Problemele viitorului electronist amator - de la A la Z
Anamaria
LA MULTI ANI tuturor celor cu numele de NICOLAE si derivate din el.
Multumiri(!) domnisoara Anamaria :cheers2:
Compozitia este cositor si colofoniu.
Dar tot nu se lipeste cositor de varf sau ansa. Am pilit pana a aparut Cu curat, galben, l-am asezat in colofoniu, am pornit incalzirea, cand s-a fluidificat colofoniu am pus deasupra fir de fludor, se topeste si cad bilute pe jos, de varf sau ansa nimic, iar varful si ansa se inegresc.
D-le Nicoas am reusit sa repar pistolul de lipi asa cum ati spus. Un surub cu piulita.
Dupa pilire si lustruire, varful letconului se decapeaza cu putin flux de sacaz si doar apoi il "uda" fludorul. Daca nici asa aliajul nu adera la varful din Cu, atunci foarte probabil fludorul este de o provenienta "dubioasa" - a se citi marfa contra-facuta. Daca l-ai procurat de undeva de ocazie, sau daca l-ai cumparat din piata de pe la vre-o taraba, atunci sigur este un astfel de aliaj. Renunta la el in acest caz si cumpara unul de la un magazin care-si respecta firma. El (fludorul) trebuie sa arate argintiu la aspect, fara urme de oxizi si asa trebuie sa ramana indiferent de trecerea vremii, daca il pastrezi in conditii corspunzatoare de temperatura si umiditate. Un fludor negru/cenusiu la culoare indica faptul ca in buna masura s-a oxidat si nu mai este utilizabil.
Editat de ola_nicolas
Poate este "rezerva personala" a cuiva de prin anii `85, cand aliajul romanaesc, continea mai mult plumb decat cositor.
Da. Sau chiar stocuri ramase din acei ani si reciclate pe la colturi in buna traditie romaneasca. Si cand ma gandesc, cat alergam prin oras, ca sa cumpar chiar si acel fludor de calitate proasta! Ca fapt divers, prin anii 2000...2002, inca se mai gaseau, in special prin magazinele de la sate rezistente rusesti de 1 W dintre acelea specifice cu pini lati stantati, precum si multe alte marfuri asemanatoare. Ce-i drept in ultimul timp nu am mai vazut asa ceva.
Cositor+plumb+colofoniu, m-am referit la proportia cositor/plumb,
Acolo este si un 60, poate 60% cositor ?
Cuprul curat este rosu,nu galben, sarma pentru ansa, ati curatat-o de email?
Nu l-am pilit pana la rosu.
Jos unde, in colofoniu?
Nu, pe asa zisa masa de lucru, dar si in colofoniu uneori.
...foarte probabil fludorul este de o provenienta "dubioasa" -
Bunicul l-a cumparat de la niste tarabe care vand marfuri din import care ocolesc diverse impozite, pentru un pret mai mic.
Da, 60% este procentul uzual de cositor in aliaj, mai ramane sa fie si real, nu doar scris.
Daca este galben, este posibil sa nu fie cupru(alama este galbena), poate are o acoperire.
Inacercati sa faceti operatia cu varful scufundat in colofoniu si expuneti rezultatele.
Este posibil sa "ocoleasca" si calitatea, incercati la un magazin de profil, cred ca diferenta de pret poate fi justificata.
Editat de miron1947
Am pilit mai mult si culoarea tot galbena ramane.
Am cufundat varful in colofoniu si am pus fludorul pe locul unde am pilit si s-a lipit de varf, de acea portiune.
Am mai avut un varf, dela letconul ceramic pe care l-am ars. Oricat il pilesc nu mai apare galben.
...Daca este galben, este posibil sa nu fie cupru(alama este galbena), poate are o acoperire...
Nu poate fi din alama, intrucat alama are un punct de topire foarte apropiat cositorului. Este posibil sa fie acoperit, insa un alt metal inafara de alama sau de aur de culoare galbena nu cunosc. Bronzul este ceva mai aramiu, are si temperatura de topire putin mai ridicata, in schimb este un material care se fabrica prin turnare si este deosebit de casant, deci nu se poate indoi in forma specifica unui varf de letcon. Apoi, nu in ultimul rand, cositorul adera la bronzuri si la alame foarte bine. Sa nu cumva sa fie vre-un material sinterizat, care are in compozitie oxizi de culoare galbena. Exista sinterizate moi, care se comporta tehnologic foarte bine, inclusiv la indoiri repetate, insa nu sunt udate de cositor. Daca este tot vre-un letcon piratat, atunci orice este posibil.
Daca letconul este chinezesc mai mult ca sigur varful este din alama.Alama are din cate stiu eu punctul de topire mult mai ridicat fata de cositor;respectiv pentru alama aproximativ 950 grade si cositor aproximativ 230 grade.
Se pot folosii varfurile din alama la fel de bine ca si cele din cupru.Cum ai facut tu Anamaria este bine, numai ca trebuie curatat pe toata suprafata inainte de a fi cufundat in sacaz.
Daca letconul este chinezesc mai mult ca sigur varful este din alama.Alama are din cate stiu eu punctul de topire mult mai ridicat fata de cositor;respectiv pentru alama aproximativ 950 grade...
Tot alama este si cea utilizata la lipirea tare, care are o temperatura de topire, putin peste 450º. Aceste alame fiind mai sarace in Cu, sunt si mai ieftine. Alamele scumpe si deci cu temperaturi mai mari de topire - care in treacat fie spus se situeaza intre 850º si 950º - sunt destinate prelucrarilor mecanice, fiind aliaje special fabricate pentru cuplele de alunecare. In mod sigur Chinezul, nu pune in niste produse pe care le vinde aproape pe nimic, materiale scumpe. Apoi intr-un letcon mai intra si o rezistenta de incalzire. Problema este ca dintr-un lot de, sa zicem 100 de astfel de rezistente de incalzire, este posibil si destul de probabil sa existe cateva care lucreaza in imediata apropiere a temperaturii de topire a acestor alame - chiar daca nu ating aceasta temperatura. Deci daca Chinezul pune astfel de materiale drept varfuri pentru letcone electrice cu rezistenta, riscurile sunt exact cele pe care le-a intampinat din pacate Anamaria. Adica oxizi cat cuprinde.
Din aur nu poate sa fie ca el nu oxideaza si as face lantisor din el. Cred ca este din alama sau vreun aliaj asemanator. L-am pilit de arata ca o surubelnita si nu am dat de Cu, este tot galben,
Sarma de Cu groasa de 4 mm, de unde o asemenea grosime.
De la un electrician care monteaza instalatii electrice de forta, sau pentru 4mm, este posibil sa gasiti si pe un santier de locuinte, la cat aveti nevoie Dvs.(cca. 5cm) este suficient ce ramane de la ajustarea lungimi cablului la montaj.
