Caut schema vu-metru 6 LED-uri
Salut din nou pe toata lumea,
As dori o schema de vumetru cu 6 leduri (toate active). Adica, nu 5+1, ca de exemplu: AN6884, UA170 etc. Deci, vreau o schema numai cu 6 leduri, daca se poate si cu tranzistoare, numai sa fie testata, daca se poate. Sau, cum as putea sa modific un AN6884 sa fie si al 6 led activ ?
Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/
  • Răspunsuri 37
Posted Images
uaa_180.rar
datasheet.pdf
Indicator_de_nivel_UAA180.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/#findComment-17768
Care 6,poate comanda doar 5.
Buna seara,
Se pare ca nu m-ati inteles. Eu am spus clar mai sus ca AN6864 are 5 leduri active la care se mai poate adaoga unul pe post de POWER = 5+1. Corect ? Problema e ca eu nu vreau led de POWER, as vrea unul de PEAK. Sau un alt circuit integrat vu-metru cu 6 leduri active ? Va rog.
Nu UAA170 sau 180 pt. ca nu ajuta la nimic.
Toate cele bune
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/#findComment-17784
Multumesc.
Schema de pe site-ul redcircuits am facut-o mai demult si nu prea functioneaza cum trebuie. Atunci am folosit LED-uri de 3mm.
Vumetrul cu LM324 se poate alimenta si nesimetric ? Nu prea discern bine daca in schema este alim. simetric sau nu! scratch_one-s_head.gif
Daca se alimenteaza simetric prefer pana la urma o schema cu alim simpla la 12VCC.
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/#findComment-17792
Mda! Acum m-am uitat mai bine si cred ca e alimentare simpla. Totusi, daca e alim simpla, pe iesirea fiecarui amplificator operational s-ar putea sa am jumate din tensiunea de alim si ledurile sa se aprinda ?
Daca chiar, exista vreun circuit integrat cu 6 amplificatoare operationale in capsula ?
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/#findComment-17795
Nu aveti 1/2 din tensiune,configuratia este de comparator,semnalul de intrare este legat la intrarea -,deci cand nivelul de intrare depaseste referinta din intrarea +,basculeaza la 0V,in rest sta basculat la potentialul + al sursei.
Nu cunosc,oricum pentru inca 2 operationale,mai are nevoie de 6 pini,deci capsula cu 20 de pini(14 + 6).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1890-caut-schema-vu-metru-6-led-uri/#findComment-17797
