depanare placa de baza la un laptop
adiadrian
salutare, :flag_of_truce:
am nevoie de un pic de ajutor.
cauza problemei: un prieten asa zis meserias, a vrut sa faca ceva improvizatii la o mufa de alimentare care se stricase, a inlocuit-o si a legat-o la sursa de alimentare de la masina, si normal a facut scantei si ceva figuri. girl_hospital.gif
diagnostic....nu stiu...l-am desfacut tot, am luat tot de pe placa de baza si in momentu in care i-l alimentez cu transformatorul lui original, led-ul care arata ca se incarca(de culare rosie), nu sta aprins ci palpaie foarte repede si ceva de pe placa...nu stiu ce...si nu stiu care element ticaie la fel de repede.
intrebarea mea, cum as putea diagnostica ce element ticaie, pt ca daca e unul mai generos in dimensiun sa pot sa il schimb,....sau e dusa placa de tot.....
Aveti un mod de descriere a problemei destul de anevoios sau imprastiat! :flag_of_truce:
Totusi, sa lamurim cateva "detalii":
1. Dvs. ati avut un laptop pe care ati vrut (de fapt "prietenul) sa-l alimentati "la un acumulator auto de masina"! E vorba direct de cei 14,4Vdc sau e vorba de o sursa in comutatie dc.-dc. care face adaptarea intre tensiunea bateriei auto si nevoile laptop-ului dvs. ?
2. Apoi ati spus, ca dupa ce acest "experiment", ati vrut sa alimentati din nou laptop-ul cu "transformatorului lui", desi tind sa cred ca este vorba de sursa in comutatie de pe alimentarea sa care face laptop-ul utilizabil si cand este alimentat printr-o sursa direct la 230VAC. Intrebare: Puteti sa ne spuneti mai exact, eventual sa veniti cu niste imagini, ca sa putem stabili concret ca ceea ce spuneti dvs. este ceea ce cred eu sau nu ?
3. Referitor la afirmatia asta: "diagnostic....nu stiu...l-am desfacut tot, am luat tot de pe placa de baza". Aici nu ati facut bine deoarece cand l-ati alimentat din nou, placa de baza a laptop-ului trebuia sa aiba toate componentele pe ea: memorie, procesor sau procesorul l-ati lasat ?
Mai veniti cu detalii.
Vizitator crriss
in primul rand tin sa te felicit. asa se intampla cand nea gigi stie tot se baga sa repare un laptop.
mufa la cele mai multe din laptopuri are 3 pini, masa, Vin, si Vsense. daca meseriasul a incurcat sau conectat impreuna gresit careva din borne, poti fi sigur ca s-a bulit. si la ce sursa de alimentare la masina ??? vrei sa spui chiar la bateria de la masina sau mai bine, la vreun redresor de incarcat baterii improvizat dintr-un transformator furat de pe santier si niste dide CFR.
ticaie una sau mai multe dintre bobinele sursei de alimentare interne, datorita unui consum prea mare sau scurtcircuit in etajele alimentate de aceasta. e o sursa multioutput, cu mai multe tensiuni de valori diferite. nu ai sanse ca si amator sa o repari cu un ciocan, dalta si o bormasina.
deschis la sugestii..... multumesc anticipat :flag_of_truce:
du-l la un service cu personal calificat si il vor rezolva ei daca mai este ce....
inainte sa fiu iar acuzat ca sunt ironic si ca in loc sa ajut omul, vorbesc ^%@#$, va spun ca era mai simplu sa intrebe inainte sa faca prostia asta. de obicei asa se intampla cand cineva apeleaza la un prieten destept tare sau se zgarceste sa apeleze la un service autorizat.
