Caut schema vu-metru 6 LED-uri
dan_e
Dane, nici eu nu am auzit de un CI care sa aiba 6 operationale in capsula. Oricum, cred ca stiu de ce vrei asta. O sa iasa mai compact vumetrul...pe canal!!! mocking.gif Foarte fain. Dar ai putea folosi si AN6884 cu un detector de clip cu dioda Zener, rez. si capacitor. Bine, dupa aia va trebui sa te chinui putin sa reglezi circuitul.
Eu unul, cel putin, cred ca as prefera mai mult varianta cu operationale deoarece pot sa stabilesc foarte usor din cati in cati decibeli sa se aprinda si sa se stinga LEDURILE. Hei, la var. cu AN6884, nu poti sa faci asta, ledurile aprizanduse standard: - 10, -5, 0, 3 si 6dB. De regula se mai utilizeaza un led si pentru -20dB, cam ce ti-ar trebui tie. Daca e asa, atunci nu prea merge sa faci PEAK ci mai degraba sa creezi prima treapta, un fel de SIGNAL, asa cum e la unele amplifuri PRO.
  • Răspunsuri 37
Posted Images
Este destul de dificil de calculat si ulterior gasite valorile rezistentelor din divizor,daca se doreste logaritmic(in dB)
Daca ar opta pentru LM3915,acesta are pasi de 3dB.
Neata, multumesc pentru sfaturi,
Se poate sa-mi prezentati un calcul, macar orientativ, a rezistentelor din divizor ? Va rog foarte mult. As dori sa se aprinda ledurile la -20dB, -10dB, -6dB, -3dB, 0dB si +3dB. Am vazut la cateva vumetre din aparatura profesionala ca ledurile se aprind aproximativ dupa criteriul asta.
Acum mai intreb: nu cumva imi mai trebuie un amplificator pe post de adaptare a semnalului audio pe intrarea vumetrului asa cum am vazut aici:
Sa incerc sa mai pun un AO pe intrare sau sa las asa circuitul (numai Lm324, o sa trebuiasca sa folosesc vreo trei la 2 canale) ? scratch_one-s_head.gif
Editat de dan_e
Realizarea unui calcul presupune cunoasterea caracteristicilor principale ale LED-uri disponibile. La astfel de vu-metre se recomanda led-uri de 3mm diametru care au un consum mai redus decat cele de 5mm. Apoi, un calcul foarte precis nu se poate realiza fara a cunoaste si dispersia parametrilor circuitului integrat folosit si toleranta componentelor. Ar trebui pentru inceput sa stabilesti tensiunea minima la care se aprind LED-urile pe care le ai. Aceasta tensiune o poti determina polarizand ledul printr-o rezistenta de valoare mica (sub 100Ohmi) si alimentand ansamblu led-rezistenta la o tensiune continua a carei valoare porneste de la valoare tensiunii de deschidere a ledului (tensiune dependenta si de culoare ledului) si creste usor pana la o valoare unde curentul prin LED il atinge pe cel nominal. Dupa ce determinati aceasta tensiune la bornele rezistenti plus a ledului, se poate trasa un calcul "aproximativ" de dimensionare a divizorului respectiv, cunoscand sau avand impus deja tipul de circuit integrat pe care urmeaza sa-l folositi.
In peste 90% din cazuri este nevoie de un amplificator operational sau chiar un etaj adaptor de impedanta cu tranzistor bipolar pe intrarea vumetrului. Mai conteaza aici si de unde culegem semnal audio: de la intrarea amplificatorului sau de la iesirea acestuia!
Va salut!
Am facut pana la urma vumetrul de aici pe o placa test:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/vumeter.html
Uitati si o imagine cu montajul:
Din pacate nu am avut semireglabil de 50K si am folosit unul de 100K. Oricum nu au fost probleme. Prin actionarea acestui semireglabil, avand capatul rezistentei de 33K conectat la plus, se aprind pe rand led-urile, lucru de altfel corect...cred!!! :biggrin: Am aplicat metoda asta ca sa vad daca e bun vumetru.
