sistem trion 5.1 defect
no_onne
Sall all. Detin un sistem home cinema trion 5.1 si problema e in felul urmator: ca intrare semnal folosesc placa de sunet de la pc dar placa pe care o folosesc scoate cam 4 w. si am fakut o greseala cand am stins pc-ul am uitat sa scad volumul la sistem (volumul era dat la maxim) si cand sa stins pc-ul am crezut ca creapa membrana de la difu de bass, pentru ca a facut poc si cred ca placa mea scoate un impuls sau ceva cand sting pc-ul. Cand am repornit sistemul bassul nu se mai auzea numai satelitii. Am dat jos capacul de pe sistem in timp ce mergea (dar numai satelitii) si am observat ca are in finali 2 tda 2030 la bas si cate unul pentru sateliti. Am pus degetul pe pinii integratilor de bass si a pornit basul dar numai pentru 3-4 secunde si dupa accea sa auzit ca si cum as fi pus diful de bas la curent alternativ (adika vibra tare membrana) mentionez ca nu am atins nici un cablu sau vreun contact in afara de pinii integratelor de bass. CE IMI PUTETI RECOMANDA? SA SCHIMB INTEGRATELE DE BASS? MA PRICEP SI EU PUTIN LA CHESTII DINASTEA. UITASEM SA VA SPUN CA DE ATUNCI NICI SATELITII NU SE MAI AUD si de atunci tot asa se aude cu, curent alternativ pe difu de bass. AJUTATI-MA VA ROG CU NISTE SFATURI CA SUNT DISPERAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Topicul aceasta nu se potriveste in aceasta sectiune si ca drept urmare il voi muta la sectiunea Depanari audio-video & electrocasnice din acest forum. Va rog ca pe viitor sa postati in sectiunea potrivita facand cat de cat o analogie intre ceea ce va intereseaza si descrierea fiecarei sectiuni din forum.
2. Referitor la problema postata, va intreb: dupa ce ati repornit sistemul dar si acum, "finali" TDA2030 mai sunt alimentati ? Presupun ca aveti un aparat de masura prin preajma.
P.S. Era util sa fi venit cu cateva imagini.
Verificati puntea redresoare,cand ati pus mana,pe pini,ati injectat zgomot(brum) pe intrare si probabil,a fost peste posibilitaile redresorului.
In primul rand vreau sa-mi cer scuze ca nu am postat unde trebuia. Referitor la sistem problema sa rezolvat, am schimbat puntea de redresare si fnalii UTC TDA2030L cam greu am putut gasi dar pana la urma totusi am facut comanda. Va multumesc pentru sfaturi, ajutor. Si inca ceva. Dispun de un buget de 200 RON si as vrea sa imi construiesc un amplificator de 2x100W cu circuit integrat. Ce schema ati putea sa imi recomandati? Dar sa fie cat se poate de simpla!! si bineinteles daca se poate cu banii astia. VA MULTUMESC ANTICIPAT.
