Subler digital
SIG
Am fost azi prin piata de vechituri si mi-am luat un subler digital.
E nou.
Acum vad pe net ca se gasesc de cumparat,la preturi incepand de la 50 RON + transport,pana catre 100 EUR,depinzand de marca.
Eu am dat 65 RON pe el.
Am adresa de internet a firmei,service,etc.
E foarte practic.
Are precizie de micrometru,sutimi de milimetrii.
Aveti careva din acesta digital?
Pe ce principiu functioneaza?
Multumesc.
Pare o tehnologie simpla ,senzor capacitiv,
dar care ofera o acuratete mare in masurare.
Cine s-ar' fi gandit vreodata ca sublerul va putea masura si sutimi de mm.
Pana acum sutimile de mm puteau fi masurate doar cu micrometru.
Este pacat ca autorul articolului nu a pozat aceea parte a cablajului pe care se afla senzorul capacitiv.
Ceea ce se vede din poza atasata este de fapt partea pe care se afla conectorul pentru afisaj si cele 3 butoane de comanda si contactele pentru baterie.
  • 1 year later...
Mai nou, am o mica problema cu el.
Indicatia de pe afisaj clipeste in permananta.(dispare si reapare)
Ce poate fi ? Am masurat bateria si are 1,34 V, deci nu cred ca e din cauza bateriei.
Clipeste cu frecventa de secunda as' putea spune aproximativ.
Ce poate fi ?
Mersi.
Incercati cu alta, daca nu mai are capacitate, tensiunea nu-i suficienta. O verificare ar fi sa vedeti daca incalzita putin bateria mai produce acest efect, daca nu, este nevoie de una noua.
o mica observatie.......aveti grija cu sublerele digitale pentru ca nu au precizie cum au cele normale (autentice si nu orice facatura).....eu am studiat sublerul la rezistenta materialelor si organe de masini si proful a spus clar si ne-a si demonstrat ca sublerele digitale pana la 1000RON cel putin nu au precizie buna....daca vrei subler digital cumpara din acela japonez dar costa foarte mult......eu in locul tau m-as duce la si l-as verifica pe niste etaloane......
