Imbunatatire racire amplificator.
Doresc sa imbunatatesc racirea intr-un amplificator.
Am tensiune filtrata de +/-32 V.
Doresc sa pun doua ventilatoare mici de calculator.
Voi folosi LM317 si LM337.
Pornesc de la aceasta schema de principiu:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/B...wden/page12.htm
Vreau sa intercalez si un termistor.
Am ceva termistoare NTC.
Daca aveam termistor PTC puteam sa-l pun direct in serie cu R2?
Stiti o schema cu NTC?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/
  • Răspunsuri 57
Posted Images
Am gasit un termistor NTC de 59 ohmi la temperatura ambianta.
Temperatura la care ventilatorul trebuie sa aiba turatia maxima (deci 12 V la bornele lui) este
cand termistorul are valoarea de 40ohmi.(am testat cam la ce temperatura termistorul ajunge la 40 ohmi).
Pornind de la formula :
Vout = 1,25 (1+ R2/R1),si luand R1 = 1 kilo
putem afla cat trebuie sa fie R1.
R1 = 1/(Vout/1,25 - 1) = 1/(12/1.25-1)=120 ohmi.
R1 o construiesc astfel:
R1 = 80 ohmi + 40 ohmi
80 ohmi - o rezistenta fixa
40 ohmi - data de rezistenta termistorului.
Deci tensiunea de iesire ar' varia de la 10,24 V catre 12 V.
Ar'fi OK asa?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8502
In proiectarea circuitului de c-da a ventilatorului (cu ajutorul LM317) in vederea raciri unui radiator va trebui sa se tina cont de caracteristica de reglaj a turatiei ventilatorului dependenta de caracteristica de iesire a LM-ului si gradientul temperaturii radiatorului. Caracteristica de iesire a LM-ului este puternic influentata de caracterstica termistorului. De aceeam termistorul, pe langa faptul ca trebuie sa aiba o anumita valoare, mai trebuie sa aiba si o anumita caracteristica. In practica, rareori se intampla ca forma caracteristici termistorului sa respecte in tocmai caracteristica de reglaj a ventilatorului si mai putin cea a radiatorului. Din acest motiv, practic, se proiecteaza un circuit de reglaj al turatiei ceva mai complex care sa corecteze aceste mici neajunsuri, deci forma caracteristicilor in diferite puncte din schema. Mai exact, caracteristica LM-ului definita ca fiind functie de U, trebuie sa aiba aprox. aceeasi panta ca caracteristica termica a radiatorului definita in functie de T_radiator. Daca conditia aceasta nu este respectata se poate intampla ca debitul de aer sa nu fie suficient pentru racirea corecta a radiatorului atunci cand circuitele cuplate de radiator disipa putere maxima. Acest lucru creste probabilitate de defectare a acestor circuite (in speta tranzistoare ...) si conduce la o temperatura de functionare a aparatului mult mai mare decat cea initiala, rezultata printr-un calcul sumar.
In concluzie, ce trebuie sa faceti:
- trebuie sa cunoasteti sau sa determinati caracteristica termistorului pe care il aveti;
- apoi ar trebui sa cunoasteti caracteristicile tehnice ale ventilatorului, care in mod obisnuit se determina, pentru asigurarea unei conventii fortate "potrivite". Dupa ce "se determina", se adopta un ventilator din catalog.
Apoi trebuie tinut cont de faptul ca utilizarea unui filtru de retinere a prafului reduce debitul de aer maxim cu aprox. 20-40% sau chiar mai mult.
Asadar, recomandare unui anumit tip de circuit (de reglaj) trebuie sa se faca pornind de la niste ipoteze care consta in cunoasterea unor date sau caracteristici minimale ale sistemului (termistor+element de reglaj+ ventilator). Datorita anumitor inconveniente in proiectarea acestui sistem (de reglare automata) de multe ori, mai ales in regim de amator, se prefera o solutie de conectare directa a ventilatorului la sursa de alimentare cu conditia alegerii corespunzatoare a acestuia (marime, debit de aer specific).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8503
Turatia este dependenta de tensiune.Am incercat.
Chestia este ca doresc sa am o plaja destul de mare de turatii,sa am o variatie lin crescatoare a turatiei.
Satisface schema postata anterior acest criteriu?
Sau,schema de aici ar' satisface mai bine acest criteriu?
De asemnea,se pare ca cond. C1 este important in reducerea bruiajului pe care il face ventilatorul?
Am patit cu unul care baga ceva zumzet in difuzor.
http://www.rason.org/Projects/fancont/fancont.htm
Cu ce pot inlocui 741 si 2N2907 din schema? (ceva ce se gaseste relativ usor pe piata)
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8514
LM741 nu prea gasesc pe la magazinele on-line.
In schimb gasesc UA741.Sper ca e acelasi lucu.Gresesc?
Am gasit o aplicatie exact cu UA741 si in loc de termistor niste diode simple pe post de senzor.
Ce spuneti?
http://sound.westhost.com/project42.htm
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8520
Chiar poate inlocui cu succes un ansamblu de diode obisnuite un termistor ?
Da,solutia era recomandata pentru termostatarea bailor fotografice color,unde trebuiau sa sezizeze diferente de 0,5 grade,este o solutie mai precisa decat termistorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8556
Multumesc.
Am observat ca in formulele de calcul ptr. determinarea rezistentelor R8 si R9,(figura 2),considera o cadere de tensiune pe ventilator de doar 10 V,ptr.,zice autorul,un zgomot de ventilatoare mai redus .
Intrucat la 12 V fac ceva zgomot probabil mai mare,dar si muzica inseamna ca se aude mai tare,
care compromis este mai bun :
Alimentare ventilatoare la 10 V cu avantajul silentiozitatii,dar racire mai mica decat la 12V.
sau
Alimentare la 12 V cu racire mai buna,dar un zgomot marit dat de ventilator,dar care probabil este deja acoperit suficient de muzica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8557
SIG, marea majoritate a coolere-lor de pe piata au un zgomot relativ redus. Ma refer in special la cele alimentate la 12Vcc. Diferenta de zgomt, cand cooler-ul lucreaza la 10V si cand lucreaza la 12V, mai ales daca avem un cooler de buna calitate (atentie, costa aproape 20lei), diferenta este infima. Eu cred ca s-a exagerat putin in articolul ala.
Apropo, ce diode se folosesc in schema din imaginea de mai sus ? :c6: :c6: :c6:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8558
Nu trebuie sa faceti un compromis,daca functioneza la nivel mare,va fi mai cald si implicit,ventilatorul va functiona la turatie mai mare(si zgomot mai mare),iar la volum redus,va functiona cu turatie mai mica,deci si zgomot mai mic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8559
Releu,
sunt cica diode obisnuite (1N4007 sa zicem).
D-l Miron,
compromisul este referitor la ce tensiune maxima va cadea pe ventilatoare.
10 V sau 12 V.
In functie de aceasta tensiune se calculeaza valoarea rezistentei R9,nu?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/876-imbunatatire-racire-amplificator/#findComment-8560