Nu trebuia sa umbli la procesor .. daca asta ai facut (tu sau prietenul tau .... rau) si sa carcaterizam si laptpul
HP 18,8v 5-6 A max - stabilizator intern de 12 A
Toshiba 16 V -19 V 6A idem
ASUS 19 v 6A iidem
ASte sunt cele mai uzuale dar si fujitsu si cu acer sau altele se alimenteaza de la minimul 14v si max 19v cu max 6A
Tu la masina ai peste 20 A reali iar stbilizatorul e facut in asa fel sa pice de la 13 A in sus .....
Pacat ca nu ai gandit inainte ... nu numai tensiunea conteaza , si si amperajul in foarte multe cazuri
Mergi la un dealer ... si contra cost iti schimba placa de baza . si
PS sper ca ai porobat pornirea lui cu conponentele de baza CPU + COOLER , Sodimuri pe slot , Bios resetat , Acumulator SCOS
Aceasta este valabil pentru consum,nu pentru cat poate furniza sursa de curent.
Din cauza amperajului s-a ars (nu`i nevoie de atat amper pentru ridicare la panel ...ridicatorul )
Oricum crezi ce vrei dar ... de ce pentru masina sunt coboratoare sau ridicatoare ... in functie de laptop si pe iesire scrie 6A ... ar putea cobor doar tensiunea ..sau urca ... dupa caz
Oricum mai documenteaza-te in leg cu sursa de alimentare la laptop.
Si desfa odata de curiozitate un incarcator (nu e transformator ...ci o sursa in comutatie ) dumnule adiadrian
Deci,daca in loc de baterii AAA folosesc baterii AA,ard consumatorul?
deci nimeni nici o sugestie....dintr-atatia "maiestri"....interesant.
ironii stie tot desteptu...ceva concret....nimeni?,
pana va hotarati voi, eu schimb o dioda, un bobina ceva ...si incerc dinou cu incarcatoru' lui original,asa,...sa vad daca merge...si va transmit si voua, meseriasilor.
multumesc pt ajutor.
fol baterii AA si AAA la aparatul foto nu la laptop .. in fine ... cum zici tu
Adrian ... cauta si mergi la un service gsm , sa iti lipeasca mufa (daca ai deslipito ) cu o statie performanta cu aer cald , trebuie lipit pe toate cele 5 straturi.
Vizitator crriss
tu ai habar ce vorbesti ? sau vorbesti doar ca sa te aflii in treaba ??? pune mana pe o carte de fizica inainte sa scotii inteptii de astea, si sa te iei de altii care stiu, nu de alta, dar mai sunt si incepatori pe forum care s-ar putea sa ia de bune prostiile care le spui. si ca sa te convingi ca nu ai dreptate, afla ca toate locuintele sunt alimentate din posturi de transformare care transforma media tensiune (6-20KV) in joasa tensiune (400/230V). transformatoareale sunt de puteri medii si mari (220KVA - 1MVA). in secundarul transformatorului curentul care poate fi debitat este de cel putin 1000A. oare prin ce miracol tie nu ti-a luat foc televizorul sau masina de spalat inca ???
orice sursa de alimentare e caracterizata de niste parametrii. cativa parametrii mai importanti sunt: tensiune nominala, tensiune in sarcina (specificata la un anumit curent) rezistenta interna, in functie de care se modifica tensiunea de iesire, la cresterea consumului, riplul tensiunii, curentul maxim debitat in regim normal si curentul de scurtcircuit, factorul de stabilizare daca este cazul.
P.S. invatai sa vorbeasca romaneste
@thecandy - pana sa ajungi la nivelul dl. miron1947 mai trebuie sa cresti asa ca lasa ironiile. Ca sa-ti fac o analogie la ce a zis crriss mai sus legat de curent: sa zicem ca ai un furtun de pompieri, grosimea lui reprezentand amperajul debitat de o sursa oarecare, daca prin el trece doar un firicel de apa necesar pt. un consumator nu afecteaza cu nimic consumatorul. Pur si simplu consumatorul isi ia de cat are nevoie, problema apare daca consumul este mai mare decat amperajul debitat de sursa sau in cazul unui scurtcircuit.
