SOS senzor
O idee: in primul rand iti trebuie un senzor de apa care de cate ori "simte" ca se scurge "pisu" sa actioneze cu o anumita temporizare o electrovalva pe alimentarea cu apa.
cred ca asa ceva te intereseaza:
http://www.skylinknet.com/docs/manuals/am/M_FS101_060207.pdf
caruia sa-i mai atasezi o electrovalva. Apoi, nu stiu cat costa o electrovalva, ca sunt si astea pe tipuri etc
Mai bine iti inveti angajati sa traga apa. La cat costa aceasta "automatizare" mai bine ii instruiesti.... :n4:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8613
Cred ca este vorba de un WC,public,sau de incinta comerciala,unde este sezizata prezenta utilizatorului,dar sunt cu diferite secvente,unele pornesc apa cat sta persoana in fata vasului,altele,pornesc apa un timp stabilit,dupa ce persoana se indeparteaza.Care din aceste tipuri de actionare va este utila.Exista asemenea dispozitive gata produse,deoarece am vazut astfel de automatizari la WC-uri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8614
Stiu de existenta unor asemenea produse dar au niste preturi astronomice.
E vorba de clienti nu de angajati, util ar fi cele care pornesc apa dupa un timp stabilit,dupa ce persoana se indeparteaza, dar avand in vedere ca eu nu am nici o schema sa fac partea de comanda ar fi buna oricare din cele doua.
Multumesc
Sebastian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8620
Buna seara,
Nu consider foarte buna ideea domnului miron1947.
V-a functiona valva respectiva doar cand incaperea a devenit goala.
Daca este "trafic".....doar dupa cateva ore se trage apa automat.....
Eu am alta propunere.
Pe un perete montati fie un senzor optic care sa functioneze in modul difuz sau retroreflexiv(cu oglinda),
fie o bariera optica emitator - receptor(ambii pereti)
Cat timp omul este in dreptul senzorului nu se "trage apa".
Adresa pentru senzor la pret foarte mic.
http://www.atysco.eu/en/categories/show/21
si are reprezentanta in Cluj sau Bucuresti.
http://www.atysco.ro/
O alta sugestie este intarzierea declansarii apei dupa plecarea omului cu cateva seecunde 10 - 15...
Valva de masina de spalat OK.
Cu respect
dekor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8721
De ce?
P.S.
Un senzor costa 23Eu=85lei,functioneaza la 30V,deci are nevoie de alimentator+comanda pentru 220V.Dl. dorea ceva ieftin.
Hei, hei, hei, eu ma refeream la un system cumparat de la GEBERIT costa 15- 16 milioane.
De asta vroiam sa fac eu partea de comanda.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8738
Combinatia senzor de miscare-electrovalva masina de spalat,este prea scump?Nu stiu cat costa o electrovalva,dar un senzor costa 23lei.
Nu e deloc scump, m-am gandit si eu inainte de a scrie la un senzor pir(cu infrarosu), dar am zis ca poate mai sunt si alte idei, eu gasisem o electrovalva dar se folosea pentru gaz nu pentru apa. Acum ma gandeam daca o sa tina avand in vedere traficul destul de mare prin zona.
Unde am vazut eu systemul respectiv tragea apa dupa ce pleca omul de langa aparat, si pentru asta trebuia sa stai un timp ca daca doar treceai pe langa el nu tragea apa. Ei le spun clapete, nu am avut oacazia sa desfac un system din ala sa vad cum e gandit atat partea de comanda cat si partea de actionare.
Dar uite ca cerand ajutor pe forum au aparut si alte idei bune chiar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-8743
Va salut pe toti!
Este prima oara cand scriu pe un forum.
Doresc sa stiu daca poate cineva sa realizeze un sistem de dat startul prin semafor luminos (ca si cel stradal) la o cursa auto (de ex.) apoi acelasi sistem sa sesizeze parcurgerea unei distante anume de catre autovehicol si sa afiseze pe un panou timpul de parcugere a distantei date si viteza medie si cea maxima a autovehiculului. Tot sistemul sa fie conectat la un computer care sa realizeze o baza de date cu ciclurile care se repeta si sa poata lista fiecare rezultat separat instantaneu. Nu stiu daca este destul de limpede ce doresc dar cred ca pot explica mai bine in mult mai multe cuvinte si nimeni nu ar avea timp sa citeasca. unsure.gif Daca poate cineva sa ma lamureasca in aceasta problema il rog sa ma contacteze direct pe adresa de e-mail. Adica icbaltean@yahoo.com Este mai usor pt. mine. Va multumesc. (P.S. Eu sunt inginer ... dar constructor ... asa ca va rog sa aveti ... mila) :d8:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-9326
Nu stiu daca ajuta,dar aici este un speedometer care il pornesti si opresti dand click stanga pe mouse.
Eventual trebuie conceput un sistem electronic care sa substituie apasarea manuala (click stanga pe mouse).
Introduci distanta in metrii de parcurs,dai click pe start si apoi senzorul de sosire sa declanseze automat click stanga din nou ptr. oprire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-9330
Viteza se poate calcula cu un microcontroller. Nu va pot da detalii, dar in mare ideea e cam asa: La capatul pistei exista o raza laser cu un receptor. Timpul se cronometreaza de cand pleaca masina pana cand intrerupe raza laser. Viteza se calculeaza masurand timpun de intrerupere a razei (cat masina e in calea ei) si stiind lungimea masinii se calculeaza prin formula V=DxT (viteza=distanta (lungimea masinii)X timpul)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/881-sos-senzor/#findComment-9409
