcon pentru postarea schemelor si cablajelor pentru acest amplificator.
Poti pune 2,3 imagini sa vedem cum ti-a iesit  :yes:
  • 7 months later...
  • 3 months later...
Am realizat si eu 2 module dupa schema aceasta,cu mici modificari aduse schemei prezentate de kreator.Intre timp am vandut modulele,din lipsa de timp si alte minuni care m-au impiedicat sa finalizez un amplificator complet cu kiturile facute.
Va prezint totusi ultima varianta de schema(modificata) fata de cea propusa de userul kreator si un posibil cablaj,realizat dupa spatiul si organizarea din carcasa in care o sa fie montate kiturile.
Posibil ca unele valori de componente sa nu fie corecte,de obicei nu trec valorile in eagle...dar 99% ar trebui sa fie bune.
Intentionez sa mai fac 2 module,daca pot cu cate 2 perechi de finali,pe care sper sa nu mai fiu nevoit sa le vand si sa reusesc sa termin ce am inceput.
Atasez 2 imagini cu modulele vandute si ultima varianta de schema si cablaj dupa care vreau sa mai fac 2 module.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5703-amplificator-simetric-de-50w/?do=findComment&comment=57782
poti sa pui si cablajul pt press & peel te rog
Editat de humulin
Incerc zilele astea sa atasez fisiere pdf ptr cablaj.Prima data sa caut prin calculatoare proiectul,ca am o gramada de foldere si minuni,nu mai stiu unde-i varianta finala  :smile:
Revin cat pot de repede.
  • 1 year later...
Bine ati venit pe forum!
Am citit din postari ca amplificatorul a fost realizat in mai multe exemplare si functioneaza bine.
Simularea nu poate aduce date mai bune decit masurarea produsului, de aceea @Letcon
 daca doreste, poate sa ne posteze marimile cerute de @i love the sound, chiar la diverse tensiuni de alimentare.
Nu am simulat schema, am avut cateva tentative de a folosi Multisim si am renuntat din lipsa de timp sau interes...Din cate mai tin minte s-a simulat pe forumul vecin si chiar s-au recomandat niste tranzistori care se pot folosi ptr performante mai bune.
Personal nu am fost asa mult interesat de performantele teoretice din simulatoare...realizarea practica ofera un sunet bun si placut, montajul este unul stabil, se regleaza usor si pentru mine a fost mai mult decat suficient sa aflu la vremea respectiva.
Daca se ofera cineva mai priceput cu niste simulari nu am nimic impotriva  :smile:
Multumesc de intampinare domnul @gsabac . Ca tot venii vorba de simulare in dimineata aceasta avand putin timp liber , m-am gandit sa simulez schema iar rezultatele sunt urmatoarele.  THD 0.270 prea mare!   Ceva recomandari din partea specialistilor sunt bine venite. O imagine face cat 1000 de cuvinte.
Felicitari, pare o simulare buna, dar dupa cum am vazut pe schema ati folosit o rezistenta
  de sarcina de 4 ohmi in loc de 8 ohmi, necesari pentru acest amplificator. Chiar daca valoarea
  rezistentei de sarcina nu se distingea, am facut socoteala puterii de iesire dupa tensiunea osciloscopului,
  si a iesit aproximativ 43W pe 4 ohmi. Deasemenea sunt probleme pe simulare si cu randamentul schemei,
  se consuma 2 * 40V * 1,79A = 143,2W si se scoate numai circa 46W?
Puteti incerca din nou cu 8 ohmi, pentru o noua simulare si sunt sigur ca veti obtine rezultate mult mai bune.
PS. Daca nu va iese, atasati fisierul de simulare din Multisim pe topic, pentru o interactionare constructiva
        si eventual pentru a incerca imbunatatirea performantelor..
Succes!
Multumesc domnu @gsabac. Am incercat si cu sarcina de 8R iar rezultatul este:  disipare 24W , THD 0.170 ,  CONSUM 1A
Atasez fisierul multisim. Poate am gresit in schema dar ma indoiesc. Am verificat atent de 3 ori schema si nu am descoperit nimic anormal este exact ca si in schema din fisierul pdf al lui letcon. Precizez ca sunt un incepator al electronicii si o fac din pasiune .
amplificator simetric 50w.rar
