SONDAJ
12 membri au votat
  1. 1. Care dintre cele doua versiuni AS15201 prezentate in prima postare a topicului le-ati prefera ?
    • Versiunea 1
      6
    • Versiunea 2
      6
Singura problema cu care ma voi confrunta , este aceea ca nu voi putea regla corect semireglabilii R21,R38 deoarece nu posed osciloscop. Sper sa nu fie un inconvenient prea mare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5781-noul-as15201-versiunea-2015/page/3/#findComment-59614
Nu e o nenorocire dac? pe una din semialternan?e ?ncepe limitarea mai repede, oricum vei sesiza la ureche. Nici cele cu rez fixe nu ac?ioneaz? identic, mai ales din cauza toleran?ei rez de putere din emitoarele trz finali. Principalul e s? scape trz de putere c?nd curentul e prea mare fa?? de o valoare pe care o consider?m normal?, desigur difer? ?i ?n func?ie de sarcin? ?i trz finali folosi?i. Ptr o precizie mai mare trebuie ?mperecheate toate piesele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5781-noul-as15201-versiunea-2015/page/3/#findComment-59633
Po?i face o surs? de tensiune stabilizat?, simulezi rez de emitor cu una de zece ori mai mare (e precizia mic? la rez sub 1 Ohm ?i curentul mare, a?a abaterea va fi mult mai mic? ?i curentul decent) ?i reglezi s? se deschid? trz limitator la o tensiune corespunz?toare unui prag de curent calculat (suprasarcin? sau scc).
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5781-noul-as15201-versiunea-2015/page/3/#findComment-59649
O sa las pe cablaj acei semireglabil pentru LIMIT+ si LIMIT-, dar va ramane la alegerea fiecaruia daca va dori sa foloseasca semireglabili sau niste rezistoare de o anumita valoare.
Asadar, o sa incep sa fac cablajul acestui amplificator urmand ca dupa prezentarea acestuia si testarea prototipului, sa mai ajustam pe ici pe colo, daca va fi cazul. Vom vedea.
Intre timp, vreu sa vad daca pot sa incadrez totul pe un format A4 ca sa fie usor de reprodus in regim DIY, pentru constructia prototipului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5781-noul-as15201-versiunea-2015/page/3/#findComment-59656
  • 2 months later...
Desi initial stabilisem sa prezint noul AS15201 cel tarziu duminica asta, din cauza ca noul AS15201 va fi un proiect complet care nu va include numai placa de amplificare cu tot ce trebuie ci si o placa cu vumetru, inclusiv detaliile de prezentare a carcasei - deci va fi un proiect mult mai complex decat planificasem initial in acest topic - din aceste motive o sa aman pe saptamana viitoare prezentarea acestui proiect, proiect care va fi prezentat in stadiul de prototip intr-un topic separat din sectiunea Ultimele produse/proiecte Tehnium Azi
Pana in acest moment am finalizat placa mama pe care se afla etajele de amplificare cu corectorul de ton si protectii, inclusiv sursele de alimentare pentru etajele audio, vumetru si ventilator. Am inceput deja sa lucrez la placa vumetrului dar din cauza ca am facut ceva modificari, in schema - veti vedea la momentul potrivit despre ce e vorba - am tot perfectionat schema electronica a produsului astfel incat rezultatul final sa fie un prototip care sa necesite cel mult cateva ajustari de valori de piese. Oricum, dupa modul cum vor arata cablajele acestuia (doua bucati), cred ca va trezi interesul multor utilizatori pasionati de audio in mod special.
Deci, urmariti rubrica mentionata mai sus pentru cat de curand, saptamana viitoare, voi deschide acolo un topic cu noul AS15201.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5781-noul-as15201-versiunea-2015/page/3/#findComment-61520
Vizitator
