Am o camera video Samsung la care nu se mai vede in vizor imagine si (implicit) nici nu mai inregistreaza. Se vede un ecran alb uneori cu ceva umbre, ca si cand nu ar avea contrast de loc. Precizez ca defectul a aparut mai intai cu intermitenta, apoi definitiv. Ca schema de principiu, pe unde ar trebui sa caut? imnew.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/
Care este culoarea obistnuita (sau care era) a vizorului? alb sau albastru?
Cand e in stand-by, defectiunea dispare sau nu?
Pe LCD, daca are, se intampla acelasi lucru?
Daca defactiunea dispare cand camera intra in stand-by, inseamna ca aveti probleme la partea electronica, piesele defecte putand fi CCD-ul sau sisemul de citire a datelor din CCD si afisare pe ecran. Daca nu aveti aceasta problema si la LCD, inseamna ca ecranul vizorului e defect.
In ambele cazuri, e mai recomandat sa cumparati o camera noua, decat saincercati o depanare, deoare nu prea aveti sanse prea mari sa o reparati. Totusi, mai umblati prin setari (asta daca puteti).
PS. Cum a aparut defectul? mai descrieti putin, poate gasim o solutie. Se poate sa fie deteriorate caburile care se duc de la camera spre vizor un defect posibil, daca aveti imagine in LCD.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/#findComment-9772
Spui ca in vizor nu mai ai imagine.
Dar pe ecranul LCD ce sau cum apare?Aici e alb sau in vizor?
Au mai patit si altii ceva similar:
http://www.fixya.com/support/t304867-blank..._vp_d20_mini_dv
Si pe vizor si pe LCD imi arata acelasi lucru - ecran alb. Daca incerc sa inregistrez, tot asta imi si inregistreaza. In stand-by si vizorul si LCDul se opresc asa ca nu pot sa spun daca functioneaza ceva in ea. Culoarea normala la vizor e alb (vizor alb/negru). Redarea functioneaza normal. Nu stiu ce as mai putea incerca din setari. Asa cum spuneam mai sus, defectul a aparut prima data cu intermitenta. In timpul unei filmari, brusc ecranul s-a albit (si vizor si LCD) si a ramas asa cateva secunde, in timp ce inregistra. Apoi si-a revenit singur. Pe inregistrarea respectiva, apare perioada de intrerupere tot cu ecran alb si ceva umbre (foarte vagi). Ulterior s-a intamplat din nou, dar nu si-a mai revenit. E dusa, nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/#findComment-9779
Atunci inseamna ca problema e in lantul de inregistrare.
Unii aveau problema cu LCD-ul ptr. ca se rupsese un fir(contact).
Dupa ce au relipit firul LCD-ul si-a revenit.
La tine e altceva.
Mai imi dau cu parerea:
Daca e expus prea mult in contra-lumina puternica pot fi afectati senzorii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/#findComment-9782
CCD-ul este sensibil la lumina puternica, mai ales cand "shutter speed" (sau ceva cam asa) este mare.
Asa ca daca dl. tipta a expus CCD-ul la lumina solara, mai ales daca a focalizat pe soare cu zoom mare, CCD-ul este aproape sigur dus. Mai pot surveni si alte probleme, dar defectarea CCD-ului este cea mai plauzibila. Poate sa se fi defectat sistemul electronic de preluare a datelor de la CCD si care le duce spre vizor si capul de inregistrare, defectiune mai posibila, tinand cont de faptul ca defectiunea a aparut si mai inainte cu intermitenta. Daca ar fi o camera VHS, v-as recomanda sa o deschideti, cine stie, poate este vreun contact imperfect sau ceva de genul, dar cu camerele astea noi pline de SMD-ur, nu stiu ce sanse aveti, totusi puteti incerca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/#findComment-9786
Prima data cand a aparut defectiunea filmam noaptea (in infrarosu) deci teoria cu expusul la soare pica. Zoom direct pe Soare??!!! Nu cred ca eram nebun sa fac asta. Am deschis camera si chiar am facut rost de o schema (tot de pe net). Am ajuns la concluzia ca lipseste undeva o tensiune de alimentare dar se lucreaza destul de greu avand in vedere spatiul limitat, precum si faptul ca pentru a putea avea acces la punctul de masurare a tensiunii respective trebuie sa pornesc camera cu cateva mufe deconectate ceea ce nu stiu daca e tocmai sanatos...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/996-camera-video-samsung/#findComment-9788
