Am deschis acest topic pentru a discuta despre cum proiectam , construim , testam si de ce nu reparam surse de alimentare de putere mare , de la 400 de wati in sus , pentru p.c. ! Aceasta deoarece doresc sa " " dau viata unui monstru " " de vreo 1,5 sau chiar 2 KW ! Iar daca sunt destul de " "psihotic " " chiar mai mult ! Asta deoarece vreau sa imbunatatesc performantele calculatorului cu multe componente in el ce " " sug " " mult curent ! Prima idee in a creste curentul debitat era mai multe surse in paralel conform legilor electricitatii dar era un pic absurd si banal ! Ce parere aveti voi ? A si Dl Donpetru daca doriti v-as ruga sa faceti topicul important , multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/
Topicul am sa-l fac important. Este un subiect care necesita un regim mai special.
Referitor la constructia si proiectare acestor surse, nu este foarte usor, deoarece implica multe calcule. Dupa ce o sa scot handbook-ul cu aparatul de sudura in comutatie, o sa vedeti acolo cat calcul implica si experimente pe o prototip teoretic si practic. Din punct de vedere teoretic, marirea puterii surselor de alimentare in comutatie se poate face montand mai multi finali in paralel coroborat cu marirea nesemnificativa a sectiunii transformatorului utilizat pentru adaptarea tensiunilor si separare galvanica. Din pct. de vedere practic, apar o serie probleme legata de fortarea comutatiei "finalilor", care cu cat sunt mai multi in paralel (cazul IGBT-urilor), cu atat mai mult se forteaza driver-ul sa disipe o putere mai mare, lucru care poate conduce la defectarea driver-ului. Din aceasta cauza se iau masurile necesare inca din pragul de proiectare ca driver-ul sa indeplineasca anumite conditii. Apoi, echilibrarea comutatiei cu ajutorul unor snubere montate si dimensionate corespunzator, este o alta problema, care daca nu este luata in considerare influenteaza negativ comutatia si suprasolicita termic tranzistoarele chopper-ului. Dupa aceea, trebuie luat in considerare posibilitatea includerii obligatorie a unui circuit de reactie, foarte util pentru reglarea parametrului de iesire a sursei in comutatie. La urma, mai intervin niste studii de caz legate de obtinerea unui riplu de tensiune a sursei pe iesire optim, a unei eficiente de racire ridicata si a unui zgomot incadrat in limite rezonabile si in limite conform STAS.
Ceea ce am spus mai sus, este doar o sinteza a ceea ce trebuie sa tinem cont atunci cand dorim sa proiectam si sa realizam o sursa in comutatie de putere mare. De aceea, tinand cont la cat costa o sursa PC, modificarea acesteia devine o adevarata aventura uneori fara rost (sau poate doar sa capatam putin experienta). De fapt aceasta cauza face ca majoritatea celor care presteaza activitate de service PC sa inlocuiasca sursele si sa nu le mai depaneze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-7528
E o " " obsesie " " de a mea ! Poate intr-o zi imi fac server de net si atunci . . . in plus ostacole gen calculare si recalculare ma fac si mai pornit sa rezolv problema nu ma sperie !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-7536
Dar ce componente puneti in el de "sug" atat de mult curent??? Nici un supercomputer cu mai multe procesoare si 4 HDD-uri nu are nevoie de atat de mult! Dar daca doriti puteti folosi 2-3 surse pe care sa le conectati, reducand astfel "bataile de cap".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-7575
1 - Idea de baza este urmatoarea : Cu cat mai mare puterea de alimentare , cu atat mai bine pt. componente , functioneaza mai lejer !
2 - Nu este logic sa folosim 2-3 surse pe un p.c. , nu are sens,risipa de spatiu !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-7617
Am revenit la subiectul acesta , cum sa facem noi sa proiectam o asemenea sursa sa zicem de 1KW ?
Dl. RADU, daca o sa aveti ceva mai multa rabdare, in cursul anului acesta o sa prezint intr-un "handbook" proiectul unui aparat de sudura in comutatie care seamana, in proportie de 90%, cu proiectul oricarei surse in comutatie, in functie de topologia adoptata. Dvs. va trebui sa-l adaptati la ce aveti nevoie. Acel "handbook", va fi contracost. Pretul acestei documentatii nu l-am stabilit inca, dar va fi unicat in Romania si chiar in lume (ma gandesc sa scot si vers. in limba engleza). Va avea circa 120-200pag, va contine parte de calcul, indrumar practic de realizare etc.
Site-ul prezentat mai sus prezinta printre altele un calcul informativ a diferitelor topologii de surse in comutatii dar care nu prea ajuta la nimic fiind prea sumar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-8377
Prea bine Domnule Donpetru , am inteles !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-8434
  • 7 months later...
Cum sta proiectul Domnule Donpetru ? Sper ca aveti bafta cu el ?
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/795-high-power-smps-for-personall-computer/#findComment-14954
  • 2 months later...
