amplificator fet200
marius_med
salutari,
vreau sa va intreb ce s-ar intampla daca la fet200 mai atasez o pereche de finali? se va incalzi mai putin? Ii pot atasa pur si simplu in parale cu ceilalti alaturi de rezistenta de putere si cea de 470 ohm, sau trebuie sa mai modific ceva piese in schema?
In conditiile in care voi avea a trei perechi de finali bias-ul trebuie sa fie tot 45-50mA?
multumesc
  • Răspunsuri 65
Posted Images
"Se va incalzi mai putin" daca mariti intr-un anumit procent si suprafata radiatorului. Totodata, mai multi finali in paralel permit o incarcare in curent per pereche mai mica decat in cazul cand ar fi existat mai putine perechi de finali, Deci mai multe perechi de finali raportati la aceeasi impedanta de sarcina a amplificatorului conduce la o temperatura a capsulelor tranzistoarelor finale mai mica decat in cazul in care s-ar fi folosit mai putine perechi. Temperatura per ansamblu a radiatorului pe care se afla finali este tot aceea, deoarece rezistenta termica echivalenta este una singura si se distribuie ca la rezistentele legate in parale, aceste "rezistente" (termice) reprezentand numarul de perechi de finali puse in paralel.
Daca amplificatorul audio va functiona pe aceeasi impedanta, valoarea curentului de mers in gol poate fi aceeasi, respectiv "45-50mA".
  • 6 years later...
detin 2 kituri fet 200 si 2 diy200 puse in punte si la acelasi nivel de volum diy 200 are o putere mai mare.cum pot sa cresc amplificara la fet 200 in asa fel in cat la acelai nivel pe in sa am Aceias putere pe out??
Cum le-ati conectat in punte, folosind un circuit inversor ? Daca da, postati mai multe detalii despre acest circuit inversor.
Aveti posibilitatea sa testati amplificatoarele cu semnal sinus si sa vizualizati pe osciloscop comportarea lor ? Daca da, s-ar putea depista relativ usor "defectul".
Preventiv, verificati daca sunt aceleasi valori de piese in reactia amplificatoarelor.
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu acest model de amplificator si anume i-am reglat biasul la 33 mv cum este descris in manualul lui si se aude ff incet maxim 10 w Il alimentez dintr-un traf 33-0-33vca iar semnalul il iau direct din laptop Sursa este facuta cu o punte de 25 A si condensatori de filtrare de 10 000 micro la 63 V .Ampliful este cel care se comercializa la psc audio .Va rog o sugestie ce as putea sa ii fac sa il pot folosi la macar jumatate din capacitatea lui . Am uitat sa mentionez ca boxele sunt de 100 w la 8 ohmi
Editat de iulian_2233
