Am facut aceasta sursa intrucat am avut nevoie de un curent mai maricel,in jur de 5A,ptr. un amplificator.
Am pus ptr. orice eventualitate o siguranta de 1 A la iesirea din regulatorul 7815,si una de 6A dupa punctul de convergenta dintre 7815 si TIP2955.(figura de mai jos)
Chestia este ca siguranta de 1A s-a ars si nu stiu de ce.
Conform schemei,cam ce curent este prevazut a trece prin 7815,peste 1A?
Nu se suprasolicita 7815 daca este curent mai mare de 1A? (doar s-a ars siguranta de 1A)
Tensiunea de intrare este de 20 V.
Tensiunea de iesire : 15 V si curent disponibil de 5-6 A.
Mersi.
Later edit:
Rog adminul sa schimbe titlul topicului in:
Sursa 15V/5A
cu scuzele de rigoare,bineinteles. :biggrin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/924-sursa-12v5a/
Am masurat ceva curenti.
Pe iesirea din 7815 curentul a crescut,functie de basi,pana catre 920 mA.
Chestia e ca sunt flash-uri de curent catre 1A,dar probabil suficient sa arda siguranta de 1A.
Curentul total masurat este undeva pe la 3A.
Sa micsorez rezistenta de 1 ohm pentru a intra in actiune mai repede TIP2955 sau sa las asa si sa pun in loc de siguranta de 1A una de 1,5 A sau 2A ?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/924-sursa-12v5a/#findComment-9034
Nu am mai incercat sa pun o noua siguranta de 1A,dar masurand curentii, am frecvent flash-uri de curent care ajung la 1A.Deci mai mult ca sigur ca s-ar' arde din nou,nu?
Poate cel care a proiectat schema,nu a luat in calcul aceste flash-uri.
La o schema similara,dar ptr. 30A el spune ca pe iesirea lui 7815 ar' fi cam 866 mA.
Aceste flash-uri insa sunt o realitate.
In consecinta, sa maresc eventual valoarea rez. de la 1 la 2 ohmi sa zicem,ptr. a intra mai repede in functie tranzistorul,nu?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/924-sursa-12v5a/#findComment-9036
Este cu marcaj F(fast)?
Da,pentru a "interveni" la un curent mai mic pe intrarea 7815.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/924-sursa-12v5a/#findComment-9037
