Am un calculator IBM Pentium 4 si m-am hotarat sa-i schimb carcasa.
Carcasa in care era calculatorul este in pozitie culcat si imi ocupa loc pe birou.
(de fapt eu stau la birou cu chirie,ma lasa baiatul wink.gif )
Asa ca m-am dus la o firma de calculatoare si mi-am luat o carcasa cu 50 RON care e in pozitie verticala.L-am rugat pe tip sa ma ajute cu transbordarea placii de baza si a tot ce era inauntru,sa mi-l faca functional cu noua carcasa.
Sursa veche nu se potrivea si am luat o si o noua sursa,inca 50 RON.
Toate bune si frumoase,l-a facut sa functioneze,dar cu un inconvenient.
Tipul zice ca vechea sursa se alimenta din placa de baza iar noua sursa se alimenteaza independent de placa de baza.In consecinta,cand pornesc calculatorul imi face un semnal sonor de avertizare "beep","beep" si pe monitor apare ca e ceva eroare .Scrie:
Error:
0135 Fan failure
Press F1 to setup,F2 to resume.
Error Boot Sequence will be taken if no selection is made.
Daca dau F2 imi porneste windows-ul.
Intrebarile mele sunt:
1.Intr-adevar se poate ca placa de baza,IBM Marlin,
sa fie conceputa astfel vizavi de sursa?Adica nu "vede" acum sursa si de aceea beep-aie?
Later edit:
Am gasit pe net cum ca sursele mai vechi aveau si un astfel de conector:
(citez)
"mainboard monitor – destinat adapt?rii ventila?iei ?n func?ie de temperatura componetelor de pe placa de baz?"
Sepoate ca acest conector daca nu mai e pus pe placa de baza atunci da acest semnal de eroare?
3.Cum este aceasta functie,de adaptare a ventilatiei in functie de temperatura componentelor de pe placa rezolvata la sursele relativ mai noi?
2.Se poate face ceva, o adaptare,o smecherie ceva,sa imi porneasca windows-ul direct,fara mesajul de eroare?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/83-acelasi-calculatoralta-carcasa/
L-am desfacut.
In zona ventilatorului ptr. procesor ,pe placa de baza ,sunt doua socluri identice.
In unul din aceste socluri este conectat ventilatorul procesorului,celalalt e liber.M-am gandit ca poate in vechea carcasa mai era un ventilator conectat la celalalt soclu.
Am luat carcasa veche si intr-adevar pe carcasa era fixat inca un ventilator,pe partea din spate a carcasei.
L-am luat si l-am pus in soclul liber din placa de baza.
A functionat corect cand l-am pornit,fara mesaje de fan error. :P
Am vrut sa-l fixez pe partea din spate dar nu se potrivesc gaurile.
Trebuie sa-mi iau un ventilator care sa aiba distanta dintre gaurile de fixare,pe diagonala, de 10 cm ca sa se potriveasca la prindere.
Sper sa gasesc la magazine.
Soclul este ptr. trei fire.Sper sa gasesc ventilator cu trei fire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/83-acelasi-calculatoralta-carcasa/#findComment-478
  • 2 months later...
La placile de baza de firma asa se intampla de cele mai multe ori. Au conectoare in plus fata de sursele clasice sa nu poti folosi decat surse cumparate de la ei. Schimba ce-i inuntru sursei intr-o carcasa de sursa normala. Cel de la firma trebuia sa stie daca a auzit cuvantul magic" IBM".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/83-acelasi-calculatoralta-carcasa/#findComment-2789
  • 4 months later...
Se poate si sa fie ceva pentru a economisi curentul. Din ce am inteles eu, prin acel cablu, sursa afla temperaturile componentelor si regleaza curentul ventilatoarelor, desi nu stiu cat curent salveaza, cred ca e mai mult din acceasi cauza pe care a spus-o si d-l Scormonel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/83-acelasi-calculatoralta-carcasa/#findComment-6594
