Repartitia puterii unei boxe .
SIG
Boxele ptr auditie in apartament , sunt proiectate dupa calcule economice in urma unor date statistice .
De exemplu de cate ori intr-un program sonor apare un varf de inalte ( cinel crash) sa zicem, 2% din timp , atat poate reda un tweeter pentru cateva milisecunde fara sa se deterioreze si are timp sa-si revina pana la urmatorul varf de inalte, calitatea nu trebuie sa fie prea super , ( boxa comerciala)
Luand curba de Loudnes ca si reper , se monteaza un driver ce reda basul cu 10-12 dB mai tare decat mediile , iar la inalte se monteaza un difuzor de wattaj mic dar cu randament mare .
Asa avem la bass radament de 1% si la inalte randament de 10% si s-a rezolvat balansul intre joase si inalte , mediile pot ramane la aprox 3-4W .Aceste boxe suna frumos intr-o locuinta mica .Nu sunt ptr muzica electronica sau rock , dar la volum mic se poate asculta orice .
Am reparat si boxe in care tweeterele si mediile erau foarte mici , cand le-am desfacut am gasit lichid magnetic in intrefier , aveau randament ridicat.La bass erau subwoofer-e "normale" de boxe de casa .Suna foarte frumos.
Alte boxe aveau tweeter cu camera de compresie corector de faza si palnie cu bec de 12 V in serie ptr protectie , ca si wattaj erau aprox 6W .Acesta la un difuzor de bass/medii de 150W de 15" .
Dupa wattajul inscriptionat pe difurile medii /inalte nu ne putem lua caci de cele mai multe ori nu se refera la puterea electrica ci la puterea calculata dupa adaptarea impedantei acustice si marirea randamentului .
Am vazut wattajul unor instalatii de sonorizare pe trei cai ce arata cam asa:
100 bass
50 medii
25 inalte
probabil cu rezerva de putere pentru varfuri , cu rezerve mari pe medii ptr solouri si voce .
Basul ar putea sa fie mai mult dar la concerte rock nu se folosesc instalatii HiFi .
Instalatii de subwoofer-e in aer liber nu am prea vazut sa fie prea bune , ar trebui wattaj enorm .
mmc^2, am vazut mai sus ca vorbesti de randament la difuzoare, ia spune si mie cum determini tu randamentul unui difuzor de inalte? Intregul discurs de mai sus e bun dar.... are mici....scapari. Nu stiu chiar daca e cuvantul potrivit dar....
Normal experimental , cred ca experimantal se face peste tot in lume .Chiar si laboratoarele de specialitate in ultima instanta se bazeaza pe experimentare .Se fac masuratori .Si la nivel de amatori se pot face unele masuratori ce ne dau unele marimi orientative. Eu de obicei incerc sa supradimensionez totul ,caci nu ma obliga patronul sa fac economie .
Difuzorul de inalte are caracteristicile date ( producatorul da unele "date" mai comerciale de aici se poate porni si mai reducem din visele unora pana la ceva mai realistic) . Adaptarea impedantei acustica le mediul inconjurator prin folosirea camerei de compresie cu corectie de faza si a palniilor exponentiale de diferite forme poate urca randamentul teoretic la 50% , practic mai putin .Eu am luat ca si punct de pornire in considerente modelul de dif cu palnie ce se folosea la amplificare pe strazi si piete publice , acestea aveau randamantul ( de calcul) de 10% , corectii de faza nu aveau .( galetile cum le ziceam )
Presupun ca un difuzor+palnie construit mai bine poate ajunge la un randament si mai ridicat.
Dupa care cu o lentila acustica se poate dispersa sunetul .Ca si imagine stereo nu stiu cat mai ramane dar poate sa sune frumos intr-un sistem PA.
Am citit in linkurile postate de @donpetru in legatura cu proiectarea difuzoarelor acolo se dau multe date in legatura cu problemele ce trebuie luate in considerare si care nu sunt nici macar amintite de firmele constructoare de difuzoare .
Am vazut ca un coleg s-a intrebat de ce o-fi marcat puterea difurilor iin [VA] .
Personal cred ca era ceva cinstit si unitar (fara minciunile fanteziste de acum)
Puterea in VA cred ca se referea la puterea efectiva pana unde putea sa functioneze un difuzor sustinut fara sa se arda .
Apoi cu SPL , cu randamentul faceai masuratori si vedeai daca este rentabil sau nu pentru cate o aplicatie.
Singura firma serioasa JBL da date destul de reale ( eventual nu aminteste de cate o probleme sau scrie cu litere mici mici undeva in pagina cum ca toate datele au fost masurate la 1/10 din puterea nominala.
Totodata scrie de compresia de putere ce ajunge la 3dB ( in cateva secunde) asa ca diful de 600W dupa cateva secunde furnizeaza numai 300W .
Acset lucru apare si la difurile de inalte dar nu am vazut specificat .
Din aceasta cauza cred ca trebuie supradimensionat numarul driverelor de inalte daca se poate sa nu ajunga in regim de compresie de putere .Si in acest caz automat ne creste suprafata radianta deci si SPL-ul total .Se inbunatateste si directivitatea ,sau mai bine zis dispersia prin aranjarea geometrica a difuzoarelor .