@adiadrian - nu are rost sa incerci sa repari laptopul daca nu ai cunostinte si aparatura necesara. S-ar putea sa mai fie sanse de reparare, daca te bagi in el s-ar putea sa-l strici mai rau.
adiadrian,
in afara de cateva raspunsuri absoulut amuzante, ai primit de cel putin de 3 ori acelasi sfat: apeleaza la cineva care stie ce face. Si raspunsul asta a venit de la cativa useri care stiu ce vorbesc.
Dupa expimarea ta din postul original noi am judecat ca nu te pricepi din moment ce nu ai putut descrie ce s-a intamplat nici macar intr-un limbaj de clasa a doua. Deci daca vrei sa schimbi bobine si diode la intamplare n-ai decat dar n-o sa ajungi prea departe. Pana la urma e decizia ta ce faci mai departe, asa ceva nu se poate repara prin telefon sau pe forum.
Roadrunner
@adiadrian, forumul vine in sprijinul utilizatorului dar numai utilizatorilor care stiu cat de cat cum se manifesta problema si au un abecedar cat de cat bine format in a depana sau repara produse electronice si electrocasnice. Nu degeaba in anumite situatii, pentru a nu indrepta discutia intr-o directie inutila, cer postarea unor imagini. In al doilea rand, am vazut ca ai trecut cu vederea postul meu, inclusiv cateva recomandari ale unor utilizatori de aici. Iti recomand sa le analizezi inca o data, ar fi util sa postezi si niste imagini si apoi vom vedea ce si cum trebuie sa faci.
Tot pe aceasta cale il rog pe thecandy sa-si revizuiasca afirmatiile facute care pentru niste vizitatorii mai putin avizatii poate sa conduca la tragerea unor concluzii gresite. Oricum, am sa incerc sa sterg acele posturi care sunt mai mult decat OFFTOPIC, asta pentru a usura parcurgerea topicului.
Multumesc de intelegere.
  • 1 month later...
Daca tot teai hotarat sali repari ,de ce nai pus si niste poze ca sa stie lumea despre ce e vorba .
Daca sursa de alimentare care se conecteaza la retea este un incarcator pentru acumulatorii folositi la leptop (ca exmplu telefon celular) atunci sursa este si un limitator de curent pentru ca acumulatorii au un regim de incarcare la un curent care depinde de capacitatea lor si difera de la un tip la altu .
Concluzie : -sar putea sa fi fortat acumulatoru si sa fi intrat in scurt (daca ai alt acumulator incearca cu altu)
-sursa de alimentare daca este in comutatie (in general cam este pentru ca sint mult mai usoare)nu trebue alimentata fara un minimu de sarcina (care depinde de sursa ) pentru ca se supravolteaza si se arde .
-ticaitu sar putea sa se auda de la un releu de conectare capsulat care incearca sa conecteze sursa de alimentare care la randul ei este protejata la suprasarcina ,scurt si deconecteaza din nou
Explica mai exact cum a facut figuriati reusit sal porniti de tot sau pana sal porniti sau era pornit cand ati conectat bateria
Parerea mea este ca are ceva intre mufa si acumulator.
Intrebare ? cati anperi circula prin bornele unui acumulator atunci cand se foloseste demarou care are 1,35 cai putere
Daca consumatoru ese la aceiasi tensiune si firele permit ca sectiune atunci anperi sant exact cat trebue consumatorului si daca acumulatorul poate furniza aceasta putere care depinde de capacitatea acumulatorului Ah anperi ora (care sant de 66 , 70 ,120 ,180 etc )
Dupa cate stiu placa de baza este in general in S.M.D. adica conponentele sant foarte mici si nu poti sa le lipesti cu pistolu obosnuit se lipesc cu un pistol special care scoate aer cald cu centilator si tenperatura reglabile Daca presiunea aerului este prea mare sufla si conponentele ,tenperatura se regleza si pentru componente mai marti mai mici exemplu circuitele integrate se dezlipesc mai greu .