Totusi, mai trebuie sa fac proba cu semnal si nu stiu cum sa-i dau semnal audio ? Am cablu ecranat dar cum il conectez ? Sa folosesc un condensator ? of.gif
Urmeaza sa fac varianta cu 6 leduri.
Toate cele bune
@dan
Editat de dan_e
Felicitari pentru realizare.
Cablul de semnal se conecteaza dupa recomandarile autorului schemei respective. Mai exact ecranul sau masa cablului de semnal se conecteaza la intrarea "-" (se uneste de pinul de intrare a vu-metrului, adica pinul liber a rezistentei de 33k) iar traseul propriu-zis de semnal la plusul alimentarii vumetrului. Aceasta metoda de conectare este valabila doar daca sursa de semnal are iesire prin condensator. In alte cazuri, spre exemplu daca se doreste culegerea semnalului de audiofrecventa de pe iesirea unui amplificator audio alimentat simetric, in functie de complexitatea schemei, se poate modifica vu-metrul astfel incat masa cablului ecranat sau de semnal sa coincida cu masa vu-metrului.
Tocmai am incercat sa conectez cablul de semnal precum ati spus - initial mi-era cam frica! Am reglat sensibilitatea montajului din semireglabilul de 100K si vu-metru functioneaza foarte bine.
As mai avea doua intrebari:
- am vazut ca rezistentele din leduri sunt de 330 Ohmi - eu am folosit de 470 Ohmi - sunt prea mici aceste rezistente ?
- cum as putea sa modific vumetrul ca sa-l conectez pe iesirea unui amplificator alimentat simetric ?
Toate cele bune!
@dan
Daca ati folosit 12V pe alimentarea vu-metrului si leduri de 3mm, atunci aceste rezistente sunt...mici. Va recomand cel putin 1KOhm.
Sunt mai multe metode. Cea mai simpla metoda consta in utilizarea unui montaj amplificator operational neinversor pe intrarea vu-metrului (vezi exemplu de mai jos):
Nu sunt mai mari,deci curentul din led-uri va fi mai mic.
Trebuie cuplat pe iesirea de difuzor,dar fara conexiune la masa amplificatorului.
Am sa incerc si acest montaj pe intrarea vu-metrului; dar asta maine.
Am facut o masuratoare astazi imediat dupa proba finala pe primul LED cu vumetru dat la maxim si curentul era 12mA (vumetru alim. la 12V). Cred ca este cam mult pentru un LED de 3mm diametru... sau nu? De fapt, din aceasta cauza am intrebat de rezistentele alea. :biggrin:
Am sa fac maine o proba numai cu iesirea difuzorului, fara masa, sa vad daca merge vu-metru.
Multumesc pentru raspunsuri.
Toate cele bune
@dan
Editat de dan_e
Am facut proba conectand pe intrarea vumetrului numai iesirea de semnal audio a placii de sunet a calculatorului dar vumetru nu merge domn miron!!! unsure.gif Cred ca asa functioneaza doar daca sursa de semnal audio este alimentata de la aceeasi plus a vumetrului. Deci, nu a mers.
donpetru, am facut schema care mi-ai desenat-o mai sus si am conectat-o pe intrare; vumetru clipoceste dar toate ledurile se aprind aproape o data. Am conectat un AO pe post de buffer intre circuitul desenat mai sus si vumetru, dar tot la fel face vumetrul!!! scratchchin.gif Deja s-a complicat schema.
Ce as putea sa-i mai fac ca sa pot sa-i dau semnal fata de masa vumetrului.
Cred ca pana la urma am sa incerc si un AN6884 plus un led bicolor, asa cum spunea cineva in topic. Schema asta mi pare mai simpla! boredom.gif
Toate cele bune!
@dan
Ati cuplat prin condensator la IN si + de la vu-metru la ecran(tresa)?
