Control turatie ventilator 230V in functie de temperatura
donpetru
Atasez mai jos varianta mea de PCB la circuitul prezentat aici:
http://diagram4schem...ure-fan-control
Este vorba de un circuit care controleaza turatia ventilatorului in functie de temperatura. Circuitul se alimenteaza la 230V si foloseste un tiristor asa cum se vede in schema pe care am reprodus-o si am atasat-o mai jos:
Am conceput si un PCB:
PCB 230VAC Temp FAN - All layers.pdf
PCB 230VAC Temp FAN - Copper Bottom.pdf
Referitor la functionarea circuitului, in functie de ventilatorul folosit, pornirea acestuia in functie de temperatura este destul de rapida dar daca acest lucru nu deranjeaza in aplicatia unde urmeaza sa-l folositi, atunci putem spune ca e o schema de variator la 230VAC foarte utila.
Am folosit un ventilator de cca.17W de acest tip:
http://www.tme.eu/ro...ch/uf13a23bth/#
Am studiat si posibilitatea conectarii unui snubber RC intre terminalele A-K ale tiristorului dar nu e obligatoriu, cel putin in aplicatia studiata si pusa in practica.
Si cateva imagini:
Numai bine si sper sa fie util cablajul si altor utilizatori care vor sa reproduca practic acest variator.
  • 1 year later...
Proiectul prezentat mai sus nu este un kit electronic de vanzare iar eventuala reproducere a lui se poate face numai de catre dvs. folosind informatiile expuse in topic. In ceea ce priveste suportul tehnic la acest montaj, acesta se desfasoara strict in topic, nu telefonic, pentru ca daca as da curs la toate cererile de suport tehnic acest fel, cred ca nu as mai face eu treaba mea si dupa o zi de discutii nu stiu daca as strange bani de o paine sa pun pe masa (de fapt, nu as strange nimic). Din acest motiv platforma forumului este pentru suport tehnic si nu eventuale discuti telefonice. Cred ca anuntul asta o sa-l postez in pagina principala a forumului deoarece in ultima perioada s-au cam inmultit.
Multumesc pentru intelegere. Si succes la mesterit iar daca aveti probleme, nu ezitati sa le postati aici.
pt donpetru ma intereseaza acest control turatie ventilator lasa-mi un nr de tel
Dar de ce ceri un numar de telefon cand poti sa ne spui aici ce doresti? Vrei un kit gata ansamblat? Posteaza in rubricari Vanzari Cumparari, poate gasesti un utilizator sa-l construiasca.
Editat de leo_electro
