Constructie osciloscop cu tub B7S2 RFT homemade CRT
Nardu
Nu am calculat niciodata cu formule matematice. Am simulat, apoi am folosit o bobina cu miez reglabil,
 montata pe cablaj si o valoare de rezistenta ca sa nu dea supracresteri. Pentru reglaje, intotdeauna
 la intrarea osiloscopului am montat  un generator cu frecventa baleata (sweeper, wobbler), altfel este
 laborios de realizat curba de frecvente cea mai buna. In atasament este o poza cu bobine construite
 de mine, pentru reglajul etajul final.
 Am inteles .Eu mai am diverse bobine marcate ; din acesta cauza intreb .
Banuesc ca bobinele sint functie de capacitatile tubului folosit dar de fapt ce rol au ? Dupa cum ar apare , impreuna cu capacitatea de la :" ceilalti electrozi ", se cam transforma in un filtru  LF . Pentru capacitatea dintre electrozi , incerca sa pastreze aceasi iimpedanta de incarcare diferentiala .
Editat de hspinache
Este vorba de  FrontDesigner 3.0 de la Abacom
Am pus in atasament fisierul *.fpl al Front Panel. Programul acesta are un utilitar special pentru scale/gradatii. Simplu si la obiect!
Panoul este aratos ; dar concret cum ajunge sa fie facut fizic ?
Am auzit , ca ar exista colante alb semimat , care se baga in imprimanta si apoi le lipim pe suport . Dupa lipire pe suport  s-ar da cu ceva lac si apoi s-ar coace , pentru intarire strat de rezistenta .
Alti mi-au spus sa folosesc colante de pus pe mobila ..
care ar fi cea mai buna tehnica ?
......... dar concret cum ajunge sa fie facut fizic ? .............
   In primul rand, ex. pe care l-am aratat, unde sunt puse butoanele, suruburile, led-uri, etc, imi fac o ideie generala asupra cum va arata in realitate. Pe de o alta parte, butoanele (poti sa pui si un simplu cerc) cu diametru pe care l-am ales imi da posibilitatea sa stabilesc ergonomic distantele/parametrii la gradatii; nu merg "la ghici". Cand consideri ca este forma finala, faci un duplicat (este comanda jos "Duplicate front panel") si pui cate un "X" in centru acestor piese/elemente ca sa ai punctul pentru dorn. Dupa care stergi toate aceste elemente.
   Acum, cel mai simplu, apelezi la o firma care se ocupa de panouri publicitare, astia utilizeaza uzual Placi BOND = 2mm asta pentru panoul in sine. La ce ne trebuie noua ca dimensiuni, ei cam le arunca la gunoi; sunt bavuri/resturi pt ei. Adica este ieftin. Tot la ei apelezi si pentru autocolant; este si pe fond alb, asta-i sigur si se gaseste si transparent. Exista si autocolant special pentru FP A4/A3, dar pretul este prohibitiv!
  In acest moment printezi din program in format PDF - iti asigura scara 1:1 . Functie de ce program utilizezi pentru PDF, de obicei iti instaleaza un printer pdf virtual.
In imagine este cum arata in Print preview.
  In final apeleaza tot la ei sa iti aplice autocolantul pe panou; ei fac asta uzual, normal au si  indemanarea necesara. Daca apuci de vreo 1 bula 2 de aer mai dezlipesti/lipesti la loc de vreo 2-3 ori .... o arunci la gunoi! Ai dat banii degeaba.
Asta este una din variante. Mai pe seara pun una pentru acasa; mai ieftin  si o faci singur.
  • Like 2
Bulele de aer se elimina prin intepare cu un ac sau varf foarte ascutit. Un varf de compas nu prea lasa urme vizibile.
Intrebarea anterioara nu a fost aiurea . Eu am facut placa frontala din Al de 2mm , gaurita,aranjata si mai ramine decizia ce voi pune pe ea.  Din cit am studiat , sint 2 variante :
a. se pun bucati , pe unde trebuie , pe regim de etichete si ramine in rest Aluminiu . Problema ar fi ce fac cu liniile , ca nu pot pune etichete cu linii . Aluminiu ma gindeam sa il eloxez , dar nu mai tin minte cum sa fac . Am eloxat mai demult , prin imersie de citeva ore , in ceva chimic , dar nu mai  stiu in ce substanta . Poate imi dati idei .
b.sa pun o folie intreaga , de la cap la cap . Se desenaza usor dar la aspect nu prea stiu cum ar arata.
Pe vremuri  , am confectionat astfel de masti , din aluminiu eloxat ramas in culoare naturala si unde trebuia scriam cu ceva litere/linii de se numea  "letraset" .Deasupra pulverizam cu ceva lac incolor .
Cei de la adresa indicata mai sus , cum fac ; deseneaza ei si trimit colantul ? sau primesc desenul sub forma de fisier si printeaza si trimit colantul ???
