mai am si eu 2 intrebari:
1) la TL072 trebuie pinul 4 la minus si pinul 8 la plus......plusul il iau de la 12V dar minusul de unde il iau....sau il conectez la masa?
2)acel 6V il obtin din cei 12V?....daca da cu ce anume...cu un stabilizator zener sau cu un stabilizator gen LM7805?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9823
Da.
Da,
Acei 6V,sunt debitati de IC U2,care asigura pe iesire,1/2 din cei 12V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9824
Tu ai alimentare simpla 0V +12V.
+6V obtinuta este masa virtuala care o folosesti cand alimentezi preamplificatorul.
Fata de aceasta masa vituala ai noile tensiuni:
+12V se transforma in +6V
+6V se transforma in 0V (masa virtuala)
0V se transforma in -6V
Rezulta deci alimentare +/-6 V.
TL072 merge alimentat la doar +/-6V?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9826
mai gasii si eu putin timp liber ca sa mai postez si sa-mi verific mesajele pe forum
referitor la ce a spus SIG mai sus, la TL072 pinul 4 trebuie conectat la - (la 0V dupa cum spune sig) si pinul 8 trebuie conectat la + (la 12 dupa spusele lui sig).......sper ca am inteles bine....daca nu, va rog corectati-ma!
acel 0V care devine -6V este de fapt masa masinii?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9903
am vazut ca mai scrie acolo ca :<<Note 1 - There is quite a lot of filtering, because the vehicle supply is notoriously noisy. In some instances it might be necessary to replace R3 with a suitable noise filter module, an inductor, or both.>>....imi puteti spune si mie cum pot face acel inductor si acel filtru, pentru ca vor fi montate pe o dacie 1310(nu este masina mea) si presupun ca o sa apara acel zgomot si nu prea as mai sta dupaia sa modific......va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9938
Confectionati o bobina pe un miez de ferita,cca.30sp.ferita poate fi si o portiune dintr-o antena sau un miez de la un bec economic(stricat) si montati in locul rezistentei R3.Puteti incerca si o bobinare conform schitei(tot pe un miez).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/995-preamplificator/#findComment-9939
