simulare Flip Flop
ardeleanu bogdan
Va rog sa nu mai deschideti doua subiecte identice. Am sters celalat subiect. Se pare ca acolo ati atasat un fisier iar daca acela era fisierul bun va rog sa-l mai incarcati inca o data aici.
Totodata, subiectul acesta il voi muta la sectiunea vecina Simulare / CAE. E mult mai potrivit acolo.
Multumesc de intelegere.
M-am uitat pe documentatul atasat si sunt cateva ??? acolo:
1. nu ati conectat referinta sau masa montajului;
2. curentul prin led e prea mare, e aprox. 20mA (ce leduri intentionati sa conectati, leduri de 10mm diametru ?)
3. frecventa circuitului astabil pe care l-ati desenat este f = 1 / (1,38*R3*C2) =1/ (1,38*10*103*100*10-6) = 1 / 1,38 = 0.724 Hz sau T = 1 / f = 1,38 sec., ceea ce inseamna 0,7 sec. ON si 0,7 sec. OFF. E cam putin acest 0,7sec. Incercati sa-l majorati putin peste 1 secunda teoretic, ca sa obtineti practic 1 secunda;
4. simularea functioneaza, dupa ce ati conectat masa montajului, dar cu 2N3904 (se pare ca acel BC107BP folosit are "un mic bug").
Numai Bine
Ma bucur ca ati reusit, totusi, cand mai utilizati simulatorul, pentru a vedea daca perioada de stingere si aprindere a ledurilor e cat mai aproape de cea calculata teoretic, urmariti in coltul din dreapta jos a simulatorului, timpul real in care se deruleaza propriu-zis simularea. Acela e timpul care corespunde, cu o anumita eroare, realitatii functionarii montajului. O sa vedeti ca simularea unei secunde in realitate de functionare a montajului, ii poate lua programului de simulare si 10 secunde, mai mult sau mai putin, conteaza foarte mult si configuratia hardware a PC-ului pe care rulati simularea. Bineinteles, daca o sa realizati montajul practic, lucrurile se vor desfasura ca in realitate, adica daca ati calculat ca ledurile sa se aprinda si sa se stinga la o secunda, si in realitate se va intampla la fel (sau aproximativ la fel daca luam in calcul dispersia parametrilor de fabricatie a componentelor).
Numai Bine
