Intrebare AV400
Vizitator Hunter22
Vizitator Hunter22
Am construit 2 module AV400. Intrebarea mea este urmatorul: pe traznistorii MJE340, 350 trebuie pus un radiator mic, sau numai pe BD139? Intreb pentru ca pe fotografii am vazut ca nici la IPA400 nici la FET400 nu au pus pe MJE340, 350, iar unii spun ca trebuie sa pun pe toate thumbup.gif
  • Răspunsuri 33
schema lui AV400 merge si fara sa pui radiatoare pe MJE-uri dar nu se stie exact cat. Tin minte, ca acum cativa ani buni (parca prin 2004) am incercat si eu lucru asta dar nu mi-au placut cat de tare (urat) se incalzeau MJE-urile alea asa ca m-am hotarat atunci sa le pun niste radiatoare micute. Asa ca, Hunter22, monteaza-le MJE-urilor cat un radiator mic ca masura suplimentara de siguran??, nu stric? niciodat?. :n5:
Vizitator Hunter22
Ok. Am montata radiatoare mici pe prefinali, si am facut primul test....Primul am reglat curentul de mers in gol...la rez 0.22 am reglat la 5mV, si am pornit amplificatorul(+-69V).....dar nu se audea nimic..iar in momenul in care apas butonul OFF incepe sa cante..pana cand e curent in conzi de filtraj...Hmmm :h2:, atunci am marit curentul de mers in gol...aprox 14mV..asa canta cand pornesc...dar transformatorul se aude mai tare decat muzica :n1: ...si finalii incalzesc rau...nici nu am curaj sa las asa nici 1min...ca sigur ard finalii...Ce credeti, de ce am problema asta ciudata?
atunci am marit curentul de mers in gol...aprox 14mV..asa canta cand pornesc...dar transformatorul se aude mai tare decat muzica 103.gif ...si finalii incalzesc rau...nici nu am curaj sa las asa nici 1min...ca sigur ard finalii...Ce credeti, de ce am problema asta ciudata?
Unu: Pai, nu cumva ai radiatorul cam mic ???
Doi: Dintr-un simplu calcul, pe o singura pereche de finali, ai avea un curent de mers in gol de: 14mV/0,22Ohmi=63,63mA ??? E mult omule, pe tot amplificatorul, daca ai folosit 4 perechi de finali, in situatia asta ai cam vreo 260mA, ceea ce e mult, coboara curentul de mers in gol pe tot amplificatorul la max.100mA, eu iti indic sa ai un 60-80mA, deci cam 20 sau 25mA pe pereche de finali. Atunci tensiunea pe rez. de 0,22Ohmi trebuie sa fie de: 5,5mV..
Totusi, nu am inteles eu prea bine, cand ai reglat la 5mV pe rez de 0,22 nu se auzea bine amplif-ul sau ce ?
Vizitator Hunter22
Cand am reglat la 5mV nu se auzea de loc, a inceput sa se aude cand AM OPRTI AMPUL...si a lucrat din conzii... rolleyes.gif ..asta e problema..cum se poate asa ceva....
1. Ai folosit piese noi sau adunaturi ?
2. MJE-urile le-ai impercheat cat de cat sau le-ai pus la nimereala ?
3. Ai utilizat fludor de calitate sau nu ?
4. Lipiturile cat de bine le-ai realizat ?
5. Ai preformat terminalele tranzistoarelor in alcool izopropilic (nu e obligatoriu dar cateodata e necesar) ?
6. Ai respectat valorile componentelor ?
7. Cablajul l-ai realizat corect, adica sigur nu ai mici buguri, intreruperi etc ?
8. Ce sursa de semnal ai utilizat ? E suficienta tensiunea pe iesire la sursa ta de semnal, adica are cel putin 1 sau 2 Vef ca sa dea AV-ului ?
Off, mai hunter mai, cand faci un montaj electronic iau metodic. Ar fi fost bine sa fi postat niste imagini sa fi vazut si noi ce ai facut, cine stie, poate ai pe undeva o scapare si daca nu o vezi tu poate o vedem noi !!!! :a8: :b9:
P.S. gata, ma duc sa ma culc. Am sa vad maine seara daca am timp ce ai raspuns.
Vizitator Hunter22
1. Toate piesele sunt noi
2. MJE-urile NU am imperecheat :e4: doar finalii (Holton nu a mentionat ca trebuie...dar MJE-urile imperechez exact la fel ca finalii?)
3. Fludor...cred ca e de calitate... niciodata nu am avut probleme cu fludorul
4. Lipiturile sunt 100% ok
5. Nu am folosit alcool izopropilic...nici nu am auzit de asta
6. Am respectat valorile componentelor, am masurat toate rezistentele inainte de montare...am utilizata conzi cu voltaj mai mare decat a fost cerinta...si cred ca nu am supraincalzit piesele la montare.
