De curand, am observat ca unul din cele doua canale audio ale mufei "jack" 3,2mm de pe placa de baza nu mai functioneaza, deci nu mai am semnal audio. Am mai auzit cazuri cand s-a defectat "partea audio" integrata in placa de baza si as dori sa stiu daca sunt membri care s-au lovit de aceasta problema si cum au rezolvat problema ? Una din solutii presupune achizitia unei placii de sunet dar pana sa ajung acolo as dori sa stiu daca se mai poate face ceva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/875-placa-de-baza-cu-o-mica-problema/
Poate este contact impefect pe jack,daca-l miscati(inainte si inapoi,lateral) nu revine sunetul,pe ambele canale?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/875-placa-de-baza-cu-o-mica-problema/#findComment-8475
Eu de exemplu am si boxe mici de calculator,pe langa faptul ca ascult si la statie muzica din calculator.
Asa ma verific cu boxele de calculator cand nu am semnal in statie pe un canal sau alta problema aparent dubioasa.
Poate fi cablul de vina sau jack-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/875-placa-de-baza-cu-o-mica-problema/#findComment-8490
Dl. SIG, ati ghicit, azi dupa un studiu mai amanuntit a problemei, am descoperit ca era de vina "jack-ul".
Multumesc tuturor pentru idei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/875-placa-de-baza-cu-o-mica-problema/#findComment-8496
