Pe ce principiu functioneaza?
Este un regulator de curent obisnuit,la care potentiometru este chiar butonul declansator.O particularitate a regulatorelor de curent care functioneaza pe sarcini inductive(in cazul de fata motorul),este un filtru RC,montat in paralel cu sarcina(ex. 47 ohmi cu 50nF),iar contra parazitiilor introdusi in retea un filtru LC,trece jos,format din soc de cca,100uH si condensator de 0.1uF.
Condensatoarele trebuie sa fie la minim 350V tensiune de lucru,cel mai bine la 400V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-21
  • 2 months later...
Intrucat nu doresc sa incep un topic nou ptr. o noua intrebare,m-am gandit sa postez undeva unde ar' fi o oarecare tangenta.Adica aici.
Am desfacut masina de gaurit.
Intrucat nu-mi dau seama cum circula curentul prin rotor si stator la comutarea stanga sau dreapta ptr. masina de gaurit,rog pe cineva cu niscaiva rabdare sa-mi deseneze cu sageti care ar' fi traseul parcurs de curent prin masina la o pozitionare data a comutatorului stanga-dreapta.
Cum se inchide circuitul adica?Prin cine sau ce?
Am atasat "plansa de lucru".
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-2573
Pentru un anumit sens - curentul circula prin stator 1 (bornele AB), rotor (borne x-y) si stator nr.2 (bornele CD);
Pentru sensul contrar de rotatie - curentul circula prin stator 1 (bornele AB), rotor (borne y-x) si stator nr.2 (bornele CD).
P.S. Din pacate nu am putut sa figurez pe desen ceea ce am spus mai sus, dar cred ca s-a inteles.
Referitor la:
Masinile de gaurit au in componenta lor un intrerupator "destept", la care cu cat apesi mai tare pe el cu atat creste turatia. Care e schema electica/electronica? Pe ce principiu functioneaza?
Comutatorul pentru reglarea turatiei, ma refer la cele de la bormasinile pana in 100lei bucata este aproape inexistent, uneori am impresia ca nici nu functioneaza. Pornirea motorului am observat ca se face simplu, adica direct.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-2574
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-2582
  • 4 weeks later...
Prin comutatorul de sens se poate schimba sensul curentului numai in ROTOR fata de curentul in stator deci si sensul de rotire a motorului. Schema atasata arata sensulcurentului in fiecare din cele doua pozitii ale comutatorului de sens stanga - dreapta, sens descris complet in topic de donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3106
( activat din eroare si nu stiu cum sa scap de el!)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3108
Miron1947, cum ati procedat de ati facut direct,
Conversie in jpg.Cu Acesta si Insert Image,cu adresa copiata din site-ul respectiv.Dar mai bine lucrati cu atas,pe cine intereseaza,o poate vizualiza marita cand deschide imaginea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3113
Care e schema electica/electronica?Pe ce principiu functioneaza?
Mersi.
Reglarea turatiei in principiu se face printr-o schema cu TRIAC, asemanatoare cu cea dela variatorul de lumina, dar fara puntea redresoare. Intrerupatorul "destept", prin apasare actioneaza asupra potentiometrului modificand intarzierea deschiderii triacului si deci si a curentului prin triac si motor electric cu care este inseriat.
Schema atasata explica in principiu reglarea turatiei printr-un buton "destept", dar............(era necesar sa introduc aici citat donpetru Post #4, insa nu stiu cum?)........unele produse piratate sunt lipsite de aceasta schema de reglarea turatie. Am fost si eu pacalit cu un minicalculator prevazut in dizain cu baterie solara dar in realitate nu avea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3156
Cred ca schema Dvs. trebuie sa arate asa8fnlpuu.jpg deoarece,fara grupul RLC,cuplat cu sarcina inductiva(motorul),va functiona instabil.
Reply la postul respectiv,copy(cu tot cu quote name) si paste.unde vreti sa-l inserati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3157
citat miron: Cred ca schema Dvs trebuie sa arate asa
Da! Schema a castigat in acurateta si exactitate spre castigul si satisfactia beneficiarului. Clientul nostru, stapanul nostru!! De la cei indatorati primiti multumiri.
In calitate de vizitor incep sa inteleg ca secretul este tot BB Code Help, semn bun.
P.S. Nici acum nu imi spuneti exact cu ce program at trasat schema? Altfel risc sa-mi atrag observatiile lui donpetru pentru imperfectiunile grafice si raman la stadiul de vizitor in vecii vecilor. Sa nu ziceti ca nu v-am zis!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3176
Cu Paint,iar pentru desenele mai laborioase(tranzistori,inductante...)am doua fisiere(tot in Paint) cu simboluri electronice.Nu pot atasa,sunt mari(bmp.2,7 si repectiv 2,5 MB).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3177
Un program interesant pentru "trasat scheme" este SmartDraw. Daca doriti un program profesional cu care sa faceti scheme electronice si sa le simulati puteti incerca MultiSim de la Electronics Workbench. Dupa ce ati desenat schema in programul MultiSim o puteti importa dupa aceea in Paint ca sa o salvati in format JPG. Programul SmartDraw are optiuni de salvare a schemei in format JPG, PDF...
P.S. SmartDraw are si simboluri electronice gata realizate cat si scheme de baza in electronica si electrotehnica (spre exemplu, o sa gasiti in biblioteca acestui program o schema de actionare a unui motor asincron sau schema unei instalatii sanitare etc). Acest program reprezinta o alternativa buna ca sa nu va chinuiti prea mult in Paint, ca sa nu mai vorbesc de facilitatile de export a fisierului salvat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3182
Deci asta era!? Buuun, in ce ma priveste, stiu ce am de facut, multam!
Mi se pare ca s-a cam spus ce era de spus pentru acest topic. A mai ramas ceva?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/9-turatie-variabila-la-masina-de-gaurit/#findComment-3184