7. Cablajul e ok, inainte de test am masurat totul...nu am scurtcircuit si intrerupere
8. Semnalul iau de la PC 700mV
LATER EDIT: cu +-33V merge minunat! Radiatorul ramane total rece la volum max.(numai ca se aprinde ledul de clip repede)..nu are zgomot de fond absolut..nu se incalzeste nimic in carcasa.
Am facut fotografii(calitate slaba, cu telefon):
Cam putin. Ar fi trebuit sa aveti o sursa de semnal capabila de 2Vef.
Am vazut ca ati lucrat cam neingrijit circuitul imprimat. Sa nu uitati faptul ca in electronica, in nenumarate cazuri, acesta este unul din aspectele care conduc la o reusita de numai 90-99% sau mai putin.
Atunci incercati sa mai probati inca o data amplificatorul la tensiunea nominala dar inainte de asta scoateti din schema circuitul cu LED-ul de clip. Ar trebui sa mearga bine si la tensiunea nominala. Sa nu uitati sa reglati curentul de mers in gol, pe amplificator, la max.100mA.
Succes.
Vizitator Hunter22
Am incercat inca o data la +-70V...dar nu e ok, este instabil, cand reglez la 5mV nu se aude nimic...numai pentru un moment cand apas butonul off..pana ce epuizeaza condenzatoarele. Cand reglez la aprox. 13mV atunci merge..dar cu mici distorsiuni...se incalzeste foarte tare, si se aude ca forteaza putenic traful (si functioneaza ledul de clip in mod normal la +-70V, iar la +-33V se aprinde foarte repede). Cu +-33V merge foarte frumos..dinamic...clar...nu trebuie sa pornesc ventilatorul...ramane rece...iar vad ca ajunge semnalul de 700mV....nu pot sa dau mai mult de 25% din volum din PC, se aude forte tare :j5:
Va repet, poate nu ati citit foarte bine mesajul meu de mai sus:
Din imagini sunt cateva condensatoare care cred ca nu sunt chiar asa de noi cum pretindeti (aici nu intra in discutie cele electrolitice). Era bine sa fi imperecheat si tranzistoarele MJE340 cu MJE350, chiar si cele de pe circuitul de intrare.
Vizitator Hunter22
Singurul component care nu a fost nou...condensatorul la intrare REMIX 4.7UF/100V de inalta calitate. Poate ca era bine sa imperechez prefnalii, dar nu cred ca asta e problema..ca merge cu +-33V.(iar in al 2lea modul nu sunt montate prefinalii...puteti sa-mi spuneti cum sa imperechez?)
Am sa fac o proba cu detectorul de clip demontat cum ati scris...curentul de mers in gol este reglat la 80mA.
EDIT: problema cu ledul de clip aprins la +-33V sa rezolvat, :e3: curentul de mers in gol prea mic a fost de vina, deci a ramas problema ca ampul nu functioneeaza corect la +-70V. Cand opresc statia si incepe sa scade tensiunea de alimentare porneste pentru un moment...deci ma gandesc ca ceva din circuit nu rezista la tensiunea +-70V...dar care component... rolleyes.gif, sau daca nu asta e de vina..atunci ce?
deci ma gandesc ca ceva din circuit nu rezista la tensiunea +-70V...dar care component... scratchchin.gif, sau daca nu asta e de vina..atunci ce?
Va rog sa postati varianta de schema (nr.AV400) dupa care ati facut circuitul ?
Daca este aceasta,
atunci numai postati schema, dar raspundeti-mi la urmatoarele intrebari:
1. Ce tensiune nominala au condensatoarele C1, C8 si C9 din schema dvs. ?
2. Ce tensiune aveti intre colectorul si emitorul "superdiodei" (in schema de mai sus Q10) - cand ati alimentat amplificatorul la +/-70Vcc ?
Vizitator Hunter22
Schema e aproape aceeasi, singura diferenta R35,36 in loc de 47R e 100R.
Tensinea nominala C1, C8, C9 a fost recomandat 100V pe schema, dar am pus 160V.
Tensiunea intre C-E inca nu am masurat...trebuie sa montez din nou traful +-70V, seara asta masor si asta.
Mda, e interesant sa ne fi spus si tensiunea aia.
hunter, omuke, eu ti-as mai recomanda sa faci niste masuratori in puncte cheie, vezi schema postata de petru mai sus, si sa le figurezi pe schema acolo. Spre exemplu, tensiunea Uce la toate tranzistoarele bipolare de pe schema si chiar pe niste rezistente, alea de 100 de oameni, de pe MJE-uri. Ampliful il alimentezi la +/-70Vcc cand faci masuratorile astea, curent de mers in gol max.100mA..
Dupa aia mai vedem.
P.S. apropo, nu mai tin minte exact, spuneai ca ai masurat toate componentele cand le-ai montat pe cablaj ?
LATER EDIT:
Asta e o regula elementara cand te apuci sa lipesti componentele pe cablaj. Se aplica, chiar obligatoriu la integrate, tranzistori si picioruse de led-uri. Merge si fara metoda asta dar trebuie sa ai un fludor (flux) bun.