Puterea in VA caracterizeaza orice sarcina reactiva (ex. transformator, motor...) si ca drept urmare este normal sa se utilizeze aceasta marime in caracteristicile tehnice ale unui difuzor (deoarece un difuzor electrodinamic este un motor liniar "cu piston" ce prezinta o inductanta). Puterea aparenta, teoretic, reprezinta un grad de incarcare a unei sarcini reactive (ex. R+L), ea nu produce lucru mecanic. Puterea aparente reflecta fazorial valoarea lui Q si P la o anumita frecventa test. Lucru mecanic este produs de energia activa masurata in watti. Pentru ca sarcina sa aiba caracter reactiv ea trebuie sa consume putere reactiva. Putin stiu ca un difuzor PRO declarat de 600Wrms standard AES poate consuma la o frecventa de lucru sub100Hz o putere reactiva deteminata in conditii test de circa 30-40VAR. Notatia de 600Wrms incalca niste reguli teoretice deoarece normal ar trebui sa fie redata in VA. In al doilea rand, puterea unui difuzor electrodinamic este influentata foarte multe de frecventa test.
Un alt exemplu, probat, daca un difuzor de circa 200W AES are puterea masurat pe baza unui zgomot roz si calculata in conditii care poate reflecta faptul ca difuzorul lucreaza la rezonanta - lucru care de multe ori nu reflecta conditii de exploatare reala a difuzorului; acelasi difuzor conectat pe un subwoofer, unde cel mai nefavorbail regim il reprezinta reproducerea unui semnal sinusoidal de 50Hz, va avea o putere de zece ori mai mica. Am masurat puterea reactiva a difuzorului pe subwoofer la 50Hz sin, era de aproximativ 1-2Var (Q depinde de valoarea inductantei bobinei difuzorului, temperatura de functionare a bobinei etc). In calculul condesatoarelor de filtraj de pe alimentarea amplificatorului se fac niste verificari unde se tine cont de acest Q (mai ales la amplificatoarele de putere mare, de fapt numai in acele cazuri, la puteri mici Q se neglijeaza). Difuzorul de 200W (diam 25cm) avea bobina capabila sa reziste la un grad de incarcare test la 50Hz de numai 20VA. La frecventa de 1KHz, aceleasi conditii test, puterea suportata de bobina era un pic mai mare. Utilizarea unui amplificator "clasic" de 25W in 4 Ohmi cu corector de ton capabil la frecvente joase de +20dB este mai mult decat suficient. La +20dB se asigura un grad de incarcare a difuzorului de frecvente de joase de circa 20W ceea ce elimina din start posibilitatea suprasolicitari difuzorului de joase din sistem. Nu de multe ori au existat cazuri cand utilizatori se mirau de ce un amplificator de 15W sin (THD=0,2%) pe canal a descentrat bobina unui difuzor care pretindea a suporta 100Wrms AES.
In cazul basului , urechea umana suporta distorsiuni mai mari fara sa sesizeze diminuarea calitatii .Asa se poate ajunge la o incarcare mare a difului .Creste umplerea semnalului ce nu mai este sinusoidal se apropie de trapezoidal asa ca creaste si puterea efectiva disipata de bobina ce se va incalzi pese maura , lacul cu care este fixata bobina cedeaza chiar pana la desprinderea ei de pe suport . Cursa duifuzorului si ea creste si se distruge mecanic chiar pana la ruperea menbranei.
In cazul suporturilor bobinei din aluminiu apare problema mai repede la o incalzire mai mica,metalul conduvce bine caldura care ajunfe la lacul cr care este fixat de mambrana si centrator ,campul magnetic nu este 100% uniform si bobina se va descentra .
Compresia de putere mai are si o latura distructiva , pe langa caderea puteri la jumatate se incalzeste magnetul de la cei 98% disipati de bobina (600 W!! ??). Magnetul incalzit scade in intensitate , daca scade campul magnetic "dumpingul" electromgnetic nu mai amortizeaza cursa bobinei ce va creste si mai mult . Bobina la un moment dat nu mai oscileaza in jurul pozptiei normale ,dupa al doilea Bum Bum de bass sau toba mare ea va iesi din magnet aprox 1/3 din inaltimea bobinei si nu se mai retrage in pozitia de lucru normala .Cei 1/3 din bobina va fi afara din intrefier si va scadea impedanta , creste curentul se supraincalzeste si se arde portiunea aceasta .Si tot asa se poate face scebnariul cum se distruge un difuzor suprasolicitat.
Folosirea difuzoarelor de bas pe post de sub-bas nu prea este indicata .Sub frecventa de rezonanta ( pe la 45Hz ) SPL-ul scade cu 12 dB/octava .Daca vrem sa functioneze la 23 Hz avem nevoie de aprox +10 dB in plus putere electrica .Asa ajungem la puteri de aproape de 1KW ptr o instalatie "casnica" la care nu rezista difuzorul de bas in nici o privinta ,dif. de bas care poate functiona la limita si in domeniul basului normal.
Am vazut articole unde se indica o putere electrica mai mare decat cea al difuzorului ca sa nu se ajunga in plaja de distorsiuni unde creste umplrerea formei de unda si se supraincalzeste bobina.Dar necesita o atentie mare in exploatarea ca sa nu se treaca peste puterea admisa de difuzor .
Ptr amatori audiofili este bine ca difuzorul sa aiba putere mai mare daca se poate cu 100% .
Am vazut in unele articole cum uni au camere mari de auditie cu instalatii "mamut" . Nu stiu de cate ori se pune proprietarul sa asculte muzica super HiFi in acea camera .
