Intrebari despre tv
cris771
Buna ziua,vreau sa va intreb cate ceva despre televizoare.Am un televizor Grundig care ieri dimineata s-a deschis ecranul foarte greu.Dupa ce s-a aprins ecranul am vazut doua schimbari la imagine: una-in partea de jos a imaginii cam un cm era stransa ca si cum imaginea era supapusa un peste alta iar a doua in partea de sus a imaginii cam 20 de cm imaginea e decolorata si nu are culorile ei normale.Imi puteti spune ce este stricat in el sau ce s-a intamplat si ce pot face ca sa-l repar.Va multumesc frumos.
Si inca ceva as vrea sa transform un monitor pc sa-l pot folosi pentru semnal AV de la un receiver tv.Imi puteti da cateva indicatii,o schema un aparat cum se cheama.Va multumesc.
Daca TV-ul este cu tub,imaginea strinsa in partea de jos indica un condensator defect sau devalorizat in baleiajul vertical.Imaginea decolorata indica defect in circuitul de demagnetizare al tubului,posibil termistorul defect sau lipituri reci pe placa.Se poate repara fara probleme si cheltuieli mari.
Bafta.
  • 2 weeks later...
