Generator solar .
tiristor
cu multi ani in urma am vazut o solutie igenioasa de producere a energiei electrice cu ajutorul oglinzilor solare.Diferenta era ca agentul de incalzire a apei era SAREA.oglinzile concentrau razele solare pe rezervorul de sare care topit fiind vaporiza apa pt aburul necesar turbinelor.In timpul nopti sarea se raceste dar nu pana la solidificare.
  • Răspunsuri 34
Posted Images
Poate puteti prezenta solutia mai amanuntit.Cum incalzea sarea apa.tevile de apa treceau prin recipientul cu sare?
Este un turn ,in care exista sare prin niste tevi spirale trece apa.Focalizate oglinzile pe turn,topesc sarea ,care la randul ei vaporizeaza apa din spirala.Sarea dupa topire este recirculata cu o pompa,deci va fi lichida permnent.Sarea topita are temperatura aproximztiv 6-800gC,[poate ca gresesc la temp.de topire a sari] :idea:apa va trece din satare lichida i cea gazoasa,care va actiona turbina generatorului
Nu stiu daca am inteles suficient de bine dar dvs. aici vreti sa aratati o alta modalitate de realizare a unui "vaporizator-condesator" utilizat in centralele termoelectrice actuale, prin care apa (sarea) este antrenata si incalzita prin metoda expusa aici:
urmand ca apoi aburul ("gazul") rezultat sa antreneze o turbina conectata direct la axul unui generator electric ?
Totusi aici este nevoie de dezvoltarea unei anumite presiunii a aburului ("gaz") pentru a putea antrena eficient si cu viteza cat mai constanta paletele turbinei.
Dupa aceea, din ce am inteles, sarea topita va fi recirculata permanent (aici vreau sa va intreb de cine este recirculata ???).
In plus un alt semn de intrebare este si propozitia:
sa inteleg ca este o afirmatie sau o intrebare ? Oricum, in stare de vapori poate fi apa (sarea nu stiu daca poate ajunge in stare gazoasa ???). Totusi, cine creeaza presiunea "gazului" pentru actionarea turbinei (nu ati mentionat) ?
In al doilea rand apare un semn de intrebare la afirmatiile facute:
si
Deci, prin topire cum evaporeaza sarea apa ???
P.S. Oricum, subiectul pare interesant la prima vedere totusi necesita o descriere amanuntita prin care sa rezulte clar ce, cum si pentru ce ?
Eu am inteles asa:
1) Prin focalizarea luminii este adusa sarea in stare lichida
2)Apa din tevile care parcurg recipientul cu sare, ajunge la temperatura de vaporizare.
3)Aburul rezultat, antreneaza o turbina cuplata la un generator electric,sau este folosita ca atare pentru incalzire.
4)O pompa(actionata de turbina)recircula sarea in stare lichida.
Daca procesul este diferit va rog sa-mi spuneti.
Nu sunt date dimensiunile reflectorului parabolic.
Pompa care recircula sarea este probabil un speciala,la fel, bazinul si tevile care il strabat ,deoarece sarea este foarte coroziva (mai ales daca este si calda).Daca aveti date,sunt interesat si probabil nu numai eu.
Date despre SARE.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sodiu
In principiu este mai buna decat cu apa(care fierbe la100C),astfel pot fi obtinuti aburi de mare presiune,dar instalatia este mai pretentioasa in privinta materialelor.
Eu am inteles asa:
Date despre SARE.
este intradewvar cum ai scris .Acum dupa cate stiu sarea e cea de bucatarie,sau poate pe parcursul anilor s-a schimbat compozitia sari.Acest generator functiona in desertul Nevada prin ani 80.V-as da alte date dar si eu am citit acest lucru,am si experimentatdar la scara miniaturala.Problema am avut cu comanda oglinzi care concentra razele solare.Nu e nevoie de parabola.
Este mai eficienta, dar gandeste-te ce dimensiuni ar trebui sa aiba pentru a obtine o energie suficienta pentru scopul propus.
Daca faceti un calcul privind costurile de realizare (oglinzi, dispozitive de orientare a lor, turn, bazin cu sare, spirale pentru vaporizator, turbina, generator) si de mentenanta, panourile solare cu siliciu or sa vi se para un chilipir. Ca sa nu mai vorbim de fiabilitate... .
Cand eu am experimentat asta pe vremea Dobitocului,greu gaseai componente pt realizarea urmariri soarelui.Acum cu un microcontroler se rezoplva.Mai nou pt apa calda menajera folosesc tub bde pvc,infasurat in jurul unui butoi de plastic si am apa calda de 45-55 de grade.Chestia cu incalzirea cu sare o voi incerca din nou la tara,dar tot miniatura.Am recuperat de la mobile vechi oglinzile si {3 buc}cu suportul de lemn cu tot,iar teava de cupru nu-i problema.Nu uitati pe timp de noapte tot aveti apa fierbinte. :P :idea:
Incaslzitorul cu tub PVC,e foarte simplu:In loc de teava metalica[cupru aluminiu...etc]folosesc furtun de plastic cu care uzi gradina.Acest furtun il infasori pe un butoi de plastic sau metal si-l lasi sa treaca apa prin el.Si inclzitor sub forma de panou merge.Eu in prezent am facut unul ad hoc pt spalat la terminarea lucrului.{Am casa in constructie}Merge flaish. :P :idea:
