Buna ziua,
Am un transformator toroidal de 1000VA. in secundar am doua infasurari de 50V fiecare.
Vreau sa ii fac un update in felul urmator:
Inca 2 infasurari de 18V fiecare. Intrebarile mele sunt:
1. Cele 2 infasurari suplimentare le bobinez simultan sau incep cu prima si imediat continui cu a doua din locul unde s-a terminat prima infasurare?
2. Am vazut diverse filmulete pe net despre boninare. unii bobinau rotind miezul de la stanga spre dreapta, altii invers. Are importanta sensul in care boinez cele doua infasurari?
Mai am o alta intrebare dupa ce voi bobina cele 2 infasurari de 18V fiecare.
In secundar voi avea 2x50V si 2x18V. Fiecare infasurare este redresata cu o punte redresoare(deci 4 buc) si bineinteles condensatorii de filtraj care sunt la 80V. prizele mediane sunt facute prin legarea + si - de la cele doua punti de pe fiecare ramura de 50V respectiv 18V.
Problema mea apare aici. Am nevoie de o tensiune de 96Vcc. pot obtine cumva aceasta tensiune dupa filtrare?
As merge pe solutia asta deorece nu as vrea sa schimb condenastorii de filtraj la o tensiune mai mare.
Cei 50V dupa redresare si filtrare sunt aprox 71V iar la cei 18V dupa redresare si filtrare sunt aprox 25V.
O sa pun si o poza ca sa fie mai clar.
Va multumesc,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/
1. Da, bobinati ambele infasurari o data.
2. La toroide sensul de bobinare nu este foarte important (am incercat ambele variante si rezultatul a fost acelasi - se schimba teoretic doar capetele infasurarilor "inceput-sfarsit" sau viceversa).
3. Puteti obtine 96Vcc dupa filtrare, mai usor sau mai greu, depinde de curentul cerut la acea tensiune.
4. Atat masa aferenta partii de +/-18Vcc, cat si cea aferenta partii de +/-(1,41*50Vca) vor trebui sa aiba acelasi punct comun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/#findComment-48933
1. am inteles
2. voi bobina spre dreapta ca imi este mai usor.
3. sectiunea va fi identica pentru cele 4 infasurari. cum realizez cei 96Vcc, acesti 96Vcc vor fi diferentiali?, ma gandesc sa nu fac vre-o prostie.
4. am inteles
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/#findComment-48934
Acei 96V sunt folositi pentru alimentarea unui modul de comanda pentru un mini-robot industrial care verifica cotele unor gauri. Transformatorul actual de pe robo este la 96Vcc dar s-au mai adus ceva imbunatatiri si aveam nevoie si de tensiunile de 25Vcc. Transformatorul pe care vreau sa-l modific este cel de care am vorbit mai sus. M-am gandit la rebobinare, dar ajung prea sus cu pretul si nu se mai merita.
Dpa cum se vede in schema sunt 2x50Vca si 2x18Vca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/#findComment-48942
@donpetru: acum m-am luminat. eu am raspuns la intrebarea legata de curent, si m-am referit la sectiunea sarmei de cupru(2 mm). probabil d-voastra mi-ati cerut curentul consumat. va pot spune doar ca am masurat diametrul din secundarul transformatorului existent si este de 1,7mm. deci probabil curentul consumat de partea electronica si motorase este destul de mare. nu am posibilitatea sa masor exact.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/#findComment-48954
Atunci inseamna ca curentul necesar la acei 96Vcc se apropie foarte mult de curentul nominal al redresorului si implicit a transformatorului. In acest caz cea mai corecta si eficienta solutie o reprezinta rebobinarea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5202-modificare-transformator-toroidal/#findComment-48963
