Am un PCB de la un televizor Blaupunckt care joaca rolul de amplificator audio , acesta are 2 integrate TDA 1910 functionale , vreau sa construiesc doua " " Boxe " " active cu ele dar pt. aceasta trebuiesc scoase de pe PCB-ul respectiv .
Cum le scot fara sa le distrug !
Am
Letcoane de la " " 38.000 " "
O pompa de cositor ungureasca buna de plastic !
Ceva " " tips and tricks va rog " "
Mersi !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/786-dezlipire-circuite-integrate-audio-de-putere-in-siguranta/
Pentru a evita supreincalzirea.puteti prinde cu un cleste spitz sau o pensa chirurgicala,pinul de dezlipit,intre capsula si capatul lipit,realizand astfel un shunt termic.
M-am gandit si eu la solutia asta , dar daca prind un radiator oare merge ?
Ce fel de radiator?
Radiator de la un montaj dezasamblat ! Dar vad ca au ele un radiator din tabla , cupru cred ? , rezista oare , sa ma risc ? !
Iar daca le scot de pe PCB cum stiu ca mai functioneaza , cum le testez LA RECE ? ce pini si ce AMC-u ?
TDA 1910
Nu este necesar,daca procedati cum v-am indicat.
La rece nu puteti trage o concluzie corecta.
Am inteles , dar totusi nu e de neglijat idea cu radiatorul nu ? Atunci cum testez ?
Cele mai sensibile la incalzire sunt intrarile,radiatorul disipa caldura finalilor.
Atunci cum testez ?
Doar intr-un montaj,vedeti in foia de catalog,test circuit,este un montaj.
Doar intr-un montaj.
Stiam ca etajul final este " FOCARUL DE CALDURA " insa eu ma refeream la chip in sine , supraincalzirea nu pe baza electrica ( deci in functionare ) ci la cea hai sa-i spun mecanica ( desi e termica ) prin lucrul cu letconul ! Ma intelegeti ?
Intr-un montaj de ... test cu gauri gata facute metalizate nu ?
Montajul de test,este o configuratie de amplificator,verificarea o faceti cand noul montaj este gata,daca mai faceti si un montaj de test(tot un amp),veti lipi si dezlipi, odata in plus.
Da aveti dreptate , nu stiu unde mi-a stat capul ? ! Chiar nu are nici o logica ce am zis numai daca ar fii sa asamblez montajul test cu lite izolate fara . . . lipire ! Cam greu nu ?
.... si oscilatii.Daca ati avea(daca exista)un soclu,ar fi o solutie,dar ar merita,doar daca ati avea multe de testat.Daca aveti un astfel de letcon,este mai usor.
