ECL 82 cu grila pozitiva
Salutare tuturor!
Bijuterind la un radio cu tuburi Select 2 S633A1 am constatat o tensiune pra mare in catod, circa 14 V si am presupus  ca in grila pentodei apare tensiune continua circa 3V din cauza cond de cuplaj . Am pus altul, si am aceeasi tensiune continua..Si daca scot acel condensator, tot am tensiune continua...E posibil sa fie din uzura pentodei? Cu tubul scos am 0V in pinul respectiv. Multumesc. Provizoriu, am suplimentat rezistorul dintre grila si masa, sa reduc aceasta tensiune pozitiva..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7713-ecl-82-cu-grila-pozitiva/
Salutare tuturor!
Am inlocuit tubul ECL 82 gasit in aparat, pe rind cu alte 3 tuburi mai noi. Cu toate tuburile incercate, am gasit valori mult mai mici pe grila de semnal a pentodei, cel mult 30 mV, cu multimetrul pe scala de 200mV. Consider asadar ca aparitia tensiunilor pozitive pe grila se datoreaza in cazul meu uzurii tubului. Mai am de cautat  schema aparatului, cu punte  redresoare, si cu valorile tensiunilor pentru comparatie. Multumesc. Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7713-ecl-82-cu-grila-pozitiva/#findComment-85343
Salutare! As putea presupune ca in aparatul meu cu punte redresoare, metalica, valorile tensiunilor sa fie aceleasi cu ce este in schema postata. Din ce tin minte ca rezultate ale masuratorilor, nu ma apropii de cei 200V pe G2 pentoda finala , desi pe anod am mai zarit 20..X volti. Trebuie sa verific si cu o punte noua. Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7713-ecl-82-cu-grila-pozitiva/#findComment-85348
