Cumparare camera video.
E bine sa conturam niste sfaturi,informatii, preliminare cumpararii unei camere video.
Ptr. inceput atasez un mic ghid:
http://www.camcorderinfo.com/content/Begin...uying-Guide.htm
http://www.easycamcorders.com/content/Beginners-Guide.htm
Puteti sa va prezentati pareri personale asupra unor modele,tipuri,de camere,care pot orienta viitorii cumparatori de camere video.
Enjoy.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/
Alte ghiduri care ne ajuta in a ne orienta inainte de cumparare:
http://reviews.cnet.com/camcorder-buying-guide/
http://www.kelkoo.co.uk/co_3407-digital-ca...yers-guide.html
http://direct.tesco.com/buyersguide/camcorder.aspx
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8491
Pentru o camera video miniDV, relativ ieftina, e buna VP-d351. Are iesire anlog/digital, sunert stereo 12 biti pe 2 canale (se poate adauga microfon) si 16 biti pe 1 canal (fara posibilitatea de a adauga un microfon). Zoom optic 16X, digital 900X, stabilizator digital de imagine, poate lua un cadru static timp de 8 secunde (ca fotografie) si alte cateva setari pentru filmare.
VP-d353, 354 si 355 au pe langa aceste optiuni, card de memorie pentru fotografii, telecomanda, si alte cateva setari utile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8506
Ce cred eu ca e important de stiut vizavi de CCD-uri (charge coupled device):
CCD-ul este interfata dintre chip-ul camerei si imaginea din fata camerei.
Cu cat este mai mare CCD-ul,cu atat imaginea va fi "citita" mai bine de camera in lumina slaba.
Variantele de marimi se intind cam de la 1/6 la 1/3.
Deci,camerele care au prevazut in specificatiile tehnice la CCD 1/3 inseamna ca au senzorul CCD cel mai mare,deci imiaginea preluata e mai buna.
Pe de alta parte,exista si camere cu 3CCD,fiecare CCD dedicat ptr. una din culorile de baza.
Teoretic inseamna o imagine preluata mult mai buna,mai colorata, decat camerele cu un singur CCD.
Asta asa este,insa cu o conditie: CCD-urile sa fie suficient de mari,daca sunt mici atunci nu am facut nimic decat sa dam poate bani mai multi ptr. o camera cu 3CCD,dar care va filma la fel ca una cu un singur CCD mare.
Chestia cu camerele ptr. amatori pe care scrie 3CCD e,cred,o mare pacalelala.
Producatorii reusesc sa pacaleasca cumparatorii prin acest mit al 3CCD-ului.
Doar camerele profi sau semiprofesionale au cu adevarat un avantaj al 3CCD-ului.
In rest,ptr. camerele de amator,un singur CCD dar mare face job-ul la fel de bine ca 3CCD-uri mici.
CCD size
In general, biggeris better. CCD size is expressed as a fraction. For consumer camcorders, with one CCD, low end is 1/6". mid-range is 1/4.5" to1/5.0". High end is 1/3.6" to 1/3". The larger the CCD, the better the low-light capability.
3 CCD versus 1 CCD
Some higher end camcorders use three smaller CCDs, as opposed to one larger CCD. They use one CCD for green, one for red, one for blue, and split the light beam with a prism.
There are both advantages and disadvantages to this approach.
The advantage of three CCDs is slightly better color rendition.
The disadvantage, assuming the same total sensor area, is poorer low-light performance.
A high resolution 1 CCD camcorder, with a large area CCD and a primary RGB color filter, will be almost as good in terms of color, as a lower end 3 CCD model, without sacrificing low light performance.
The camcorder will use multiple photodetectors on the CCD to make up each outputted pixel, increasing the color accuracy.
Unless you expect to always be shooting in bright to medium light, then go for a three CCD model only if you get one of the higher end models (see below) which uses the larger CCDs (1/4.7").
If you expect to be shooting things like school plays, and are going to be doing mostly indoor shooting, then go for a one CCD model (with a larger CCD), if you don't want to spend $1200 or so.
There are two new, very high end, 3CCD models coming from Panasonic and Sony. Retailing for $1200-$1500 at their introduction, they promise excellent low light performance AND the best color rendition. If money is no object, they are well worth a look.
What you want to avoid, is the low-end 3CCD models, such as the Panasonic PV-GS120 and PV-GS200, which use three 1/6" CCDs. You're much better off with a Canon Optura 30, which is
only $100 more than the Panasonic PV-GS120.Prosumer models ($2000-$2500) all have three CCDs.
