Volum digital
SIG
Daca as' face analogia cu schema postata la ora 8:42 parca pinii 12,13,14 si 15 ar' lucra si ei ceva.
Sau acest exemplu este cand lucreaza doar logic,din telecomanda?
Mersi.
  • Răspunsuri 53
Posted Images
Asa ceva?
Da.
Pe pinii 12,13,14,15 sunt tranzistori open colector care comanda ei ceva,comanda analogica este pe pinii 21,22,23.Daca la Dvs. nu sunt folositi,arata ca in schema cu condensatori cuplati. pentru a nu lua semnale false.
Nu am inteles ce doriti.Daca puneti la masa,permanent sau in impuls pinii 12.....veti avea tranzistori cu colectorul si emiterul la masa,in afara de faptul ca veti consuma curent,nu obtineti nimic,daca in afara integratului, la pinii respectivi nu este legat un montaj.
Aici se folosesc intrerupatoare cu revenire:
http://i18.tinypic.com/4ptu8at.jpg
Seamna f. mult aceasta constructie cu zona de Logic control,a pinilor 12,13,14,15 din cazul meu:
http://i17.tinypic.com/53j87eu.jpg
Ca urmare ma intrebam daca nu cumva pot si eu Logic control-ul sa-l adaptez la acelasi principiu ca si intrerupatoarele cu revenire de mai sus.
Deci daca ating masa in impulsuri sa-mi creasca sau descreasca basul de ex.
La IC-ul de control al volumului pinii 12,13,14,15,sunt iesiri de comanda, nu primesc comanda.Comanda logica este la pinii 18,19,20 si este informatie seriala.Uitati-va,aveti Ck(Clock) tactul, DATA informatia, LATCH memorare.
Da,aveti dreptate.
In cazul lui CD74HC165 este comanda ce intra:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc165.pdf
Am sa ma uit eventual incotro se indreapta logic control-ul de la mine.,sau mai bine cine ii da comanda seriala?
P.S. Oricum problema este rezolvata mai sus prin potentiometre cu pinii 21,22,23,vroiam doar de chestie sa fac o analogie cu acest CD74HC165.
Da,nu ma ating de volum.Am luat zona intreaga d.p.d.v. al rolului pe care il are zona.Ma ating doar de pinii 21 si 22.
Ceva condensatoare sa pun sau e suficient schema ce am schitat-o la inceput,cea cu pot. de 47 de kilo?
2.
Am sa ma uit eventual incotro se indreapta logic control-ul de la mine.,sau mai bine cine ii da comanda seriala la IC?
Sa vad unde ar' putea fi folosite niste intrerupatoare cu revenire.
Sa ma mai complic cu ideea aceeasta?
Mersi.
Intrerupatoarele cu revenire,dau impulsuri(in perioada cand sunt apasate permit intrarea semnalului de ceas) care trebuie numarate,memorate si decodate,cum realizati conditiile astea?
La CD74HC165 exista Parallel Data inputs,unde sunt montate intrerupatoarele cu revenire care dau impulsuri.
Ma gandeam ca poate depistez si in combina mea asa ceva.dar poate aici sunt alte integrate care nu au asa ceva.
Eu am crezut ca este acest BH3854.
Se poate sa aiba din constructie acest IC posibilitatea cu intrerupatoare doar ptr. volum ,restul functiilor,reglare,bas si inalte,sa fie exclusiv din telecomanda(serial).
Am sa ma mai uit totusi de unde vine comanda la pinii 18,19,20.
Multumesc mult ptr. rabdare. =D>
Un ****** cu useri ca d-voastra are mult de castigat,sincer.
