statie de lipit
DANO
  • Răspunsuri 31
Posted Images
Care este pozitia cursorului la R11? Masurati rezitenta lui(intre terminalele 2 si 3 in schema) cu montajul nealimentat.
Verificati cum evolueaza tensiunea pe pinul 3 prin incalzirea letconul,
daca aceasta evolueaza spre valori negative fata de masa montajului, inversati firele care vin de la termocupla.
@DANO
Daca nu pui o rezistenta de circa 3,5 k intre plusul alimentare (12v) si intrarera neinversoare a operationalului de amplificare a semnalului senzorului de temperatura nu rezolvi nimic. Astfel se creeaza un divizor de tensiune cu termistorul-senzor. Mai bine pui un semireglabil de 5 k multitura in serie cu un rezistor 2,2 k. La termocuplu nu trebuie rezistenta pt ca la 400 grade celsius debiteaza cam 20 mv (cu polaritate) care se amplifica, se introduce intr-un comparator cu histerezis care comanda ON-OFF optotriacul si tiristorul. La termistor nu apare nici un potential care sa fie amplificat daca nu circula si un curent prin piesa respectiva (pt ca este o rezistenta variabila cu temperatura, daca circula un curent, varrind rezistenta, variaza si potentialul). Letconul este tot timpul ON indiferent de pozitia potentiometrului pt ca al doilea operational primeste pe intrarea neinversoare potentialul de pe potentiometru (orientativ intre plus alimentare si zero volti) pe care il mai si amplifica de cateva sute de ori, aducand la saturatie tranzistorul de comanda. Mai multe amanunte despre reglarea acestui tip de statie pe sonofsound.ro, topicul STATIE DE LIPIT. Succes. Spune-ne ce ai reusit sa faci
  • 3 years later...
Salutare sunt incepator ,am realizat aceast montaj al colegului de mai sus si patesc la fel.nu inteleg unde trebuie pusa rezistenta pt letcon cu termistor
Eu vad ca este explicat in fisierul pdf de acolo, in coltul din stanga jos (postarea nr.26).
Editat de prog
