incepator
ghostbuster
da asta e adevarat, va multumesc ;), conectorii uteti pune unul oarecare ca il modific eu, insa nu stiu ce valori au diodele acelea fara nimic scris in schema :s aveti idee?
Redresorul este 1N4007,iar cele conectate la PIC,cred ca sunt toate(in afara de zenere)1N4148,dar de unde aveti schema?Mai aveti un contact Curve select,cum il realizati,cu microcontact pe placa?
schema este de aici http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm , curve select puteti pune doua pad-uri ca o sa pun un fir cu buton la capat
Am intrat si este specificat ca grupul,dioda 1N4007,rezistenta 5K/1W si zener-ul de 10V,este folosit in cazul in care nu exista baterie,este si cazul Dvs.?
da, puteti observa cam am modificar schema ce am puso pe forum este pentru cand nu exista baterie, iar pe site este schema normala cu baterie, sau fara baterie se adauga ce este inconjurat cu gri in schema de pe site, deci dumneavostra o faceti dupa cum am modificato eu si am puso aici pe post, care este optiunea fara baterie
