Sonerii muzicale.
Aveti ceva scheme cu sonerii muzicale? (ptr. sunat la usa)
Cred ca la mine merg doar cele de 220 V. Sau o fi in tablou vre-un traf ?
Se poate sa functioneze la 220 V soneriile muzicale?Sunt mai recomandate totusi cele cu traf,sau cu baterie?
Deci,ceva scheme si lamuriri va rog.
Mersi.
In ce sens muzicale,cu melodii,sau pur si simplu alt ton(bing-bang)triluri....
Poate fi si cu transformator si direct la 220V.
Da
Cele cu transformator,nu sunt dependente de durata bateriilor,cele cu baterii sunt mai usor de instalat,mai ales,cele fara fir.
Deci,ceva scheme
In care varianta?
Trilu-lilu crocodilu' scratchchin.gif ,diverse tonuri.
Dar putem extinde cautarea si spre alte tipuri de sonerii.
Sunt binevenite,schemele, de toate tipurile pana la urma.
Mersi.
Multumesc de schema.
Am gasit doar CD4001 = CMOS NOR gate.
E acelasi lucru cu CDB4001 ? Probabil e CD4001B.
Ce sunet imita? (onomatopee).
Mersi.
  • 1 year later...
Am gasit un kit ce era montat candva in panoul cu sigurante, cuplat la 220 V, pe post de sonerie.
Chestia este ca nu imi dau seama unde vine alimentat la retea si unde vine cuplat difuzorul.
Ii rog pe cei care inteleg schema de functionare sa ma ajute in identificarea punctelor de cuplare la retea, respectiv la difuzor.
Mentionez ca la acel transf. (TR) sunt mai multe infasurari (bobine) iar intre capetele infasurarilor am masurat cu ohmetru si am obtinut urmatoarele rezistente de bobinaj :
A-B = 1 ohm
D-E = 28 ohmi
C-D = 32ohmi
Multumesc anticipat.
Numai bine.
Editat de SIG
Vazand ca nu sunt chiar 2 lei soneriile pe la magazine am zis ca-l repun pe acesta in functiune.
Maine ii fac o incercare, sa vad pe unde o fi difuzorul. Daca nu gasesc diful cred ca am sa cumpar unul de vre-o 2 W piezo. Sper ca e suficient.
O mica corectie la schema luata jos de pe PCB:
Editat de SIG
Dioda este pusa invers ca polaritate, in desen,daca polaritatea condensatorilor este notata corect si tranzistorul este NPN.