Eh, si cu mecanica asta ... o lasam balta .
Intrebare : ce tip de sarcina este buna pentru diferentialul  final  : pasiv[rezistenta, bobina , mixt] , activ[ generator curent] ,mixt [activ prioritar + paralel pasiv. Am observat ca la curenti mari se foloseste mai mult varianta pasiva si la curenti mici , sint flosite variantele active . Ce parere aveti ?
   Aici un alt exemplu: osciloscopul lui @CARTESIUS  http://www.tehnium-azi.ro/topic/6275-osciloscop-home-made-cu-tuburi/
   Comentariu:
   Domnilor, mie mi-a placut tare prezentarea/modul prin care si-a aratat si sustinut constructia.
Simplu: "am facut si eu unul, schema e de la ala ... postul in continuare ..."
[Eu; una clasica in diverse variante pe aceeasi tema se duce pe la WW2. numai daca dai ciocanul lampi nu merge]
"Cablajul, m-a ajutat ...postul in continuare ..." a pus si cablajele, daca ne intereseaza (executate in Sprint Layout - Abacom).
Decat alde Copy&Paste care tot reinventeaza roata de pe o zi pe alta ......
  Aici partea care imi place; a pus mana pe tel/aparat foto si dai cu pozele; uite domnilor cum arata. Clare, mari, din stanga/dreapta, sus/jos, luminoase sa nu stai cu lupa sa ghicesti ce e pe acolo!
  Eu ma tot uitam, unde o fi traful ?!
  A doua zi iar poze ... n-am pus permaloy, n-am avut, dar am scos traful ... l-am dus mai departe sa-l deranjeze pe tub..... postul in continuare.....
Editat de Nardu
@Nardu propune claritate in constructia unui osciloscop, scheme electronice si detalii mecanice.
Si eu cred acelasi lucru, niste poze clare fac mai mult decit discutii sterile, generale.
Mecanica si designul unui osciloscop cu un canal, 100MHz, facut de mine prin anul 2015,
  sunt in pozele din atasamente. Click pentru marire.
Am utilizat o cutie de la un receptor de satelit in care am inghesuit modulele
 osciloscopului, construite cu componente THT. Datorita consumului mare,
 frecventa mare vrea curenti mari, am fost nevoit sa folosesc 2 ventilatoare.
Toate modulele sunt detasabile de cutie si functioneaza independent.
Baza de timp are panou propriu pe care sunt montate toate componentele,
  dar si intrarea este construita pe acelasi principiu. Panou intermediar,
  si sistem de prindere pentru comutatori si placile de circuit. Avantajele sunt multiple,
  iar reglajul si modificarile necesare se poate face inainte de montarea in aparat.
Ulterior am avansat cu proiecte mecanice, la care accesul este de pe toate laturile
 aparatului, prin utilizarea unui sasiu din corniere si bare de aluminiu.
  • Like 2
......Am eloxat mai demult , prin imersie de citeva ore , in ceva chimic , dar nu mai  stiu in ce substanta . Poate imi dati idei ....
Este o pseudo-satinare, o baie in solutie de soda caustica. Procedeu vechi si de de mult, merge si acum pt DIY. Problema e sa gasesti soda caustica la punga la 1-2kg, doar nu o sa iei un sac de 100kg (E o chestie ce tine de regim transport substante periculoase, autorizari/conditii...etc).
Nu, firma iti vinde numai autocolantul. Ei au pus pozele ca sa se inteleaga, in completarea textului - "Folie laminat? mat? (protec?ie), transparent?, neted?" la ce foloseste si cum se si utilizeaza.
Trebuie tiparit pe imprimanta laser.
Daca nu ai laser acasa si mergi la un centru copiatoare/imprimare e bine sa ai in telefon link-ul sau sa tipareste pagina, pentru ca multi evita/nu vor/nu cunosc folia si invoca faptul ca se poate "agata" pe role, asta ca sa fie convinsi ca este pentru imprimanta.
Traduci specificatia http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/529400-da-01-de-Transferklebefolie_MP_468.pdf
Sa soliciti sa seteze gama/contrast mai mare, sa iasa bine. Ca sa fii tu convins, pui sa imprime odata pe hartie simpla(20bani la mine la colt)
Ca pret imprimare, la mine la colt e 1leu, ca e mai mult toner
Editat de Nardu
......, niste poze clare fac mai mult decit discutii sterile, generale.
Ca sa poti pune poze , trebuie sa ai ce poza . La o  constructie neterminata , nu este normal sa punem poza , decit daca intrebam ceva . Plus ca aduce si ghinion ...
Ca sa poti sa construesti , trebuie sa stii ce vrei . Dupa parerea mea , discutiile de ordin general nu sint chiar asa sterile . In urma lor se iau hotariri .
Doctorii , specialisti , profesorii , devin mai profunzi in domeniu , cind  mai explica cite ceva , la cei mai putin instruiti .
Editat de hspinache
