salutare.....am si eu o mica intrebare.....am un traf de 2*12V 2A cu care vreau sa alimentez un preamplificator cu corector de ton + 2 protectii DC(alimentate la 12V +/-/gnd) + 2 ventilatoare(alimentate la 12V +/gnd) si ca sa nu fac 3 surse de alimentare ma gandeam sa o modific peasta astfel sa-mi indeplineasca toate cele 3 nevoi de mai sus.......sau daca nu trebuie modificata cum trebuie legate toate modulele de mai sus astfel incat sa nu-mi bage "brum" in difuzoare......va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/
Cum s-o modificati?Eu vad ca are tensiunea care o doriti,atat doar,ca ramura de +12V,va fi mai incarcata,datorita ventilatoarelor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7708
Mi-a zis cineva si am vazut mai demult pe un alt forum ca nu e bine sa alimentezi preul din acelasi loc din care e alimentat si ventilatorul pentru ca s-ar putea sa bage "brum"
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7719
Ptr. ventilatoare iei alimentare de la bornele trafului.
Incepi din nou cu redresare (punte) + filtrare (condensatoare) + stabilizatoare.
Daca folosesti doua ventilatoare le alimentezi de la cele doua ramuri si astfel consumul se echilibreaza.
http://sound.westhost.com/project42.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7720
dar preamplifiactorul merge alimentat fara probleme din aceiasi sursa cu protectia DC?
mai jos este protectia pe care am facut-o.
later edit....am sa fac sursa separata pentru ventilatoare iar preul il alimentez impreuna cu protectiile.....va multumesc pentru raspunsuri
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7724
Ca sa eliminati orice posibilitate de aparitie a unui "brum", cea mai singura metoda este sa alimentati ventilatorul dintr-o infasurare secundara separata, utilizand un redresor si capacitor.
Celelalte variante pot da rezultate bune dar necesita achizitionarea: unui ventilator de calitate si realizarea practica a unei inductante in serie cu circuitul motor. Un exemplu:
Componenta R este compusa dintr-o rezistenta, numita R1 si o inductanta (ambele inseriate). Inductanta se include optional si se dimensioneaza dupa nenumarate incercari care depind de tipul si caracteristicile miezului de ferita folosit.
Rezistenta R1 se dimensioneaza simplu cu relatia:
R=(U_C1-U_ventilator)/I_nom_ventilator
Puterea disipata de R se va calcula cu relatia:
P_R=(U_C1-U_ventilator)*I_nom_ventilator
unde:
- U_C1 este valoarea maxima a tensiuni redresate de pe condensatorul C1;
- U_ventilator = tensiunea nominala a ventilatorului (in cazul dvs. va recomand 24Vcc datorita valori tensiunilor secundare trafo);
- I_nom_ventilator = este valoarea nominala a curentului ventilatorului, inscriptionat de regula pe ventilator.
Capacitorul redresorului monoalternanta figurat pe schema se dimensioneaza simplu folosind relatia:
C = 0,04*I_nom_ventilator / U_C1.
Obs. Atentie la unitatile de masura. Dioda redresoare poate fi de tipul 1N4007 daca I_nom_ventilator este mai mic de 0,5A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7725
Daca nu deparazitati motorul,chiar la perii,"paraitul"acestora.se poate transmite si fara sa aiba aceasi sursa de alimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7726
Daca pune ventilatoare cu motoare "brushless", deci fara perii ,nu mai trebuie
deparazitare.Sint echipate cu motoare "pas cu pas".
99,9% din ventilatoarele actuale folosesc astfel de motoare.
Incepand de la laptopuri,desktop-uri,imprimante laser,copiatoare,amplificatoare,etc..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7728
deparazitare.
Sunt deacord cu tine user40 si de aceea, daca te hotarasti mr.home sa alimentezi cooler-ul dupa varianta de mai sus a lui donpetru, atunci cred ca poti sa renunti la bobina aia de care se vorbeste acolo si sa lasi numai rezistenta, dioda si condensatorul.
Deci: multe succese!!!!! rolleyes.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/819-schema-sursa-alimentare/#findComment-7734
