DP0326 - 10-band audio equalizer with loudness
De aceasta data a venit timpul sa prezint un proiect de egalizator stereo audio pe 10 octave, cu loudness si cu celule de tip: "inductante simulate cu tranzistoare", cod proiect DP0326.
De ce: cu loudness? Poate o sa va intrebati ! In primul rand din cauza ca am vrut sa obtin pe iesirea corectorului de ton un "0dB" astfel incat pe cele 10 octave sa insemne in termeni de tensiune de iesire aceeasi valoarea de referinta. Poate multi dintre voi nu stiati dar majoritatea corectoarelor de ton audio "fara loudness" au un comportament la 0dB pentru o anumita frecventa diferit fata de o alta frecventa. Altfel spus, pentru a fi pe intelesul tuturor, la un corector de ton sau egalizator fara optiunea loudness integrata, daca, spre exemplu, la 100Hz spunem ca 0dB inseamna 100mV, la 10kHz cei 0dB poate inseamna 330mV, chiar daca la ambele frecvente reglajul de ton se poate situata pe un domeniu de +/-10dB. Observati din start ca la frecvente inalte (cea de 10kHz exemplificata) din start cand reglam, sa spunem un +10dB, noi de fapt reglam +10+10=+20dB (luand in considerare raportul si castigul in dB dat de 330mV/100mV) iar atenuarea fata de referinta de 0dB/100Hz este ca innexistenta. Acest dezavantaj a egalizatoarelor audio analogice fara loudness poate in auditiile de zi cu zi nu le sesizam dar devin deranjante cand incercam sa inregistram un material audio sau cand dorim ca raspunsul in frecventa a unui material sonor sa fie cat mai plat pe iesire pentru o prelucrare ulterioara cand mai exacta iar cand reglam, sa zicem: +10dB la frecvente inalte sa fie acelasi cu +10dB la frecvente joase, in ambele cazuri dB calculati sa fie fata de aceeasi referinta de tensiune.
Iata unul dintre avantajele acestui proiect de egalizator audio, avantaj descris anterior. Acest lucru coroborat cu faptul ca caracteristicile tehnice ale acestuia egalizator sunt Hi-Fi si faptul ca este axat pe 10 octave, il fac ideal nu numai pentru normalizarea audio a unor inregistrari audio pe banda magnetica cat si in cazul unor auditii unde materialul audio nu este inregistrat corespunzator in ceea ce priveste raspunsul la frecvente joase, medii si inalte.
Proiectul DP0326 consuma aproximativ 40mA, se alimenteaza cu o tensiune simetrica de +/-12V (stabilizata) iar potentiometrele sunt de 100KOhm, au cursa de 30mm, sunt de tip SLIDE, model Bourns PTA3044-2015CPB104.
Impedantele de intrare si iesire sunt de aprox. 10KOhm. Proiectul e construit in jurul unui NE5532.
DP0326 - 10-band audio equalizer with loudness.pdf
Pentru a valida practic acest proiect am lansat o comanda de 5 seturi PCB de fabrica - un set fiind compus dintr-un PCB principal (cel cu potentiometrele de tip SLIDE 100K) si un PCB secundar (cu celule tip inductante simulate cu tranzistoare). Costul unui set PCB = 65lei. Doua seturi sunt rezervate, unul pentru mine si unul pentru un utilizator a forumului. Deci, daca mai sunt utilizatori care doresc PCB-uri de fabrica, pot lasa un mesaj aici sau in mesageria privata a forumului.
Bineinteles, astept cat de curand imagini de la voi cu constructia acestui proiect si in regim D.I.Y dar si cu "cablaje imprimate de fabrica".
Spor la mesterit tuturor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7615-dp0326-10-band-audio-equalizer-with-loudness/
Felicitari pentru proiect Donpetru,sa vina cablajele si sa-l punem la treaba!
Sa vedem de unde luam potentiometre,sa facem un grup de cumparatori!
Editat de niksound
Mai imi lipsesc doar 4 piese ca sa pot testa si acest proiect care, nu stiu voua cum vi se pare (din imaginile de mai jos), dar arata impecabil. Cred ca o sa dau comanda luna asta comanda de piesele lipsa si anume: 130 Ohm, 56nF-50V, 1uF-50V(NP) si 100uF-16V. Comanda am s-o fac la magazinul unde voi gasi capacitorul de 56nF (ori mouser, ori digikey sau alt magazin, ramane de vazt), asa ca daca sunt utilizatori care au cumparat PCB-uri si vor ceva piese de la magazinele mentionate anterior, nu ar fi rau de facut un grup de cumparatori, dar repet, comanda dupa 15 ale luni am s-o fac. Pana atunci, iata mai jos cateva imagini cum arata asamblat un DP0326. Bineinteles, condensatoarele de 100uF de langa potentiometre ma gandesc sa le repozitionez, de fapt, sa le amplasez pe bottom dar cu unele de gabarit mai mic.
  • 6 months later...
Ma gandeam sa unim terminalele pozitive a doua capacitoare electrolitice cu tensiuni de cca.16V...25V ca sa incapa pe PCB si astfel sa fie simulat un capacitor nepolarizat, asta din cauza ca cele nepolarizate, chiar si electrolitice, au gabarite constructive mai mari decat amprenta PCB. De aici si diferenta intre ceea ce este marcat pe PCB si lista de piese (adica, amprenta PCB este nepolarizata si in lista de piese sunt mentionate capacitoare electrolitice polarizate).
