As dori sa ma ajutati sa gasim cea mai simpla (si ieftina) schema de frecventmetru pe care sa o propunem pt. realizare unui kit.
In ceea ce priveste caracteristicile frecventmetrului va rog sa va dati cu parerea. Ma gandeam la un domeniu max. de 1Mhz sau 10Mhz sau e cam mult... ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/
  • Răspunsuri 31
Cea mai simpla schema de frecventmetru, propunere kit
Schema... sa presupunem ca o gasim, dar ca sa iasa sub forma de kit la un pret accesibil trebuie sa avem cel putin 10 cumparatori care sa accepte pretul si sa cumpere kitul. Nu stiu de ce am impresia ca "treaba" cu indeplinirea conditiei nr. de cumparatori e mai greu de realizat. first.gif
In ceea ce priveste schema, cred ca cea mai simpla e cea cu un microcontroller. Vazusem candva prin revista Elecktor un exemplu dar nu mai tin minte exact numarul si anul aparitiei revistei. Dar am sa caut...sa vedem!
P.S. LA MULTI ANI, "releu" !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8438
multumesc si tie donpetru, un an plin de bucurii, multa multa sanatate (ca e cea mai importanta in lume) si sa vedem portalul si revista finalizate.
Dl.miron, ma gandeam la o schema simpla digitala dar daca aveti si una analogica, ar fi bine sa postam. Cu cat sunt mai multe scheme, cu atat mai mult avem de unde sa alegem.
PS Ia sa beau o bere... :h6: :a9:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8446
dl. miron m-ati dat gata, e chiar misto schema de frecventmetru !!! Cool. first.gif
Stiti pe cineva care a facut-o, asa ca un fel de "history", adica ca sa stim 100% daca o facem sub forma de kit. E misto ca merge si ca voltmetru.
Apropo, ce caracteristici tehnice are ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8449
Nu,este luata pe internet.
Nu stiu mai mult decat scrie pe schema, 10Hz-2MHz si 10mV - 200V,am apreciat ca foloseste un quartz de ceas digital,usor de procurat si mai scurt de divizat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8450
releu, schema domnului miron nu iese chiar asa de ieftina precum se doreste sau precum se pare la prima vedere. Cea mai scumpa componenta de acolo ramane 74C928 care, din cate stiu, este echivalent cu 74C926. In magazinele de specialitate am gasit doar 74C926 sau MM74C926, care costa, fara TVA, 56 lei. Daca mai adaogam si afisajul si PCB-ul dar si celalalte componente, kitul va ajunge la un pret de cca. 200lei, acum depinde si in cate exemplare se va produce.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8451
Daca 100 KHz este suficient,aceasta este simpla.
Dl. miron1947, schema este simpla dar ce precizie are ? In al doilea rand, mai trebuie sa gradam si scara aparatului de masura (ex. a miliampermetrului sau milivoltmetrului in Hz sau kHz), lucru care nu este tocmai usor si care presupune existenta "unui frecventmetru etalon". Apoi, pretul de achizitie a unui milivoltmetru analogic de precizie nu este chiar atat de mic, poate putin mai mic decat a circuitului integrat 74C926. Dupa aceasta analiza, recomand sa mergem tot pe varianta "digitala". Dar, mai inainte de toate, sa vedem si ...posibili cumparatori, altfel intentia de realizarea a acestui kit ramane doar pe hartie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/869-cea-mai-simpla-schema-de-frecventmetru/#findComment-8469
