Nu cred ca este o dioda ruseasca! Un catalog este foarte greu de gasit. Mai bine ne-ati spune unde ati gasit dioda asta (presupus defecta), adica in ce tip de circuit. Poate gasim un echivalent.
Daca este dioda de tipul KA229B, atunci va puteti documenta de aici:
http://armedforces.nic.in/airforce/mc/diode.htm
Dar repet, ma cam indoiesc sa fie o dioda ruseasca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/955-diode/#findComment-9318
dioda este notata cu caractere rusesti .le am de la un autoatelier cu generator de 380V tip SR DAC
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/955-diode/#findComment-9419
Д229B V-75
Mai exact este vorba de dioda Д229Б (Диоды отечественные) si cred ca acest tip de dioda este in puntea redresoare de pe excitatia generatorului. Tinand cont de tensiunea de excitatie a generatorului, tipic intre 12 si 24Vcc, si mai tinand cont de sufixul V75, foarte probabil ca dioda sa fie de 75V. Curentul nominal caracteristic din pacate nu l-am aflat dar am gasit un site unde este precizat 50шт.
http://www.qrz.ru/do/category/39.html
http://www.radiodetail.ru/catalog_2nd.php?parent=4
Am gasit si varianta Д229В:
http://www.vertex-rd.ru/__5_40%D1%88%D1%82...9_1_0_22_1.html
unde se precizeaza 40шт.
Alte site-uri:
http://glavopttorg.ru/m_2055
http://www.zfind.ru/?id=50&part=188813&page=8
http://rhouse.ru/rsale/di.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/955-diode/#findComment-9571
??yk(daca mai retin corect)inseamna bucata,daca am gresit,este vina distantei in timp fata de momentul cand am invatat la scoala limba rusa.
Foarte probabil, la asta ma gandeam si eu dar vroiam sa aud si parerile celorlalti. Am incercat sa caut pe google diverse informatii despre aceasta dioda dar specificatii nu am gasit mai deloc. Am mai gasit undeva ca a fost lansata pe piata in anul 1979 dar doar atat.
Pentru ca gasi un echivalent la dioda aceasta ar trebui:
- mentionat puterea generatorului;
- daca dioda sau diodele acestea sunt folosite in redresorul excitatiei si cat este tensiunea pe intrarea redresorului de excitatie;
- o eventuala imagine cu capsula acestei diode cred ca ne-ar fi de mare ajutor restul necunoscutelor putand fi foarte simplu determinate si astfel gasirea unei diode echivalente.
Din pacate un catalog cu diode rusesti care sa cuprinda si tipul acesta este greu de gasit, daca nu aproape imposibil. Doar sa reusim sa facem rost de un catalog vechi rusesc cu diode din anii 80 pe care sa-l scanam, dar problema e ca, nu prea avem unde sa gasim acest catalog.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/955-diode/#findComment-9573
mi se pare cam putin 0,4A pentru o dioda folosita la redresorul unei excitatii de generator,
Echvalenta arata la fel.
D229V
V/O Electronorgtechnica :: Silicon Rectifier
Specsheet / Datasheet
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage=100
I(RM) Max.(A) Reverse Current=300u
@V® (V)(Test Condition)=100
I(RM) Max.(A) Pk. Rev. Current=500u
@Temp. ( C) (Test Condition)=85
V(FM) Max.(V) Forward Voltage=1.0
@I(FM) (A) (Test Condition)=400m
I(O) Max.(A) Output Current=400m
Package=StR-M5
aici si aici.
P.S.
Poate sunt pentru alimentarea unui montaj regulator(cu un consum mic),Dl. nu a specificat,la ce sunt folosite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/955-diode/#findComment-9596
