probleme in realizarea PCB-urilor
Salutare....am si eu o mica problema ca sa zicem asa.....eu fac cablajele in felul urmator: fac schema in Eagle sau expressPCB, printez pe hartie lucioasa si dupaia transfer cu fierul de calcat pe placaj.....problema este ca pentru fiecare cablaj trebuie sa printez aceiasi schema de vreo 3 ori pentru ca niciodata nu-mi iese "perfect"...de fapt imi iese 3 sferturi(la cablajele mai mari de 10mm/15mm ca sa zicem asa)....am incercat sa presez cu fierul mai tare si nimic, am degresat mai bine placajul si nimic si azi am ajuns la capatul rabdarilor......stau cateva ore ca sa fac un cablaj cat palma.....acuma....imi poate spune si mie cineva unde gresesc sau macar explicati-mi alta metoda....de exemplu daca stiti metoda foto pentru ca imi pare mai in regula...dar nu as vrea cu pozitiv20 pentru ca este cam scump iar pentru un incepator sau pentru 2 cablaje nu prea se merita......deci HELP
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/788-probleme-in-realizarea-pcb-urilor/
Nu merge perfect cu hartie lucioasa.
Eventual ce nu se imprima corecteaza cu un marker,costa cam 2 sau 3 RON.
sau :
Foloseste hartie foto (ptr. imprimat poze din calculator ) nu hartie lucioasa.Aceasta nu se lipeste de toner cand calci cu fierul,insa si aici am inteles ca sunt hartii si hartii.Incearca sa cumperi cate o coala din mai multe marci,pana nimeresti care-ti place.Oricum trebuie sa iasa mai bine cu orice hartie foto decat cu hartie lucioasa.
Am mai citit pe net ca si hartia de calc e buna ptr. asa ceva,nu se lipeste.Cica s-ar'gasi pe la librarii sau mag.de birotica.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/788-probleme-in-realizarea-pcb-urilor/#findComment-7383
da m-am uitat dar eu n-am imprimanta laser acasa, eu le scot la un copyshop in cartier si nu stiu daca nenea de acolo o sa vrea sa sa-mi sa-mi scoata pe hartia de protectie de la autocolante.......o sa incerc cum a zis SIG cu hartie foto......o sa revin daca intampin probleme
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/788-probleme-in-realizarea-pcb-urilor/#findComment-7396
gata am rezolvat problema.......eu degresam placajul cu detergent si cu un burete de vase(cu partea acea mai aspra).....si acuma l-am degresat cu un burete tot de vase dar deala de sarma si dupaia dau cu acetona.....am mai marit si timpul de presare cu fierul de calcat si acuma imi iese perfect......va multumesc pentru sfaturi
apropo am uitat sa intreb daca printeaza si pe protectia de la autocolande
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/788-probleme-in-realizarea-pcb-urilor/#findComment-7410
Al naibii sa fiu daca nu ma chinui groaznic. N-am reusit sa gasesc hartie buna. Pana de curand am avut hartie cretata - asemanatoare cu hartia foto, dar subtire, la fel ca cea normala de xerox. Era foarte buna, iesea impecabil. Din pacate am terminat-o de cateva luni si nu am reusit sa mai gasesc nicaieri.
Actualmente folosesc hartie asa-si-asa (adica mai putin lucioasa) si nu prea se desprinde tonerul de ea. Am incercat s-o inmoi chiar si cu solutie de NaOH.
Am citit undeva ca ar fi buna revista stil&elan, de la statiile mol. Nu e buna. Mai bine zis, e mai putin buna decat ce am in momentul de fata. Nu e lucioasa, e aproape semilucioasa(grad 3 de luciu as putea spune)
Metoda termotransfer:
Cablajul trebuie bine curatat cu TIX apoi pre-corodat bine in clorura (ar fi mai bun acidul azotic dar l/am terminat de mult...) pentru ca suprafata sa devina foarte poroasa.
Termotransferul il fac la temperatura foarte mare (cca 200C), cu un fier de calcat tip vechi, greu, fara termostat, se preseaza zdravan si se insista cu viteza melcului, mai ales pe marginile placii - are tendinta sa nu se lipeasca bine pe margini.
Pentru curatarea hartiei recomand inmuierea cu NaOH diluat - cca 1 lingurita la litru, apoi frecarea cu degetele sub jet caldut de apa la robinet
Retusare zone unde tonerul nu a aderat cu marker permanent
Corodare cu clorura
Frecare zdravana cu TIX
Protejare cu colofoniu diluat in benzina, concentratia optima este de cca 10%
gaurire, lipire, reprotejare cu colofoniu mai concentrat - cca 25%
Intrebare: De unde as putea gasi hartie cretata, si sa nu fie nevoie sa iau un top intreg de 500 coli - e destul de scumpa oricum banuiesc. In orice caz, in Ploiesti nu am gasit. Sau ce alta hartie sa folosesc, dar sa mearga sigur. Sau cu ce altceva s/ar putea inmuia hartia cu conditia sa ramana tonerul pe cablaj. Mentionez ca cu NaOH fierbinte nu merge, se ia cu toner cu tot.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/788-probleme-in-realizarea-pcb-urilor/#findComment-9152
