S- a vazut si pe alte topicuri cum verificarea si depanarea unor aparate, destul de simple, au dat suficienta bataie de cap si altora care nu erau chiar incepatori in ale electricitatii sau electronicei. In ajutorul celor care au nevoie de o minima indrumare in cazul potrivit titlului, ofer materialul de mai jos cu minimul de teorie strict necesar rezolvarii problemei variatorului. Deci:
VERIFICAREA SI DEPANAREA RAPIDA SI EFICIENTA A VARIATORULUI DE LUMINA CU TIRISTOR
DEFINIRE:
Variatorul de lumina cu tiristor este un sistem electronic de reglarea luminii generate de becul electric cu incandescenta de anumita putere prescrisa.
Rezulta ca nu este permis tehnic a inlocui aceasta sarcina consumatoare, becul prescris, cu altceva, de ex. un bec de putere depasita sau un bec tip economic, sub riscul deteriorarii sau in cel mai bun caz a nefunctionarii.
SCURTA DESCRIERE SI FUNCTIONARE A VARIATORULUI.
Variatorul este montat impreuna cu becul electric intr-un circuit serie de c.a. si regleaza lumina prin reglarea energiei electrice consumate si a carei marime se calculeaza cu formula
We=UxIxt (1)
Metoda reglarii luminii cu reostatul, astazi depasita si neeconomica, actiona prin reglarea marimii I din (1).
Metoda reglarii luminii cu variatorul actioneaza modificand factorul t din formula (1), are pierderi mai mici, este mai economica si de preferat, desi necesita o schema mai complicata.
post-156-1211193990_thumb.jpg Schema electrica (varianta) alaturata are in compunere : L = becul electric, sarcina variatorului; PR = puntea redresoare; Th = tiristorul; R1+C = circuitul de intarziere si formare a semnalului de cda tiristor; R2+R3 = divizor al semnalului de cda Th.
Urmarind schema, curentul alternativ 220v 50Hz alimenteaza becul L prin puntea PR si Th.
De observat ca puntea PR mai mai asigura tensiunea redresata dar nefiltrata (pulsatorie) pentru alimentarea Th si a circuitului de formare si cda tiristor R1,R2,R3,C.
Tiristorul Th este un dispozitiv semiconductor, cu functie de dioda cu deschidere comandata in timp si durata
In functionare normal, de retinut la tiristor:
- are doua stari , deschis ( in conductie) si blocat;
- Poarta G ( gate nu grila !) comanda numai momentul amorsarii ( deschiderii ) Th, nu regleaza sau blocheaza curentul I prin anod catod tiristor
-blocarea ( inchiderea ) tiristorului se poate prin:
  • anulare Uak tiristor, UTh = 0
  • inversarea polaritatii Uak tiristor
  • micsorarea curentului prin Th sub nivelul curentului de mentinere
- un ciclu de functionare a Th , amorsare - conductie - blocare, se produce pe durata unei alternante redresate, el repetandu-se pe toata durata de alimentare cu f = 100 Hz.
Circuitul de intarziere R1,+ C, prin constanta sa de timp t=RC intarzie cresterea Uc fata de inceputul alternantei de alimentare ajungand cu anumita intarziere la nivelul tensiunii de amorsare stabilita in catalog ( 1-5 v) . Acest nivel de aprindere atins actioneaza prin divizorul R2,R3 pe poarta G a tiristorului comandand deschiderea. Graficul alaturat explica comanda momentului deschiderii si durata acesteia. Grafic, curentul prin Th si implicit prin becul L este proportional cu suprafata alternantei cuprinsa intre momentul deschiderii Th si blocarii acestuia, la sfarsitul alternantei respective. Iata cum variatorul comanda lumina actionand asupra factorului t din formula energiei electrice. We = U I t.
In postul urmator (miercuri) voi continua cu:
  • Verificari si masuratori nedistructive;
  • Depistarea elementelor de circuit defecte;
  • Demontarea si inlocuirea pieselor defecte;
  • Controlul final.
Ps (help) Materialul l-am redactat si editat direct in acest post. Randament scazut, calitatea este sub pretentiile mele. Cum pot redacta materialul, text si grafica integrata, in exterior postului si in final sa-l postez bine finisat pe post ?
PS2:Rog folositi graficul bine finisat oferit de dl.Miro1947 in post #2, cu multe multumiri!
Mi-am permis sa reeditez desenul Dvs,sper sa nu va suparati.
Da,daca este posibil,inlocuiti desenul Dl.-lui resort cu cel postat de mine si ulterior acestei operatii,puteti sterge acest post.
Poate ar' fi utila si o mica disertatie referitoare la ce se intampla mai exact cand pui un bec de putere mai mare .
Sau, ce limiteaza circuitul electronic in a-l folosi ptr. un bec de putere mai mare.Care sunt riscurile.
Mersi.
