Alimentare simetrica .
SIG
Intrucat multe accesorii audio sunt facute cu AO-uri care necesita alimentare simetrica (+/- 15 V)
mi-am adus aminte de smecheria cu doua trafuri .
Intrebarea mea este,se preteaza,calitativ vorbind,sa legam doua trafuri cu iesire simpla intre ele ptr. a obtine o tensiune simetrica?
Daca,da trebuie sa fim atenti la care fire se leaga impreuna parca,corect? (sensul infasurarilor).
Schema din figura de mai jos ar' fi mai recomandata?
Mersi.
P.S.
Chiar ma intereseaza concret aceasta problema.
Se merita sau nu ptr. o aplicatie(filtru activ) sa iau doua trafuri mici de 0-12 V.
Daca nu sunt pe acelasi miez,nu este necesar,doar cand sunt inseriate pentru adunarea tensiunilor,este necesara fazarea.
Este corecta.
Daca tot doriti sa cumparati un transformator, atunci unul cu doua infasurari ("deja fazate") de 15V~ este solutia cea mai indicata. Uneori prefer, mai ales in cazul alimentarii amplificatoarelor audio, sa bobinez suplimentar transformatorul (numai daca este de tip toroidal) cu doua infasurari de 2X13... 2x15V~. Va recomand, daca aveti ocazia, sa utilizati pt. alimentare un sigur transformator cu infasurarile secundare de tensiunii potrivite aplicatiei. Chiar daca as fi in situatia sa aplic metoda cu doua transformatoare, ca cea postata in imaginea de mai sus, tot nu as face asa ceva. Doar daca este o alimentare provizorie m-as incumeta pana la urma sa fac lucru asta.
acuma intreb si eu ceva......am si eu 2 trafuri de 21V~ identice si vreau sa fac o alimentare simetrica pentru un amplif pentru un prieten....se poate face asa ceva?....stiu ca am mai citit pe undeva dar nu mai stiu unde......si o schema daca aveti la modul cum conectez cele 2 trafuri cu puntea redreasoare si conzii de filtraj......sau este la fel ca in schema de mai sus dar fara stabilizatoare?....va multumesc
Ideea era ca vroiam sa fac un crossover pe 2 cai.
Partea de filtrare activa o am,doar o sursa simetrica +/- 12 V sau +/- 15 V imi mai trebuia.
Stiam ca in comert gasesc cu usurinta trafuri simple de 12 V sau 15 V.
Nu stiu insa daca magazinele de la mine din oras au spre vanzare si trafuri cu alimentare simetrica.
In caz contrar trebuie sa recurg la aceasta smecherie.
Numai bine.
