Combina Panasonic SA-AK200
ardeleanu bogdan
Va rog sa mi dati o idee despre eroarea aparuta la aceasta combina muzicala
La conectarea la retea este in stand by dupa care la scurt timp trece in on ,apare HELLO ,dupa care F6 1 si trece in stand by
La masuratori nu mi indica nici o tensiune in scurt
Panasonic_SA_AK200.pdf
Referitor la schema postata, as dori sa-mi spuneti daca practic aveti indeplinite urmatoarele conditii:
1. in pagina 2 a PDF-ului: conectorul B, din partea dreapta a paginii, are tensiunea pe pinul 16 si 12 de 3,3V si 7,5V (exact) ?
2. tot in aceeasi pagina, va rog sa verificati condensatoarele C721 si C717. Va recomand sa verificati si celelalte condensatoare, asta suplimentar;
3. in anumite cazuri s-ar putea sa fie devina quartz-ul, ceea ce ma cam indoiesc dar ar fi bine sa-l verificati si pe acesta (ma refer tot la pag. nr.2);
4. in pag. nr.4, verificat tranzistorul Q301;
5. in pag. nr.7 verificati daca nu cumva tach-ul nr. S600 power este blocat, scurtcircuitat sau nu functioneaza corect ca comutator (folositi in acest sens un tester de dioda a unui multimetru).
