Schema amplituner Yamaha R30
Daca este Yamaha R300, este ars transformatorul sau si amplificatoarele finale STK2030, care de fapt ar putea fi cauza defectarii transformatorului?
Este posibil ca transformatorul sa poata fi desfacut sa se numere spirele si grosimea sirmei si poate este ars sau intrerupt doar secundarul, care este mai usor de bobinat.
Daca nu se poate, este posibil sa se calculeze un nou transformator numai daca spatiul va permite, deoarece trafurile amatoricesti sunt mai voluminoase.
Atentie: aceste transformatoare au sub invelisul exterior un releu termic, care este posibil sa fie intrerupt datorita suprasolicitarii statiei la putere mare,
 se poate monta un strap sau chiar un intrerupator termic, asa cum am facut de curind la un amplificator Sony.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6939-schema-amplituner-yamaha-r30/#findComment-77187
44 minutes ago, remus68 said:
Yamaha R30 este diferit de R300.
la cautari pe google dadusem de R300.
Am cautat pe hifiengine si nu dispune de informatii legate de Yamaha R30.
Fiind modele relativ apropiate ca an de executie, presupun ca sunt asemanatoare la nivel hardware.
Editat de mducu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6939-schema-amplituner-yamaha-r30/#findComment-77190
Tot din anii '80 este si R-3, dar acesta are etajul final audio cu tranzistoare.
@Felixdaemon, daca ai masurat cu un ohmmetru primarul transformatorului de alimentare si arata ca este intrerupt, este posibil sa fie arsa siguranta termica inseriata cu primarul transformatorului. De obicei, se gaseste destul de usor si e accesibila astfel incat sa poata fi taiate/dezlipite conductoarele de legatura de pe terminale si sa fie ocolita aceasta siguranta.
Editat de remus68
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6939-schema-amplituner-yamaha-r30/#findComment-77191
multumesc pentru raspunsuri.
cautam doar SPECIFICATIILE transformatorului, nu ma intereseaza amplitunerul, doar repartitia puterilor in cele doua-trei secundare din traf.
vreau sa-l folosesc in alta parte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6939-schema-amplituner-yamaha-r30/#findComment-77205
Pai e relativ simplu de aflat:
Cu un multimetru (pozitionat pe rezistenta Ω) masori infasurarile, infasurarile cu valoarea cea mai mare este primarul.
Izolezi firele adaugi un stecher si o siguranta (ex. 1A) in serie (daca nu le ai deja), apoi il conectezi la retea (220vac), si masori tensiunile pe celelate infasurari (ele sunt secundarele).
Cu un subler afli diametrul sarmelor de CuEm.
Din tabelul de mai jos afli si curentul care poate fi suportat.
Spor!
Editat de mducu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6939-schema-amplituner-yamaha-r30/#findComment-77207
