Uscator de par.
Avem un uscator de par mic ca si gabarit,dar cu debit mare de aer suflat.
E foarte bun,chestia neplacuta insa este ca atunci cand il scot din priza,si daca ating barele stecherului ma curenteaza destul de binisor.
Cred ca se descarca ceva condensatori.
Am observat ca daca apas din nou intrerupatorul de pornire,si ating din nou barele stecherului nu ma mai curenteaza,probabil asa se descarca condensatorii.
Cam ce poate fi prin interior la acest uscator?Principial vorbind.
Am mai avut alte uscatoare,dar nu tin minte sa ma fi curentat daca prindeam stecherul in mana.
Are acesta alt principiu de functionare?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/
Condensatorul rosu din poza sa fie vinovat?
Da,dar rostul lui este sa absoarba flamele produse de motor,care din poza,pare a fi inseriat cu rezistenta de incalzire.Cred ca legatura condensatorului este gresita,daca ar fi legat ca in schita,nu trebuie sa curenteze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8918
Il las asa cum este.
Eram curios(dovada ca l-am si desfacut :biggrin: ) din ce cauza ma curenteaza daca ating stecherul.
Daca pornesc si opresc din nou,cu stecherul scos din priza evident,se descarca condensatorul si nu mai curenteaza.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8924
Interesant totusi, nu tin minte ca un uscator de par sa ma fi curentat asa.
Uscatoarele voastre de par va curenteaza daca atungeti furca dupa ce ati scos-o din priza?
Daca nu,de ce?(E alta constructia?)
Intr-adevar,daca ar' corespunde cu schema indicata de d-l Miron,nu ar' trebui sa curenteze intrucat intrerupatorul fiind pe pozitia "0" in momentul cand scot furca din priza circuitul este intrerupt.
Doar daca condensatorul este pus inaintea intrerupatorului.(ca si in schita de mai jos).
Dar ce sens ar' avea sa puna condensatorul inaintea intrerupatorului?
La acest lucru v-ati referit d-le Miron cand ati spus ca s-ar' putea sa fie gresita conectarea condensatorului?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8983
Daca nu,de ce?
Poate pentru ca nu am pus mana pe stecher?
Da.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8985
Il desfac din nou sa vad daca condensatorul este pus dupa sau inainte de intrerupator.
Daca ne uitam la poza in care am filmat uscatorul(rezistenta) din fata,se observa un ansamblu de condensatoare si diode.Ce fac dansele pe acolo?
Mersi.
Later edit:
Cred ca ansamblul acela de diode si condensatoare ceramice sunt ptr. redresare la motor.
M-am uitat,si evident condensatorul este pus inainte de intrerupator.
Are ceva daca il mut dupa intrerupator?Cred ca asa ar' fi si normal sa fie,nu?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8991
Aceasta este schita:
Am masurat.Cand se descarca condensatorul porneste cam de la 70 V.
Nu e de mirare ca ma pisca putin.
Inca un lucru interesant.Intrerupatorul are nivelele:
0 - Stop
1 - motorul se invarte la jumatate din turatie
2 - motorul se invarte maxim.
Nivelul 1,jumatate din turatie,s-a rezolvat cu ajutorul diodei 5406.
Acest motor se preteaza la smecheria ca daca bagi o dioda,doar o alternanta va fi folosita ptr. motor?
Cred ca pot muta condensatorul C,care ma pisca,dupa intrerupator-ul K.Corect?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/906-uscator-de-par/#findComment-8997
