Volum digital
In rezolvarea unei aplicatii am nevoie sa culeg semnal audio preamplificat imediat de la iesirea din digital volume dintr-o combina audio.
Cum nu prea am studiat cum e cu digital volume poate ma ajutati voi cu niste explicatii despre cum functioneaza volumul digital,eventual si niste scheme concrete ce gasiti pe net.
Mersi.
P.S.Ma gandeam la un moment dat sa iau semnal de la casti,dar problema este ca acolo mi-a dat o tensiune de 5V deci are amplificare si implicit distorsiuni incepand de la un anumit nivel al volumului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/
  • Răspunsuri 53
Posted Images
La iesirea semnalului spre finali,indiferent care capat al firelor,la intrarea in finali sau la iesirea din montajul cu volumul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-463
"digital volume" este o modalitate de control a nivelului semnalului de audiofrecventa amplicat circuitului de amplificare. Acest lucru se realizeaza de regula cu ajutorul unor potentiometre dedicate care poarta numele de "rotary encoder", potentiometre care controleaza factorul de umplere a semnalului aplicat unui "circuit de corectie in tensiune" a semnalului de audiofrecventa. Intre "rotary encoder" si acel circuit de corectie in tensiune se intercaleaza un microcontroler dedicat unor astfel de tipuri de aplicatii. Oricum, datele problemei sunt destul de complexe pentru a fi abordate intr-o chestiune de adaptare pentru cerinta dvs.
In cazul achizitionarii unui semnal de audiofrecventa din combina dvs. nu va ramane decat sa cautati circuitul integrat care realizeaza efectiv aceasta operatie (de fapt elementul de executie) si prin intermediul unui artificiu sa culegeti semnal de audio - de la iesirile stereo a acestui integrat. Sau ar mai fi o solutie sa preluati semnalul de la iesirea placii unde este acest potentiometru.
Spre exemplu, intr-o combina audio personala, un circuit dedicat stereo de corectie in tensiune volum, joase, inalte, efect sourround, mixer audio dual stereo canal etc este circuitul integrat TDA7429T. Bineinteles fara un microcontroler imprealabil programat si un rotay encoder nu o sa puteti comanda acest "mic DSP". De exemplu, in combina persoanala am cules semnal audio - de proba pt un circuit cand a fost pe standul de depanare combina muzicala - de la iesirile audio corespunzatoare care le puteti indetifica in scop informativ din datasheet-ul acestui integrat. Uitati si o legatura de download:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../TDA7429T.shtml
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-464
Teoretic nu cred sa fie greu:
http://www.aaroncake.net/circuits/volume.asp
Problema este ca ,combina este pe module.Fata este un modul care este legat de celelalte module prin cabluri multifire.Un cablu are poate vre-o 10 fire,ptr. functii diverse,una dintre elefiind iesirea de volum catre finali. :roll:
Sper sa ma prind care sunt.
Am sa desfac intr-o zi combina si va fac niste poze cu cablurile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-465
In datasheet-ul lui apare un tabel mai jos cu pin description.
Acolo zice ca 9 si 24 sunt ceva de output parca.
Nu se refera acesti pini la iesirea audio preamplificata?
Totusi mi se pare mult sa aiba 4 V sau ce scrie in dreptul lor.
Tensiunea de intrare in amplificator parca este cam de 200 mV.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-480
OK,atunci am sa iau masa de la picorul 1,care este analog ground, si semnalul stereo de la picioarele 9 si 24.
(piciorul 16 este digital ground.Am masurat si e in scurt cu piciorul 1).
O ultima intrebare:
In exemplul de aplicatie din datasheet iesirile cad pe cate un condensator polarizat de 10 uF.Am verificat si la combina,tot asa este.Culeg semnalul din fata condensatorului sau de dupa el?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-483
Ma gandesc ca cel mai elegant mod de a face o iesire ptr. subwoofer activ este sa anulez rolul mufei ptr. casti si sa o adaptez ca iesire ptr. semnal preamplificat ptr. subwoofer-ul activ,conectand firele de la pinii 9 si 24,dupa cum am zis mai sus. .
Trebuie sa anulez insa cumva efectul cand bagi jack-ul in mufa ptr. casti ptr. ca atunci se intrerupe automat iesirea catre boxe.
Daca aveti vre-o schita cu principiul de decuplare la mufa ptr. casti a amplificatoarelor audio sau a combinelor muzicale sunteti invitatii mei sa postati aici.
Caut si eu pe net.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/81-volum-digital/#findComment-509