Note that the poor low light performance of the low cost 3CCD models is not a flaw of 3CCD technology, it results from the desire by the manufacturer to have 3CCD model at a low price point, which necessitates the use of small sensors.
sursa: http://www.nordicgroup.us/camcorder/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8629
Cate ceva despre alcatuirea CCD-ului:
Ca ?i aparatele de fotografiat, o camer? video „vede” imaginile printr-o lentil?. ?ntr-un aparat foto cu film, lentilele focalizeaz? imaginea, unei scene pe o panglica de plastic acoperit? cu substan?e fotosensibile. ?n acest mod, o camer? foto „?nregistreaz?” imaginea din fa?a sa, capt?nd mai mult? lumin? din zonele mai luminoase ale cadrului si mai pu?in? din zonele ?ntunecoase. Lentila din camera video serve?te ?i ea la focalizare, dar ?n loc de a focaliza imaginea pe film, o focalizeaz? pe un senzor de imagine f?cut dintr-un semiconductor. Acest senzor, un circuit cu cuplaj de sarcin?, m?soar? lumina (intensitatea si lungimea de und?). El are cam 1,5X1,5 centimetri si este compus din 300 000 p?n? la 500 000 diode fotosensibile.
Fiecare fotodiod? din alc?tuirea CCD-ului m?soar? o anumita cantitate de lumin? (fotoni) care reprezint? un anumit punct al ?ntregii imagini ?i pe care o transform? ?n semnale electrice. De exemplu, o imagine mai luminoas? este reprezentat? printr-o sarcin? electric? mai mare, iar o imagine mai ?ntunecoas? este reprezentat? printr-o sarcin? electric? mai mic?.
Am o intrebare: Camerele video analogice, cu casete VHS, au CCD???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8657
Au:
http://www.amazon.com/JVC-GR-AXM18US-Compa...3373&sr=1-1
Technical Details
  • Compact camcorder includes a powerful zoom and an LCD screen
  • Features picture stabilizer, digital time-base corrector, and digital chroma noise reduction for a sure and steady shot every time
  • Utilizes a 1/6-inch CCD image sensor with 320,000 pixels, and a 2.2 to 44 millimeter f/1.8 wide-angle lens
  • Built-in battery recharger means you will always have a spare at your fingertips, without having to fumble for an extra battery
  • Weighs 1.7 pounds, measures 3.2 x 4.9 x 8.5 inches (W x H x D), and is backed by a 1-year parts and 90-days labor manufacturer's limited warranty
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8665
Casetele miniDV cum inregistreaza datele. Stiu faptul ca, casetele VHS iregistreaza prin tipare magnetice. Cele miniDV, fiind digitale, cred ca intregistreaza pe 12 biti, dar nu tot prin tipare magnetice?? Ma refer, banda nu este tot o pelicula de plastic acoperita cu o substanta cu proprietati magnetice???
Si cum se transmite semnalul video??? De exemplu, cel audio se transmite prim modificarea frecventei unui curent electric. Dar cel video??? Acum sunt diferite tipuri de cabluri, daca gasiti ceva cu toate, e perfect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8791
Ba da si HDD-ul,floppy,tot magnetic inregistreaza,la vechile calculatoare(HC`85 de ex.)programele erau majoritatea pe casete .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8796
Bun, dar undeva spunea ca, casetel VHS nu pot fi copiate fara mici modificari calitative ale materialului
Casetele VHS,sunt inregistrate analogic si ca la toate inregistrarile analogice,apare zgomotul suportului magnetic.,
pe cand la cele miniDV, se poate. Care este diferenta???
Aceasi ca intre casete audio si CD audio,
Si pana la urma, cum se transmite semnalul video???
La inregistrare este convertit din analog in digital,iar la redare invers.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8806
In primul rand, CD-ul nu inregistreaza pe suport magnetic, cu prin "arderea" unor canale in stratul inferior.
Inregistrarea pe casetele miniDV se face prin 1 si 0 pe 12 canale. Cum inregistreaza ele culorile de exemlu. Care este metoda???
Computerul poate reda si semnalul digital, faca convertire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8808
Nu m-am referit la suport,ci la tipul informatiei,la caseta este analogica si la redare apare zgomotul suportului,iar la cel digital nivelul de zgomot nu afecteaza citirea pargurilor de 1 si 0.
Este intai convertita din semnal analogic in digital,toata informatia,culoare stralucire impulsuri de sincronizare.
El da,dar monitoarele CRT,sunt anlogice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/866-cumparare-camera-video/#findComment-8813
