Intrebare amplificator cu mosfet
Afecteaza intr-un fel sau altul daca valorile rezistentelor incercuite cu rosu din urmatoarea schema sunt mai mari cu 1W  decat cele din schema ?
Ce verificari ar trebuii aduse inainte de reglarea biasului?
Care este valoarea biasului pentru sarcina 8, respectiv 4R ?
Editat de florynamaria
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/
Toate rezistentele la care faceti referire pot fi cu puterea mai mare cu 1W.
Problema cu aceasta schema este dupa mine ca nu merge la frecventa. Daca o folositi
 la frecvente joase cred ca este buna, de exemplu la un subwoofer. Pentru 4Ohmi trebuie
 sa spuneti care este tensiunea de alimentare sa vedem daca rezista tranzistorii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67104
Tensiunea de alimentare este 2x38 AC LA 6A PE FIECARE RAMURA aprox. 2x53 dupa redresare si filtrare. Dvs spuneti ca nu se preteaza destul de bine pe boxe fullrange doar pt sw?
Ce modificari ar trebuii aduse schemei ca sa sune bine si pe boxe?
Va multumesc domnu gsabac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67112
Sa inteleg ca este un transformator de 600W ?
Dar ce condensatori aveti pe filtraj, tensiunea de iesire in sarcina depinde si de condensatori.
Daca este mai mult de 15.000uF pe fiecare ramura, puteti scoate maximum 225W, pe 4 Ohmi.
Transformatorul duce doua canale, adica un amplificator stereo.
La experienta Dvs. cred ca trebuie sa cumparati un kit cu piese nemontate de la @donpetru.
 Trimitetii un mesaj personal si explicatii ce doriti, ce tranformator aveti, ce putere doriti sa realizati, etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67120
225W e o putere optimist? la +/-45...50V c?t va avea alimentarea ?n sarcin?. Io estimez maxim 150W pe 4 Ohmi ?i vreo 80W pe 8 Ohmi.
R12,14 ar trebui la 1W minim, iar R15 la 3W, c? e cea mai fierbinte din montaj. Cond de intrare e mic, ampliful va suna sec, f?r? joase suficiente. M?car 4,7uF ptr 47k. C4 mic?orat la 470...680pF c? taie pu?in din ?nalte.
Referitor la reglaj, peste 100mA/mosfet e inutil conform unor studii (dac? le g?sesc...).
Schema e o adaptare a uneia cu trz finali bipolari la mosfe?i industriali. Dac? e musai aceast? arhitectur? tipic? Sansui din 1978, io a? opta ptr o schem? cu trz finali bipolari. Altfel, orice alt? schem? ar fi aleas? va fi sabotat? de mosfe?ii de acest tip. E doar o p?rere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67124
Da transformatorul are 600w , componente am pentru doua module . Condensatorii sunt JVC SUPER AUDIO CAPACITOR 2 buc de 10.000 uf la 71v
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67127
Aveti exact ce va trebuie pentru un amplificator de 2x225W
@donpetru a finisat amplificatorul GX400B, care este bun si pentru Dvs. Aveti sprijin logistic, pentru reglaje, cutie, finisari, etc.
Cititi tot topicul de mai jos si adresativa privat lui @donpetru pentru circuite sau pentru cumpararea proiectului.
Acum citeva zile mai avea circuite.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5483-gx400-rev2-ultima-revizie-cu-gx400a-si-gx400b/page-1
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6254-intrebare-amplificator-cu-mosfet/#findComment-67128
