Totul despre Transformatoare Electrice (de la A la Z)
donpetru
Precum se vede in poza, transformatorul este unul industrial, made in Romania, deci tola este Fe-Si si aproape sigur mai groasa de 0,35 mm. Cand spui ca se incalzeste in gol, la ce temperatura te referi ? 30 - 40 C e normal la puterea asta iar in sarcina ajunge pana la 80 C.
Daca este un transformator electric care a fost produs industrial in Romania si nu a mai fost rebobinat, atunci foarte probabil sa faca scurt intre cateva spire primare (si/sau secundare). Aceasta este cauza cea mai frecventa supraincalziri transformatorului in gol, cauzata in mare parte de o suprasolicitare anterioara a sa. Solutia este rebobinarea completa a transformatorului. Am spus completa deoarece infasurarea primara si secundara sunt bobinate una peste alta.
Transformatorul e de tip TMA630 si a fost fabricat la Buzau. E de 630 VOLTAMPERI si tolele sunt de 0.5mm grosime. Rebobineaza-i primarul exact cum a fost, iar pt secundar, daca vrei alte tensiuni, foloseste regula de trei simpla.
Dupa ce-i pui tolele, izoleaza prezoanele de strangere cu tub izolant si saibe de textolit.
ma gandeam sa-i mai pun ceva spire in primar ca sa pot sa-l fac sa marga mai rece
Ideea e corecta, dar in secundar vei avea tensiune (tensiuni) ceva mai mici, in functie de nr. de spire cu care "suplimentezi" primarul (in ideea ca in secundar pastrezi acelasi numar de spire).
Salut am si eu un transformator input AC 230V/50Hz si output AC 15V/0.8A as dori si eu sa il folosesc la un CD player auto ca sa il folosesc acasa va rog frumos sa ma ajutati daca se poate face o punte redresoare sau ceva de genul....astept un raspuns ceva... as lasa un id de mess aici dar nu stiu daca este voie .... mai bine imi raspundeti si o sa ma uit zi de zi dupa raspuns multumesc frumos celor care ma ajuta
Transformatorul e slab pt nevoile tale... La 15V 0.8 A dispui de o putere de 12W... care este cam la limita de jos pt a alimenta un casetofon auto... La punerea lui in functiune precis nu mai ramai cu 15V pe transformator ci iti va cobora undeva pe la 11-12 V... iar daca mai umbli si la volum cu 2 - 4 boxe de 4 ohm sau mai putin legate e clar ca nu va merge si plus risti sa-l strici...
Ai nevoie de o sursa de 12 V minim 3 - 4 A si bine filtrata (de la 4700 microfarazi in sus...) pt un CD player mai nou...
CD playerul meu de pe masina 4*50W ajunge si la 7-8 A consum de pe bateria masinii (13.5 V) la volum aproape de maxim...
stiu te inteleg dar hai sa iti explic eu cand ascult muzica la cd playerul auto pe care il folosesc acasa il alimentez la sursa de la calc lu mama si de cate ori vreau sa ascult muzica deschid calc ei si ea nu vrea sa il deschid mereu ....ca e calc ei in definitiv face ce vrea cu el .... si as vrea sa alimentez cd playeru auto separat ca sa nu mai fie nevoie sa pornesc calc mereu mentionez ca merge la 12V dar nu stiu la cati amperi ..... are 4x52 W este sony model nou.... la sursa de calc se alimenteaza fff bn se aude tare ... cu vol la maxim nu face probleme suporta....am sursa la calc de 350 W dar vreau sa il alimentez doar pe el nu sa pornesc si calc .....adik vreaus a fac un alimentator pentru el cum vine vorba... astept un raspuns multumesc celor care ma ajuta din greseli invat si eu :D
Dat fiind ca sursa de calculator poate debita curenti relativ mari, una dintre tensiunile debitate fiind chiar 12V, precum si faptul ca pretul de achizitie a unei surse de calculator e mai accesibil decat unui transformator, nu merita de luat in calcul ?
