Sunt deja pe piata ampliuri cu alimentare in comutatie ceeace le fac mai usoare din punct de vedere a greutatii si al spatiului din interior + fiabilitatea alimentarii si a functionarii ampliului(tensiune stabilizata......etc) si cost mai mic fata de costul unui traf toroidal. Asa ca daca sunteti in posesia vre unei scheme de acest gen DA-TI DE STIRE CA MERITA LA GREU!!!!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/842-are-cineva-o-schema-de-alimentare-in-comutatie-pentru-av400/
In pagina 2 din PDF-ul anexat mai jos o sa gasiti o sursa de alimentare folosita in alimentarea amplificatoarelor audio QSC:
pl24.pdf
Constructia acestei surse nu este chiar asa usor de facut. Va trebui sa folositi numai o tensiune de iesire simetrica in conformitate cu cerintele amplificatorului care il alimentati (in cazul dvs. AV400),
Utilizarea surselor in comutatie in amplificatoare audio PRO, elimina din start orice incadrare a acestora ca produs Hi-FI. Chiar daca in ultima perioada au aparut pe piata surse in comutatie destul de performante (riplu mic, factorul de rejectie a zgomotului sursei de alimentare destul de mare), realizarea acestora in regim DIY este o intreaga aventura necesitand multa experienta si rabdare. Oricum, daca aveti experienta si rabdare dar si posibilitatea achizitionari unor componente de calitate, pretul de realizare a sursei in comutatie va fi sub a unui transformator obisnuit de 2kVA.
P.S. Topicul se va muta in scurt timp la sectiunea "Surse de alimentare".
  • 7 months later...
Daca e mai ieftina o sursa in comutatie fata de un traf de 2kVA... atunci raportul este la fel si pentru un traf mai mic... sa zicem 200VA.. sau 500VA.. si daca puteti sa imi spuneti cam cu cat este mai mic pretul.
Puteti sa postati si o schema de sursa cu o tensiune de +- 30V 200VA ? as vrea sa incerc si eu sa vad ce iese, ca in acel pdf cea mai mica tensiune dintre cele mari este de +-48V, si nu am cum sa o testez pe amplifu meu cu tda7294.
