Ca sa va recomandam o incinta cu tot cu detaliile constructive trebuie sa veniti cu mai multe detalii in ceea ce priveste difuzoarele. Nu este deajuns numai diametrul. Este bine sa ne spuneti cine este producatorul acestor difuzoare pe care le aveti (acest lucru se poate afla de pe eticheta difuzorului, daca scrie ceva in acest sens) si nu in ultimul rand modelul difuzorului. Daca difuzoarele achizitionate sunt "no name/no number" atunci probabilitatea de a realiza corect incinta este foarte mica chiar daca, s-ar putea printr-un noroc chior, sa iasa ceva. Asadar, astept sa-mi spuneti si celelalte detalii, daca le aveti. Daca nu, postati niste imagini cu difuzorul ca sa ne dam seama ce tip de incinta acustica i s-ar potrivi mai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/977-incinta-acustica/#findComment-9611
Mai exact cred ca acestea sunt caracteristicile sumare ale difuzorului la care va referiti in imaginea de mai sus ?
Difuzor Bass,300W,10 inch (25 cm),4 Ohm, SN-1034
Producator CANTECH
Diametru difuzor = 25 cm
Diametru magnet = 13,4 cm
Grosime magnet = 20 cm
12" CAR SUBWOOFER
input 300 W max
2" ASV VOICE COIL
300W MAX POWER
90dB/1W/1M
4 Ohm
FREQUENCY RESPONSE 35Hz-4.000Hz
Dupa cum cred ca ati obervat acest difuzor este "pentru auto". Utilizarea sa intr-o incinta domestica nu isi are rostul deoarece performantele obtinute vor fi mai mult decat mediocre. De fapt si calitatea e la fel, lucru reflectat si de pret (aprox. 70lei bucata). In plus, parametrii TS a difuzorului "nu exista" lucru care face destul de greoaie realizarea corecta a unei incinte. Determinarea acestora se poate face dupa aplicarea testului facult de user-ul SIG in topicul de mai jos:
http://www.tehnium-azi.ro/?showtopic=403
Acum sa presupunem ca ati realizat testul si ati determinat parametri TS a difuzorului. Utilizarea unor formule empirice simple mai mult ca sigur va conduce la realizarea unei incinte bass reflex, greu de acordat si cu performante slabe. Deci, nu va ramane altceva de facut decat sa:
- vindeti difuzorul sau difuzoarele unei persoane care vrea neaparat sa le utilizeze intr-un habitaclu auto;
- apoi dvs. cu bani de pe difuzoare mai adaogati ceva si va cumparati doua difuzoare mai potrivite scopului initial propus;
- avand difuzoarele noi (preferabil exemplare carora sa le puteti afla dintr-un catalog parametrii TS) puteti apela din nou in acest topic problema si sa realizam o incinta.
O alta varianta ar fi sa realizati incinta la "plesneala", lucru de altfel nerecomandat. Deci... ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/977-incinta-acustica/#findComment-9628
Dar Domotecul Se aude Super Bine :) Macar pEntru ala Sa Fac o incinta :):D
Domotec-urile nu sunt nici ele departe de CANTECH in privinta calitatii. Totusi, daca nu aveti o pereche de difuzoare Domotec atunci nu prea vad rostul realizarii unei singure incinte. Daca va ganditii sa realizati un subwoofer din Domotec, sa stiti ca nu prea...merge. Acum depinde si ce model de Domotec aveti...!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/977-incinta-acustica/#findComment-9639
Pai in Cazul asta Ce Difuzor ar trebui sa imi cumpar De la ce Firma Sa se auda mai Bine asa intr-o Incinta ?
Raspunsuri ar fi multe, totul depinde de banii care ii aveti in buzunar. In general, pentru un difuzor bun si de minim 100W trebuie sa aveti alocat cel putin 120-150Lei sau mai mult. Deci, un aproximativ 100 Euro pentru o pereche de difuzoare este suficient. In alegerea unui difuzor mai conteaza si ceea ce vreti sa faceti cu el, adica ce urmariti sa sonorizati: spatii inchise de mici dimensiuni, spatii deschise, sa se incadreze sau nu in aplicatii Hi-Fi (daca da, atunci pretul per bucata poate sa mai creasca fata de cel spus initial)... Deci sunt mai multe optiunii, in general cele cu pretentii "solicitand serios buzunarul".
Spre exemplu, pentru acasa, aplicatii Hi-Fi nu de foarte mare putere se pot face cu difuzoare Tonsil de tipul GDN 25/60 sau aplicatii de putere, cu posibilitati de sonorizare si a unor spatii inchise de mari dimensiuni (200W), se poate folosi celebrul difuzorul PAudio HP15W (sau HP15S) sau alte difuzoare mult mai potrivite al caror pret este mult peste suma care ti-am precizat-o initial. Alt difuzor care merge destul de bine in aplicatii Hi-Fi pentru acasa este Beyma 10BR60.
Precum observi optiuni sunt multe, ramane sa ne confirmi exact ceea ce doresti si suma maxima pe care vrei sa o investesti. In general, cam cat dai, pe atat de bine se aude. Sper ca te-ai convins cu exemplarele de difuzoare achizitionate pana acum !!! smile.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/977-incinta-acustica/#findComment-9645
  • 3 months later...
poti incerca , calculul de unitra 140W in ideea ca dupa aceea te vei hotara si vei lua difuzoare identice...macar perechea unuia dintre ele....bafta multa
eu am incercat acest calcul pe niste chinezarii si puse langa cele originale se aud foarte apropiat dar cu mai mult bas (cele copiate) bafta multa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/977-incinta-acustica/#findComment-12615
