  • Răspunsuri 41
cam asa ceva doream eu ............ acum sper sa fie si functionala............ce spuneti?
Dar pentru a avea balans,avand un vedere ca dinschema rezulta ca folositi potentiometru tandem trebuie modificat ca in schema atasata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-8004
ok, dar de ce sa folosesc 3 potentiometre in loc de unul, mai ales ca nu acolo e ste controlul pentru volum, ci inainte de ultimul circuit integrat?
nu e mai simplu cum am marcat eu utilizand un potentiometru dublu, asa cum a sugerat donpetru mai sus?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-8005
Parerea mea este ca un potentiometru simplu,legat cu cursorul la masa,iar in capete masa celor doua potentiometre de volum este mai simplu.Eu nu inteleg,de ce folositi 2 potentiometre tandem,VR si VR3,daca ati folosi doua potentiometre,independente,stanga si respectiv dreapta,nu mai aveti nevoie de balans.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-8008
Solutia propusa de Dl.miron1947 are dezavantajul ca potentiometru de balans nu poate anula complet sunetul de pe unul din cele doua canale. Mai exact, daca doriti sa ascultati numai un canal, acest lucru nu-l puteti face numai din potentiometru de balans ci trebuie sa apelati si la potentiometru de volum aferent canalului care nu doriti sa-l mai auziti. Deci, nu e chiar atat de placut, de aceea v-am recomandat solutia expusa in imaginea atasata in ultimul meu post de mai sus. De fapt, imaginea prezentata am realizat-o pornind de la premiza ca o sa utilizati numai potentiometre stereo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-8015
As dori si eu o schema practica cu TDA 1520 BQ(recuperate dintr-un vechi tv phillips)eventual cu cablajul adecvat.Ma poate ajuta cineva?
TDA1520BQ este in capsula SOT157 iar TDA1520B in capsula SOT131.
Avand PDF-ul postat de dl.miron mai sus, unde se prezinta si schema, puteti downloada un program simplu pentru realizarea unui PCB (ex. express PCB - acest program nu stiu daca are capsula SOT157 in biblioteca dar o puteti creea !!!). Apoi va mai trebuie putin exercitiu si rabdare. Schema fiind foarte simpla, cu alimentare asimetrica, ii veti putea foarte usor realiza circuitul imprimat.
Va recomand acesta solutie deoarece nu cred ca o sa fie singurul cablaj imprimat de care veti avea nevoie; asa ca o data si o data va trebui sa invatati sa-l realizati. Daca aveti intrebari in legatura cu modul de realizare a acestui cablaj (PCB) nu ezitati sa deschideti un topic in forum, intr-o sectiune potrivita, cum ar fi: "CAD/CAE Software - Proiectare PCB".
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-8973
  • 4 months later...
Salut, nu stiu cat de tarziu am aterizat pe acest topic destul de interesant dar vreau sa va spun ca am realizat eu un corector cu TDA1524. Functioneaza foarte bine, dar singura nemultumire care mi-a creat-o este faptu ca la potentiometru de volum semnalul apare dupa ce rotesc mai bine din jumate de cursa. Destul de nasol, iar dupa ce trece de jumate de cursa volumul creste f repede, trebuie miscat foarte lin cursoru...[panta abrupta], in rest inaltele , joasele si balansul functioneaza ireprosabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-13207
incearca sa schimbi potentiometrul caci poate e defect sau cu unul de alta valoare sa vezi ce se intampla (poate cineva mai experimentat poate iti ofere o solutie)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/828-corector-ton-cu-tda-1524/page/2/#findComment-13347
